Outdoor Heli....
  • mo
    mo
    • 05.08.2017
    • 208
    • Colbitz-Letzlinger Heide
    AW: Outdoor Heli....
    Zitat von hanksulo Beitrag anzeigen
    1.Löst die angedachte Heli Klasse das Windproblem?
    2.Reicht mein Platzangebot für ruhigen Rundflug?
    3.Welches Modell wäre eurer Favorit (auch Alternativen zu den genannten?!)
    Danke....
    1. Meiner Meinung nach nicht.
    2. Ich stand vor dem selben Problem. Der XK K110, und der K130 noch viel mehr, sind super agil. Da werden auch 15x30m schnell zu klein. Und ohne Hecke stellt man dann fest, daß viel mehr Platz leider nicht viel bringt, da der Heli sehr schnell sehr winzig wird.
    Deshalb empfehle ich dir zu 3. einen größeren Heli und ein noch größeres Flugfeld. Ich habe erst mit der hier schon empfohlenen 380er Größe Fortschritte erzielt. Auch wenn die Winzlinge heute viel besser und erwachsener fliegen, an die Behäbigkeit eines Heli ab der 380er Klasse kommen die trotzdem nicht ran.
    Grü�e Daniel
    • hanksulo
      • 17.11.2019
      • 121
      • Uli
      Zunächst danke für Eure Tipps!
      Kam vielleicht nicht so rüber, aber der Garten wird ja bereits beflogen.
      Für den XK K130 ist der Platz auch ausreichend, Problem ist der Wind.
      Ich gehe davon aus, dass sich ein schwererer Heli hier leichter tut, während sich die reine Größe negativ (Luftwiderstand...) auswirken wird.
      Bei den angedachten Modellen beträgt die Gewichtsdifferenz rund 125 g jetzt, zu 300 g neu, also nicht unerheblich.
      Bei einem Hauptrotordurchmesser von rund 400 mm neu, zu 300 mm jetzt, ist der (theoretische) Platzbedarf nicht wesentlich größer.
      Die sicher größere Agilität lässt sich mit OpenTX im Zweifel weg regeln...
      Den OMP M2 hatte ich nicht auf dem Schirm, könnte aber ein Kandidat sein.
      Ich muss mich zu dem Thema mal einlesen...bei dem Shape S2 würde mich das pitch gesteuerte Heck reizen, der OMP, speziell die Version 2020 (also nicht EXP), macht einen sehr wertigen Eindruck....
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        150 Gramm mehr sind nix.
        Ein Outdoor Heli hat für mein Verständnis mehrere Kilogramm.
        Also die Kohle kannst du dir eigentlich sparen.
        Du denkst jetzt sicher, ah dann hält der doppelt so viel Wind aus, dem ist aber nicht so.
        Das ist mehr so wie ein Auto mit 45Ps und eines mit 50Ps, zieht beides keine Wurst vom Teller.
        Ein Sprung wäre mindestens ein 380er oder besser gleich ein 550er.
        Zuletzt geändert von Heli87; 02.08.2020, 00:45.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Also grundsätzlich fliegt natürlich ein größerer und schwererer Heli ruhiger bei Wind. Aber heutzutage ist die Software der FBLs so augereift, das selbst relativ kleine Helis bei ordentlich Wind fast so ruhig in der Luft liegen, wie deutlich größere Helis.
          Ich kann das aus eigener Erfahrung so berichten. Vor Jahren hatte ich den Walkera Master-CP. Der wog um die 400 Gramm und hatte ca. 450 mm Rotordurchmesser. Und der flog fast so ruhig bei Wind, wie mein 1,7kg schwerer Protos 500 mit knapp einem Meter Rotorkreis.
          Bleibt natürlich der reine Größenunterschied, was sich negativ auf die Sichtbarkeit auswirkt, wenn man zu weit weg fliegt. Aber wenn es rein darum geht, einen CP-Heli auch bei Wind vernünftig zu fliegen, ist schon lange nicht mehr die Größe und das Gewicht der ausschlaggebende Faktor.
          Allerdings würde ich nach meinen Erfahrungen keinen 400 Gramm Heli mit gut 400mm Rotorkreis in einem Garten mit 15x30 Meter fliegen. Da kann man vieleicht schweben üben, aber nicht fliegen.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Für den Garten eignen sich 100er bis 150er CP Mikrohelis bis ~100g. Die sind gleichzeitig auch robust, ein Einschlag in die Hecke, oder in den Boden, macht die nicht sofort kaputt. Sind auch bei wenig Wind noch fliegbar.
            Banshee 850
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2381
              • Melsungen, Nordhessen
              Ich habe einen Oxy 2, der hat 215 Blätter, da ist mir der Garten schon zu klein und die Sache zu gefährlich! Geht zwar, zum ausprobieren nach Veränderungen an diesem mach ich auch mal eine kleine Runde im Garten, Spaß macht aber etwas anderes.
              Außerdem will ich meine Mitmenschen in den Nachbargärten nicht gefährden!
              Grüße, Micha
              • hanksulo
                • 17.11.2019
                • 121
                • Uli
                Ich bin noch das Ergebnis eurer Tipps und meiner ßberlegungen schuldig:
                Geworden ist es ein OMP M2 V.
                Das Flugverhalten bei Wind ist im direkten Vergleich zu dem XK K130 deutlich besser.
                Bei Verhältnissen wo dieser lediglich in der Luft gehalten werden kann, ist mit dem M2 noch an fliegen zu denken!
                Platz genügt...Start im Wohnzimmer, durch die Terrassentür in den Garten ein paar Runden und retour, problemlos.
                Kurz zum Heli:
                Binden und Programmierung mit der Taranis x9d plus kein Problem.
                Das Gerät selbst macht einen sehr vernünftigen Eindruck, nur die Lipo- Halterung will dazu nicht passen...was mit der Zubehörhalterung aber deutlich besser gelöst wird.
                Bleibt das etwas feinmotorische Auf und Ab der Haube.
                Aber nun gut, das ist Jammern auf hohem Niveau....ich bin zufrieden!
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2434
                  • Erich
                  Gute Entscheidung
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    Kurz zum Heli:
                    Das mit der Haube geht mir genauso. Eine wirkliche Lösung habe ich nicht.
                    Die Haubengummis sind auf jeden Fall schneller kaputt als in anderen Helis.
                    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
