Simulation mit Heli-X und Radiomaster TX12/TX16S
  • andyH
    Junior Member
    • 25.02.2022
    • 2
    Hallo Gemeinde,
    aller Anfang ist schwer, gell. Um vorher wenigstens ein Gefühl für den Heliflug zu bekommen und später auch zum Training möchte ich mit einer Heli-Simulation anfangen. Auch um mir das Ausgraben von mehreren 100 € aus dem Acker zu ersparen
    Von der Software Heli-X habe bisher nur Gutes gehört. Also solls die sein!
    Jetzt aber die Frage des Controllers.
    Da mir die TX16S oder die TX12 von Radiomaster als Transmitter zusagen würden, möchte ich auch mit diesen üben.
    Beide verfügen über USB Schnittstellen a) zum Laden b) zur Verbindung zum PC.
    Weiß jemand ob die als Controller für Simulationen genommen werden können ?
    Oder hat diese Kombination womöglich sogar schon im Einsatz.
    Danke andyH
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    AW: Simulation mit Heli-X und Radiomaster TX12/TX16S
    Bekannter hat die TX16S und was ich mich errinnern kann war das bissl umständlich bis das man die richtigen Treiber hatte dafür und Windows kommunizierte. Einfacher wäre ein RX2Sim Modul.
    Grüße Willi
    • FrankR
      • 25.04.2003
      • 991
      • Geeste/mfc-nordhorn.de
      Geht ohne Probleme, nutzte selber die TX16S und die Jumper t-lite mit dem Heli-X.
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Dafür braucht man doch extra noch einen Empfänger. Wie umständlich und teuer.
        Es gibt diverse Hersteller (Spektrum, FrSky, Orange ...), die bieten Empfänger in USB Stick Form als Sim-Sticks an. Sowas braucht man aber nur, wenn man sich das USB Kabel zur Funke sparen möchte.
        Mir ist bislang keine OpenTX Funke untergekommen, die man nicht direkt zum Simmen verwenden konnte.
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Empfänger brauchst du ja so oder so und ich bin lieber ungebunden als wie mit nem Kabel am PC angehängt. Aber ja jeder wie er will
          Grüße Willi
          • trailblazer
            • 06.10.2008
            • 1713
            • Andre
            Ich nutze auch die Radiomaster TX16S als Sim Funke, geht einwandfrei. Probleme mit dem USB Gamecontroller Treibr sind in den neueren Firmwares behoben worden.
            Siehe hier https://www.open-tx.org/2021/01/08/opentx-2.3.11
            RAW Nitro, Goblin RAW
            VBar Touch
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Komisches Argument... Also baust du den Empfänger jedes mal aus dem Modell aus wenn du SIM fliegen möchtest und anschließend wieder ein?
              @andyH: Funktioniert absolut problemlos. Habe die TX16 am Heli-X. Kann ich uneingeschränkt empfehlen.
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                Ja klar. Wenn du es so auf fasst dann ja. War eher so gemeint das er sich ja so oder so einen empfänger kaufen muss wenn er ein modell zusammen baut und bei ner open tx es ja völlig egal ist welcher empfänger es ist. Kann der billigste sein und fürs modell dann was teueres. Wie gesagt ich mag kein kabel. Gut ich fliege auch mit dem sim auf einer leinwand mit 5m diagonale und stehe davor wie auch im echten leben. Ein kabel geht mir dabei sowas am arsch. Und ich weis ja ned aber vl gehts da njr mir
                So aber im sitzen vor nem pc wo ein kabel egal wäre kann ich nicht helifliegen.
                Und mittlerweile habe ich mehr als nur einen empfänger rum liegen und somit ist einer rein fürn sim über.
                Grüße Willi
                • daraiden
                  • 20.01.2022
                  • 42
                  • Steven
                  • München
                  Wie wahrscheinlich fast alle anderen TX16s Nutzer nutze auch diese problemlos am Sim (auch Heli-X).
                  Kleiner Tipp: Auf die 4 Stickinputs eine 4 Kurve mit 4 Punkten anwenden (X u. Y): (-100,-100),(-1,0),(1,0),(100,100). So hat man eine sehr kleine Totzone mit verlustfreier Umsetzung und somit kein Jitter im Nullpunkt. Das habe ich eigentlich angefangen wegen Temperaturdrift wenn ich bei 10° rausgehe. Ist damit auch erschlagen. Nutze ich für alle Modelle so, ok am Pitch kann man es auch sein lassen. Die Presets allerdings hatten diese Kurve noch weiter ausgeweitet. Im Sim kann man dann die Totzone ganz deaktivieren, im FBL auch.
                  • Waldi69
                    • 08.05.2018
                    • 111
                    • Gütersloh
                    Da habe ich dann mal eine Frage.
                    Was wird benötigt um den Sim von einen Empfänger zu steuer ?
                    Wie sieht da die Verbindung von PC und Empfänger aus?
                    Mfg Stefan
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      Mfg Stefan
                      Rx2sim
                      Grüße Willi
                      • daraiden
                        • 20.01.2022
                        • 42
                        • Steven
                        • München
                        Ein Interface wie z.b. RX2Sim (kenne grad kein anderes, ist aber auch keine Raketenwissenschaft ). Das ist ein USB-Gerät da kannst du deinem Empfänger (Standard PWM, PPM, SBUS, etc.) anschließen und es wird ein Joystick emuliert (Game controller mit mehreren Achsen und Tastern). Genauso wird es auch beim Direktanschluss von Sender an USB gemacht. Oder auch damals die PPM USB Wandler für die Lehrer/Schüler Buchse.
                        • trailblazer
                          • 06.10.2008
                          • 1713
                          • Andre
                          Da addiert man aber möglicherweise wieder alle möglichen Latenzen beim Umwandeln und übertragen der Signale. Deswegen ist ein direkter Anschluss am Rechner immer besser.
                          VBar Touch
                          • FrankR
                            • 25.04.2003
                            • 991
                            Wenn du zufällig ein ExpressLRS Modul hast kannste auch per Bluetooth verbinden.
                            • Waldi69
                              • 08.05.2018
                              • 111
                              • Gütersloh
                              Ok,
                              vielen Dank für die Aufklärung.
