Spektrum DX61
  • KlausTimm
    Junior Member
    • 14.04.2022
    • 1
    Spektrum DX61
    ich bin noch blutiger Anfänger und habe ein Problem mit der DX61.
    Der rechte Hebel hat fast keine Wirkung auf das Model oder auch im Simulator. Anbei einmal ein Foto der Einstellungen.
    Dropbox - IMG_20220414_191014.jpg - Simplify your life
    Wie kann ich das ändern?
    Ich habe die Fernsteuerung lange nicht benutzt.
    Danke im Voraus für eure Hilfe.
    Liebe Grüße Klaus
  • Helikopter-Pilot
    • 22.11.2014
    • 51
    • Wildflieger
    AW: Spektrum DX61
    Hallo Klaus,
    ich habe zwar schon lange keine DX6i mehr, hoffe dir dennoch helfen zu können. Dein Bild zeigt die Stick Kalibrierung. Hier ist auffällig, das der Kanal A (gieren) keine korrekte Mitte hat. Bitte prüfe das.
    Da es sich hierbei üblicherweise um den linken Knüppel (Mode 2) handelt, passt das nicht zu deiner Aussage. Gehe daher bitte in die Servomonitoranzeige, in der du die Ausgangssignale der Fernsteuerung sehen kannst und überprüfe, ob dort die vollen Ausschläge für die betroffenen Steuerfunktionen (Kippen der Taumelscheibe) angezeigt werden. Bei der DX6i könnte es sein, dass der Schalter D/R (dual rate) die Ausschläge verkürzt. Versuche diesen mal zu schalten.
    Grundsätzlich musst du dein Problem auf einen Fernsteuerungskanal eingrenzen und ausgehend vom Servomonitor rückwärts in den Einstellungen Systematisch suchen. Hierbei ist ein Grundverständnis für die Fernsteuerung und deren Parametrierung notwendig. Daher empfehle ich dir die Anleitung einmal in Ruhe komplett zu lesen.
    Peter
    "Fliegen ist die Kunst den Boden zu verfehlen", Douglas Adams
    • thexo
      • 16.06.2018
      • 230
      • Theodor
      • Raum Mühlacker
      AW: Spektrum DX61
      Ohne dass ich jetzt weiß was diese Anzeige darstellt, könnte es sein, dass deine Trimmung für Aileron ganz auf einer Seite steht? Das kann man an der Anzeige beim Startbildschirm (Balken links unterhalb und rechts) prüfen. Verstellen dann an den Schaltern unterhalb und links bzw. rechts von den Knüppeln. Es ist übrigens eine DX 6i. Wenn der Knüppel in keine Richtung eine Funktion hat, ist er wahrscheinlich kaputt LG Theo
      Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        AW: Spektrum DX61
        Da "Fragen" nur für Fragen das Forum betreffend da ist -> verschieb ich mal..
        Stay hungry. Stay foolish.
