Lama von Amewi
  • Pico
    • 30.04.2020
    • 28
    • Joerg
    Lama von Amewi
    ich habe mir bei ebay eine Lama von Amewi gekauft.
    Nur dreht die sich nur kurz vor dem Abheben.
    Hat jemand einen Tipp. Denn so viel einstellen kann man dort ja nicht.
    Pico
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Lama von Amewi
    Handelt es sich bei dem Heli um einen Koax mit zwei übereinanderliegenden Rotoren?
    Falls ja, drehen sich denn die beiden Rotoren in die entgegengesetzte Richtung? Falls auch ja, dann drehen die beiden Rotoren nicht gleich schnell. Das könnte entweder am Sender liegen, das damit der Heli vertrimmt ist. Oder, es gibt eine Schwergängigkeit, weswegen ein Motor langsamer dreht. Oder ein Motor ist kurz vorm Sterben und dreht deshalb langsamer.
    Aber wie gesagt, man müßte erst mal wissen, ob es ein Koax ist.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • KommandoFENIX
      • 11.04.2014
      • 450
      • Rick
      AW: Lama von Amewi
      Was dreht sich? Haupt- und Heckrotor? Das ist schonmal gut und sollte so sein.
      Dreht sich das Modell, dann mal die Hecktrimmung probieren.
      Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
      • Derfnam
        • 09.12.2017
        • 1544
        • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
        AW: Lama von Amewi
        Die Amewi-Lama ist ein FP-Heli.
        Was dreht sich? Dreht der Heli vor dem Abheben dem Rotor entgegengesetzt?
        Hebt sie ab und bleibt dann stabil?
        Vielleicht könntest Du Dein Problem genauer beschreiben, dann kann dir auch besser geholfen werden.
        Manfred
        • Pico
          • 30.04.2020
          • 28
          • Joerg
          AW: Lama von Amewi
          Sie hebt nicht ab. Sie dreht sich um die Hochachse.
          Das Heck dreht sich entgegengestzt zur Achse.
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            AW: Lama von Amewi
            Die ist es.
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              AW: Lama von Amewi
              Dreht der Heckrotor hoch, wenn Du abheben willst?
              • Pico
                • 30.04.2020
                • 28
                • Joerg
                AW: Lama von Amewi
                Ja, macht er.
                • Derfnam
                  • 09.12.2017
                  • 1544
                  AW: Lama von Amewi
                  Ja, macht er.
                  Hast du für den HeRo eine Trimmung eingestellt?
                  Ich hatte diese LAMA auch mal, da mußte ich beim Starten immer den HeRo gegentrimmen, nach 1/3 Flugzeit mußte die Trimmung langsam zurückgenommen werden und dann in die andere Richtung verstellt werden. Hat mir auf Dauer keinen Spaß gemacht, darum habe ich einen Blade 150S eingebaut statt der Amewi-Mechanik. Seither fliegt die LAMA problemlos.
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    AW: Lama von Amewi
                    Du hast schon den mitgelieferten Sender?
                    Die Trimmung kannst Du ja probieren, aber ich vermute was anderes.
                    Kannst Du ein Bild vom Heck machen?
                    Vielleicht darfst Du das noch garnicht hochladen, aber probier mal.
                    • Pico
                      • 30.04.2020
                      • 28
                      • Joerg
                      AW: Lama von Amewi
                      Ich kann leider noch kein Bild hochladen.
                      Werde jetzt nochmal alles leicht ßlen, und dann neu ausprobieren.
                      Kann doch nicht sein das sich dieses kleines Mistding wegdreht.
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3487
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        AW: Lama von Amewi
                        Also die Lama dreht sich dabei von oben gesehen gegen den Uhrzeigersinn.
                        Und der Heckrotor dreht beim Start.
                        Dreht der Heckmotor von rechts gesehen auch gegen den Uhrzeigersinn? (Den Heckrotor kann man nicht falsch herum aufsetzen)
                        Wenn ja, folgt daraus, daß der Heckmotor zu schwach ist. (Er könnte auch falsch gepolt sein)
                        Das könntest Du reklamieren, abhängig davon, bei welchem Händler Du gekauft hast, gestaltet sich aber meist schwierig; da ist Eigeninitiative der bessere Weg.
                        Sollte der sehr weit weg sein (China z.B.), kannste den Heckmotor selbst wechseln, was früher oder später sowieso auf Dich zukommen wird; ist aber nicht schwer und teuer und löten lernst Du dabei auch (wenn Du es noch nicht kannst).
                        Zuletzt geändert von uboot; 09.07.2020, 14:33.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          AW: Lama von Amewi
                          Doch!
                          Grüsse Robert
