reicht 80% sehkraft für heli?
  • Velcro
    Junior Member
    • 11.03.2020
    • 14
    • stewie
    wenn das so lala aussreicht:
    könnte ich rechts und links jeweile eine grüne und eine rote led kleben, damit ich aus der ferne erkenne wie der heli rotiert ist?
    im sim. sehe ich zb gar nichts wenn er heli weiter weg ist.
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: reicht 80% sehkraft für heli?
    SIM ist auch nicht der Maßstab bei Entfernungen.
    Schau doch mal jemandem live beim Helifliegen zu und beurteile selber ob du die Lage hättest noch erkannt.
    Wenn deine Sehkraft schwächelt, dann hilft nur eine Sehhilfe und größerer Heli, dazu nicht so weit weg fliegen. Seitlich angebrachte LEDs bringen wahrscheinlich nicht so den gewünschten Effekt.
    DJBlue´s Wix-Page
    • noesi64
      • 30.07.2013
      • 65
      • Stephan
      • 22956 Grönwohld
      Man könnte zusätzlich auch noch mit FBL Systemen arbeiten die helfen einen Korridor und die Flughöhe zu halten wie zB. mit den Spirit und dem Geolink Modul.
      Alles machbar...
      GruÃ? Stephan
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Helifliegen macht auch viel Spaß, wenn man nicht weit weg fliegt
        Im Gegenteil - in einer relativ kleinen Box zu fliegen, ist sogar eine spannende Herausforderung..
        - und dann sieht man einen entsprechend großen Heli wohl immer gut.
        Eine "lösung" mit LED ist sicher keine "Lösung"
        Stay hungry. Stay foolish.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          80% Sehkraft ist doch gar nicht so schlecht. Ausserdem stellen sich mit der Zeit Mechanismen ein, dass man die Fluglage aufgrund der Steuerbefehle kennt und die Sehkraft "nur" zur temporären Kontrolle braucht. Vielleicht wird man nicht zu einem Tareq Alsaadi, aber zum Spass haben wird es reichen.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            • Melsungen, Nordhessen
            Würde auch sagen, am besten in der Praxis ansehen.
            Vielleicht mal in einem Verein "Hallo" sagen und es dort beurteilen.
            Es gibt inzwischen auch Systeme die mit GPS alleine den Weg im Notfall zurück finde, dies sollte aber nicht der Normalfall sein, sondern nur als Backup dienen, falls alle Strike reißen. Selber habe ich damit bisher keine Erfahrung.
            Die Erfahrung mit der schlechten Sicht auf Entfernung machen auch Normalsichtige.
            Mit etwas Erfahrung wird es dann immer besser und man fliegt nur so weit wie es für einen selber gut zu sehen ist.
            Grüße, Micha
            • Velcro
              Junior Member
              • 11.03.2020
              • 14
              • stewie
              danke.
              kann ich schwerere akkus dranmachen?
              leistungssaugende bewegungen werde ich ja als noob nicht machen. ich brauche mehr ausdauer im be.., eh beim fliegen, 4500mah sind so wenig.
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                Wenn der Schwerpunkt stimmt und der Platz es hergibt, warum nicht.
                An was für einen Heli denkst du?
                Unterschätze mal nicht dein Möglichkeiten!
                Grüße, Micha
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  Wie gut ist dein räumliches Sehen?
                  Grüße, Micha
                  • Velcro
                    Junior Member
                    • 11.03.2020
                    • 14
                    • stewie
                    woher weiß ich wie gut mein räumliches sehen ist?
                    also min. 450. ich mag laute maschinen ^^ am besten wäre ne ec145 in 1:1
                    • Undangerous_3D
                      • 11.11.2012
                      • 958
                      • Norbert
                      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                      Das da auf dem Video bin ich
                      Mit ein bisschen ßbung geht das , ich hab eine sehr starke Hornhautverkrümmung welche sich mit Brille nur so um die 80 Prozent korrigieren lässt. Räumliches sehen funktioniert bei mir gar nicht aufgrund eines Augenfehlers. Wie der Parkplatzflieger schon geschrieben hat sind das irgendwann alles Mechanismen. Ich hab viel am Simulator geübt , Schweben in allen lagen, Achten Kreise etc. irgendwann kann man das alles miteinander verbinden. Größere Helis vereinfachen das ganze. son 450er wird sehr schnell klein was es etwas schwerer macht am Anfang, aber wenn erst mal Routine da ist geht das auch.
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Ich denke auch, dass das räumliche Sehen viel wichtiger ist, als die reine Sehkraft an sich. Ist Deine Sehkraft auf beiden Augen denn halbwegs gleich?
                        Zum größeren Akku gebe ich zu bedenken, dass längere Flugzeiten auch eine entsprechende lang anhaltende Aufmerksamkeit erforderlich macht. Nach meinen Erfahrungen mit etlichen Flugschülern macht es wenig Sinn sehr lange fliegen zu wollen. Am Anfang wirst Du nach 5 Minuten froh sein, dass Du landen darfst. Mit Gewalt kann man das Heli Fliegen nicht erlernen. Es braucht neben ein wenig Talent auch die Bereitschaft durchzuhalten. Mit kleinen Schritten kommt man auch irgendwann ans Ziel.
                        CU,
                        Egbert.
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Also 450er mit 4500er-Akkus? Dann ein Scale-Heli? Klingt erstmal trollig, sorry. Wenn Du es Ernst meinst und Scale fliegen willst, ist Deine Sehkraft vermutlich völlig ausreichend. Vielleicht orientierst Du Dich eher Richtung 550er-Mechanik.
                          Torsten
                          • Leroy
                            • 04.01.2015
                            • 1015
                            • Leo
                            • MG Urdorf (CH)
                            da würde sich doch ein Pyro anbieten, den Du in der Resonanzfrequenz betreibst ... spätestens dann liebst Du eine einigermassen leise Maschine
                            und laut und in 1:1 wäre dann natürlich eine F14 Tomcat
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              80% schaffe ich nicht und habe 3D mit dem 380er Goblin gelernt. Man muss halt möglichst viel fliegen damit das Steuern intuitiv funktioniert. Spaß bringt das auf jeden Fall
