Binden DX7S mit DX8
  • mitch007
    Junior Member
    • 01.04.2020
    • 6
    • reinhold
    Binden DX7S mit DX8
    Moin und frohe Ostern.
    Ich möchte Die DX8 mit der DX7s als Lehrer/ Schüler nutzen.
    Folgenden Ablauf habe ich gemacht:
    1. auf der DX8 Lehrer/Schüler aufgerufen
    2. jetzt auf der DX7s Schüler programmiert
    3. alle Einstellungen gleich eingestellt
    4.Kabel bei eingeschalteter DX8 eingesteckt
    5. Kabel bei ausgeschalteter DX7s eingesteckt
    6. Bei der DX8 passt alles
    7. ßbergebe ich an Schüler DX7s mit dem Schalter ist alles Umgekehrt
    8. alle Umkehrversuche scheitern
    9. 2 und 3 poliges Kabel probiert
    10. auch DX7s mal als Lehrer probiert.
    WAS FEHLT, ODER WAS HABE ICH VERKEHRT GEMACHT?
    Danke im Voraus.
    Mitch007
    Zuletzt geändert von mitch007; 12.04.2020, 10:00.
  • Wolfgang77
    • 21.10.2013
    • 626
    • Wolfgang
    • Düsseldorf
    AW: Binden DX7S mit DX8
    Leg mal auf dem Schülersender ein neues, jungfräuliches Modell an, ohne irgendwelche Einstellungen. Die brauchst du im Schülersender nämlich nicht, sämtliche Helieinstellungen kommen vom Lehrersender.
    Wie alt sind die Sender?
    Kannst du sie nicht schon kabellos binden?
    Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
    • mitch007
      Junior Member
      • 01.04.2020
      • 6
      • reinhold
      Das habe ich eben probiert. leider auch kein Erfolg. Sobald ich den Sobald ich als Lehrer freigebe, verstellen sich die Einstellungen was zum Absturz führt.
      Kabellos kann ich sie nicht binden. Und leider kann ich über das Alter auch nichts sagen. Beim Kauf leider an ein paar Dinge nicht gedacht. Diese Fehler holen mich gerade ein.
      • Wolfgang77
        • 21.10.2013
        • 626
        • Wolfgang
        • Düsseldorf
        Welche Einstellungen genau verstellen sich denn?
        Und welche Kanäle gibst du im Lehrer dem Schüler frei?
        Der Schüler braucht eigentlich nur Pitch, Heck, Roll und Nick.
        Gas und Gyro lasse ich immer beim Lehrer.
        • Yellowsporty
          • 05.09.2013
          • 227
          • Gerhard
          • Südbayern
          Das habe ich mir mal kopiert:
          - DX8 (Sender1 = Master) wird mit "Pilot Link Lehrer" konfiguriert.
          - DieKonfigurationdesLehrer-Senders(Kurven, Mischer, ...) wird immer verwendet.
          - Sender 2(Schüler)gibt nurdie Signale der beiden Kreuzknüppel weiter, gerechnet wird im Sender 1.
          - SämtlicheEinstellungen des 2. Senders werden ignoriert.
          - Zum richtigen Betrieb sollte dieser auf denDefaultwerten belassen werden.
          - Der Heli wird auf den Sender 1 (Master) gebunden.
          - Lehrer-/Schüler-Kabel am Mastereinstecken und anschliessend am ausgeschalteten Schülersender eingesteckt.
          - Bei beidenSendern darauf achten, dass die Helis auf HOLD gestellt sind.
          - Funktionskontrolle machen.
          - Solange am Master die Lehrer-/Schüler-Taste gedrückt wird, kann mit dem Schüler-Sendergeflogen werden.
          - Wenn die Lehrer-/Schüler-Taste losgelassen wird, übernimmt der Lehrer-Sender (Master)sofort die Kontrolle.
          Viel Glück!
          • Wolfgang77
            • 21.10.2013
            • 626
            • Wolfgang
            • Düsseldorf
            Ist das bei den älteren Sendern tatsächlich so umständlich?
            Ich habe eine DX6 3G als Schüler an einer sechs Jahre alten DX9 hängen, drahtlos,
            und wenn ich als Lehrer eingreifen muss kann ich den Schüler einfach übersteuern, ohne iregendwelche Knöpfe oder Tasten betätigen zu müssen.
            • Yellowsporty
              • 05.09.2013
              • 227
              • Gerhard
              • Südbayern
              Ja, leider.
              Wäre aber auch verwunderlich, wenn sich in 10 Jahren an den Sendern nichts getan hätte.
              Wenn ich meine iX12 hergeben müsste, um morgen wieder mit der DX8 G1 zu fliegen, dann hätte ich ein großes Problem.
