Planung des nächsten Helis > der Kopf brummt
  • RCO
    RCO
    • 16.11.2020
    • 210
    • Mischa
    #121
    AW: Planung des nächsten Helis > der Kopf brummt
    Jo, die DX8 möchte ich natürlich gerne möglichst lange benützen und der Sender ist nicht Teil des Kraken Projekts.
    Danke dir für den Hinweis zum FBL und der Rettungsfunktion...
    Natürlich ein wichtiger Aspekt und damit werde ich mich noch genauer beschäftigen.
    Finde das VStabi/Bavarian sympathisch, weil hier in deutscher Sprache entwickelt wird und damit vielleicht etwas Einsteigerfreundlicher im Umgang/Programmierung ist.
    Englisch ist zwar kein grosses Problem, aber dennoch... und auch der Support ist damit um einiges direkter.
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #122
      Ich würde meinen Kraken 580 so konfigurieren (wenn ich einen wollte):
      12S Setup
      Regler: YGE Aureus 135
      Motor: XNova 4030-560
      FBL: Spirit 2
      Spektrum 8-Kanal Empfänger
      Full Size Servos
      Durch Austausch des Empfängers praktisch jede Fernsteuerung möglich und späteres Umrüsten auf 12S kein Thema, ist schon 12S.
      VG
      • P@scal
        • 02.09.2020
        • 44
        • Pascal
        • CH, Rheintal
        #123
        Ich empfehle dir, auch mal bei Hugo Markes in Pfäffikon vorbeizugehen. Da bekommst du eine top Beratung für das (auch für dich) ideale Setup und FBL. Zudem kennt er sich auch mit allen Systemen aus und testet sie auch persönlich.
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Ich würde mir hier einen 12S Setup verkneifen. Als Anfänger hat er keine so hohen Peaks.
          12S Packs laden ist doch etwas Aufwändiger als 6S Packs, wenn man nicht noch ein sehr teures Ladegerät kaufen will, wo auch 12S am Stück kann.
          Zuletzt geändert von Heli87; 04.12.2020, 10:47.
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            #125
            Weshalb ? Schadet doch nicht. Akku 2 x 6S.
            VG
            • RCO
              RCO
              • 16.11.2020
              • 210
              • Mischa
              #126
              Treffe mich heute um 15:00 mit Hugo...
              • Kev
                Kev
                • 22.01.2020
                • 34
                • Kevin
                • Knonauer Amt
                #127
                Sehr gut...dann werden danach bestimmt einige Fragen geklärt sein. Bin gespannt auf deinen Bericht ð??ð?»
                LG Kev
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  #128
                  Auch auf längere Sicht ausreichend?
                  Im Kraken Fred war mal die Rede von min. 135, bzw. 155... fliegerisch natürlich kein Vergleich zu mir als Anfänger, aber wäre schade wenn dann in zwei Jahren schluss mit lustig wäre.
                  Die ersten zwei, drei Flüge gehe ich es gemütlicher an
                  ßh, soll heissen zwei, drei Jahre.
                  Das Schöne an den YGE ist, dass sie bei Erreichen der Strombegrenzung einfach nicht mehr Strom durchlassen. Heisst man merkt einen Moment, dass der Antrieb etwas in die Knie geht, und mehr passiert nicht. Ist die Last überwunden bzw. die Figur oder was auch immer beendet, kann man ganz normal weiterfliegen.
                  Bei einem Anfänger und auch leicht fortgeschrittenen Piloten würde ich sagen reicht der Saphir 125 aus. Der verträgt Peaks von 200 Ampere.
                  Wenn du 100% Sicherheit und für alle Zeit (zumindest bei 6-8S Betrieb) gerüstet sein willst, dann nimm den 155er.
                  Zusammen mit Vstabi Neo und einer VBC ist das konfigurieren und die Telemetrie eine geniale Sachen.
                  YGE stellt aber auch Protokolle für viele andere Systeme bereit.
                  zu viele Helis...
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    #129
                    Das MKS Heckservo ist preislich eher an der Schmerzgrenze...wäre es unbedenklich mit z.b. einem KST zu mixen?
                    Den 155er Saphir deshalb, weil da noch mehr Reserven sind. Auch im Hinblick auf die Temps?
                    Ich fliege im Kraken 580:
                    Motor: XNOVA Lightning 4025-1120KV Welle B 28mm
                    Regler: YGE 135 LVT ohne Lüfter
                    TS Servos: KST DS589MG Digital
                    Heckservo: KST BLS805X Digital
                    FBL: klein & blau
                    Mach Dir keine Sorgen um Reserven, bei dem was hier im Forum sonst so für Powerkisten konfiguriert werden, müssten hier eigentlich viel mehr Tareqs rumfliegen.
                    • RCO
                      RCO
                      • 16.11.2020
                      • 210
                      • Mischa
                      #130
                      So... nach kurzweiligen 2 Stunden mit Hugo, habe ich auch etwas mitgebracht.
                      Natürlich den Kraken mit dem XNova 4025-1120 Motor, etwas Kleinkram um die Kiste zusammen zu basteln und einen YGE Saphir 125.
                      Servos (es werden MKS in midi für TS und Standard für Heck) kommen die Tage erst und dann vorerst mit dem Spirit FBL.
                      Weil: ich hatte die Gelegenheit eine VBT in der Hand zu halten und was soll ich sagen... das Ding liegt MIR einfach sehr gut in der Hand!
                      Hatte auch eine Jeti24 (zu schwer) und eine 12er in der Hand und die fühlten sich einfach nicht so gut an > Ergonomisch.
                      Vielen Dank für eure Hilfe und Teilnahme und vor allem den Tipp mit Hugo!
                      Ich denke ich werde den Fred, so es denn los geht, im dafür vorgesehenen Bereich weiterführen und euch um euren Rat bitten.
                      Merci!
                        Da ist das Weihnachtsgeld ja quasi am eigenen Konto nur vorbei geflogen.
                        • RCO
                          RCO
                          • 16.11.2020
                          • 210
                          • Mischa
                          #132
                          ...was für ein schöner Flug das war!
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Warum denn Spirit, wenn dir die VBC so gut gefällt?
                            Eine Standard Neo kann man später für 70€ auf Antennen umbauen.
                            • HeliHans
                              • 15.01.2018
                              • 1120
                              • Oberoesterreich/Muehlviertel
                              #134
                              D'accort mit Heli87... Da kannst du dir gleich eine Vstabi NEO holen. Fliege ich uebrigens auch...
                              • Aviatoer69
                                • 07.01.2017
                                • 1027
                                • Claus-Martin
                                • Seligenstadt
                                #135
                                Unbedingt umtauschen das Spirit. Sonst hättest du dir die VBar schenken können.
                                Ist ungefähr so wie Porsche fahren und sich ein Navi an die Scheibe kleben.
                                GruÃ?
                                Aviatoer69
                                Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
