Blade 330S Problem
  • Morphan
    • 18.04.2020
    • 21
    AW: Blade 330S Problem
    Wo finde ich denn die Modelldaten? Unter Support und Downloads ist nix zu finden.
    • tom_ktom
      • 20.01.2020
      • 19
      DX6 6 Channel Transmitter Only Mode 2 (SPMR6700): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
      Unter Downloads dx6 Setups den Blade 330S wählen
      • Morphan
        • 18.04.2020
        • 21
        Danke. Der 330S als BNF gibt es nicht in der Liste. Only 330s RTF.
        Spielt aber keine Rolle denke ich, oder?
        • Morphan
          • 18.04.2020
          • 21
          So, die Daten sind eingespielt. Alles überprüft. Alle Bewegungen wie sie sollen.Aber was komisch ist. Wenn ich den Motor Stop Schalter auf Arm setzte, dann kippt die Taumelscheibe leicht.Merkwürdig ...woran kann das liegen.
          Hab mal ein Video gemacht, aber kann das nicht hochladen.
          • Derfnam
            • 09.12.2017
            • 1544
            • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
            Probier mal den Stabilitymode aus, bin gespannt ob der jetzt auf der SPM-Datei richtig parametriert ist im Mischer, aber sei vorsichtig dabei, wenn es nicht passt kippt der Heli nach rechts zur Seite, könnte schlecht ausgehen für die Rotorblätter...
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              Ich würde auch penibel die Werte mit der Anleitung vergleichen. Das stimmt nämlich leider auch nicht immer.
              Logo 550 SE || Gobin RAW 420
              • Morphan
                • 18.04.2020
                • 21
                Werte stimmen alle. Habe alles 2 mal kontrolliert.
                Und nun stehe ich wie die Ochs vorm Berg. Einfach Versuchen ist so ne sache. ich müsste schon beim Start stark gegen steuern. Das ist nicht Sinnhaft
                • Derfnam
                  • 09.12.2017
                  • 1544
                  #38
                  Warum wundert mich das nicht...?
                  Das heißt er kippt nach rechts, oder?
                  In welchem Mode wolltest Du denn fliegen?
                  Sehen Deine Mischereingaben so aus:
                  ...und deine Kanalzuordnung/Kanalquelle
                  ... dann müßte er zumindest im Stability-Mode ohne kippen abheben.
                  Und das war auch das einzige, was meiner immer korrekt gemacht hat.
                  Wie weiter oben schon bemerkt: Gib ihn zurück, solange du ihn noch nicht geschrottet hast.
                  • Morphan
                    • 18.04.2020
                    • 21
                    [ATTACH]297242[/ATTACH] [ATTACH]297243[/ATTACH]
                    [ATTACH]297244[/ATTACH] [ATTACH]297245[/ATTACH]
                    Er würde nach rechts Kippen richtig.
                    Ich muss mal die Einstellungen vergleichen. Melde mich dazu wieder.
                    Naja, es kann ja nur eine Einstellungssache sein. Ich hatte schon überlegt ob was mit den Dual Rate Einstellungen nicht stimmt. Weil er ja die Taumelscheibe kippt wenn ich den Schalter umlege. Und er setzte dann den Wert "Throttle" von 100%auf 99 %:dknow:
                    • Morphan
                      • 18.04.2020
                      • 21
                      Also meine Mix Einstellungen sehen tatsächlich anders aus....
                      Alles andere passt und stimmt überein
                      • Morphan
                        • 18.04.2020
                        • 21
                        Gas 100
                        Rol 0
                        Nick 0
                        Heck 0
                        FW -50
                        PIT -51
                        alles andere stimmt.
                        Frage ist, wie bekomme ich die Werte geändert. Ich kann nur die rechten Werte verändern.
                        • Derfnam
                          • 09.12.2017
                          • 1544
                          #42
                          Ab 20 Beiträge kannst du fotos hochladen. Mach mal Fotos vom Servomonitor:
                          1.Normal-Mode
                          2.Stunt 1
                          3.Stunt 2
                          dann kann ich oder ein anderer vielleicht weiterhelfen.
                          • bembe
                            • 12.01.2013
                            • 117
                            • Bernd
                            #43
                            Hatte zwei Stück von den Blade 330s das ist in meine Augen eine Fehlgeburt der Heli gehört vom Markt genommen. Hatte erst Probleme mit dem Heck und natürlich wie auch viele andere das trifften nach links bei alle zwei . Andere hatten das Problem das er nach rechts trifftete . War nur am Einstellen und Probeflüge zu machen und das fast zwei Monate lang bis er wieder zu HH zurück ging. Nicht einmal HH konnte mir helfen Traurig aber war und das bei zwei Stück.
                            • Kai.m
                              • 19.12.2019
                              • 164
                              • Kai
                              • Dinslaken
                              #44
                              Also mein 330s in rtf hatte keine Probleme mit driften. Das schwänzeln lag am zu straffen zahnrimen und daher wohl auch Vibrationen seit einer harten landung ist er leiser und viel ruhiger in der Luft und fliegt jetzt perfekt. Ich kann beim besten Willen nicht sagen was da vorher los war.
                              • Derfnam
                                • 09.12.2017
                                • 1544
                                #45
                                Vielleicht hat es ihm dadurch die Kondensatoren zurecht gerückt...
