Defekter Kreisel beim T Rex 450
  • Pico
    • 30.04.2020
    • 28
    • Joerg
    Ich bin der neue und auch Anfänger.
    Habe mir bei eBay einen T Rex 450 mit Futaba Fx18 gekauft.
    Nun habe ich nach langem Suchen festgestellt FAS der Stecker vom Kreisel defekt war. Also neuen Stecker angelötet. Der Kreisel piepte aber null Funktion. Ich glaube das auch der Stecker vom Heckservo nicht in Ordnung ist. Oder vielleicht auch Empfänger ? Kann so etwas sein ?
    Brauche Eure Hilfe.
    Gruß Pico
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Defekter Kreisel beim T Rex 450
    Willkommen!
    Was hast Du denn an Vorkenntnissen Richtung Modellflug- hast Du schon Sender programmiert und/oder Helis aufgebaut etc.?
    Ist hilfreich wenn man weiß wo man Dich abholen sollte ...
    Kannst Du mal genau auflisten welche Komponenten im Heli verbaut sind, insbesondere um welchen Kreisel es sich handelt- kenne jedenfalls
    keinen, der piepst oder überhaupt Geräusche von sich gibt, nicht freiwillig. Whrs. ist es eher so, daß der Regler den Motor piepsen läßt
    So ein Stecker wird eigentlich gecrimpt- Du hast einen fertigen Stecker mit Kabel angelötet?
    Bilder wären gut, kannst Du aber als "Neuer" hier noch nicht hochladen- vllt. in Deiner Cloud mit Freigabe ablegen oder bei einem Hoster
    hinterlegen ...
    Juky
    • Pico
      • 30.04.2020
      • 28
      • Joerg
      Endlich Antworten.
      Mache morgen Bilder und gebe genaue Infos.
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Was für ein Kreisel ist es den ?
        Gehe mal davon aus das es ein Paddelheli ist.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • Pico
          • 30.04.2020
          • 28
          • Joerg
          Hallo.
          Ja ist ein Paddel Heli.
          Und ja, einen neuen fertigen Stecker angelötet. Kabel ab, neu ran.
          Von Sender Programmierung habe ich leider auch noch keine Ahnung.
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            Kannst du uns noch sagen aus welcher Ecke von Deutschland du kommst, vielleicht kann dir ja einer vor Ort auch helfen.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • Pico
              • 30.04.2020
              • 28
              • Joerg
              Also. Ich wohne in Dithmarschen. Küste. Und ich habe einen GAZ 126 Kreisel.. Habe gerade nochmal probiert.
              Null reagtion. Was mache ich falsch. Bilder kann ich noch nicht hochladen.
              • Pico
                • 30.04.2020
                • 28
                • Joerg
                Hallo nochmal,
                Da ich aus Schleswig Holstein komme, gibt es jemandem in Schleswig Holstein oder Hamburg der mir praktisch helfen könnte. Oder wo ich den Heli hin versenden kann um sich diesen an zu nehmen?
                Bei uns gibt einen Modellbau Club , aber nur geringe Heli Erfahrung.
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Am besten Du machst im Kontakteboard ein Thema dazu auf, da schauen dann eher Kollegen aus Deiner Umgebung drauf
                  Viel Erfolg ...
                  • Saabfan
                    • 05.02.2009
                    • 544
                    Zitat von Pico Beitrag anzeigen
                    Hallo.
                    Du solltest Dir unbedingt die Basics der Heli-Einstellung aneignen (Literatur, DVD, Web... ), sonst wird das nix. Mit den Geheimnissen der Senderprogrammierung solltest Du Dich auch beschäftigen. Zur Einstellung eines Paddel-Heli´s gibt es im Nirvana des Internets diverse Videos, die man sich als Anfänger sicher mehrfach anschauen muss, um alles zu verstehen. Im US-Forum wird es sicher auch brauchbares Material geben, ist dann halt alles in englischer Sprache.
                    Ich habe aus alten Zeiten noch ein Video zur mechanischen Einstellung eines 450er Paddel-TREX. Da ist auch etwas zur Senderprogrammierung dabei. Damit habe ich meine Heli´s aufbauen können und in die Luft bekommen. Video kannst Du haben, weiteres per PN.
                    mfG
                    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
