DS 450 am Anschlag
  • Bede
    • 06.09.2014
    • 40
    • Bernd
    DS 450 am Anschlag
    (Falls es das Thema schon gibt, bitte umsetzen)
    bin gerade dabei meinen T-Rex 470 aufzubauen und einzustellen. Aktuell habe ich folgendes Problem.
    Bin gerade in der StudioX Software und bei den Grundeinstellungen. Beim Thema Roll Servo rechts?(CH2) saust das Servo beim einstecken ins MB in die Endposition eine Steuerung über roll oder sonst wie ist nicht möglich. Die anderen Servos reagieren alle normal, lassen sich alle steuern.
    Was könnte die Ursache sein? Servo defekt?
    Bede
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: DS 450 am Anschlag
    Klipse erst einmal die Steuerstange vom Servo ab. Ich vermute, dass das Servo verkehrt herum läuft.
    CU,
    Egbert.
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Keine Ahnung ob das MB das kann. Wenn ja, dann falsche Servomittenposition 760µs statt 1520µs eingestellt?
      CU,
      Egbert.
      • Bede
        • 06.09.2014
        • 40
        • Bernd
        1520 sind eingestellt.
        Kann es sein, dass ich es beim auspacken aus seiner "Nulllage" verdreht habe?
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Zieh mal das Servohorn ab und stecke es neu auf, wenn das Servo sich beruhigt hat.
          Falls das nicht hilft, steck das Servo mal an einen anderen Port und ein anderes Servo an CH2. Dann kannst Du sehen ob das Servo oder der Port ein Problem hat.
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Deshalb ja das Gestänge aushängen
            CU,
            Egbert.
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2700
              Das Servo findet seine Nulllage wieder sobald es eingeschaltet wird. Auch wenn es mal im Spannungsfreien Zustand verdreht wurde.
              Ich gehe auch davon aus, dass Servo möchte in die Nulllage kann aber aufgrund des Aufgesetzten Hebel und dem verkeilten Gestänge diese nicht anfahren.
              Beim ersten Anstecken immer ohne Servohörner einschalten und danach diese aufsetzen in der gewünschten Position. Danach das Gestänge einclipsen und anpassen
              Wird schon. Viel Spaß beim basteln
