Oxy 3 oder doch SAB Gobelin Fireball / Combo Frage
  • Monteur88
    • 01.02.2020
    • 46
    • Jerome
    • Mönchengladbach
    Ich möchte mir jetz nun nach langen überlegen doch einen größeren Heli zulegen.
    Der Oxy 3 Oxy 3 und der SAB Goblin Fireball hat es mit rein Optisch am meisten angetan.
    Da ich derzeit eine Spektrum DX8 (E) Version besitze ( Mein Beitrag zur Spektrum ) würde ich diese gerne erstmal auch weiterhin nutzen können um kosten zu Sparen.
    Wo ich überhaupt nicht durchblicke ist, dass ich mich einfach bei den ganzen verschiedenen Combos die angeboten werden weiß, was ich wo noch zusätzlich brauche.
    Teilweise fehlen Servos oder FBL System über Motoren und und und... ich habe da überhaupt keine Orientierung.
    Ich würde mir gerne was zusammen stellen so das natürlich alles am ende Passt und auch kompatibel ist und das ist als Anfänger doch recht schwierig wie ich finde.
    Ich suche also einen Heli den ich selber zusammen bauen muss mit allen sämtlichen Komponenten die man halt so benötigt wie zb:
    Der Heli und die dazugehörigen teile
    Akkus
    Ladegerät
    Werkzeug
    Schraubensicherung
    Was zum löten ?
    Und alles was ich vergessen habe.
    Ich hoffe jemand von euch hat zeit und kann mir dabei behilflich sein.
    Was kosten angeht
    Heli bis 450 Klasse (Aus Kostengründen)
    Kapital ca. 600 Euro (Lieber etwas weniger wenn möglich)
    Sim habe ich schon (HeliX)
    Mein Youtube Kanal Blade Nano S2
    AW: Oxy 3 oder doch SAB Gobelin Fireball / Combo Frage
    Aus den 600€ würde ich eher 800€ machen.
    Für 600€ komplett wirst Du weder den Oxy3, noch den Fireball bekommen.
    • Monteur88
      • 01.02.2020
      • 46
      • Jerome
      • Mönchengladbach
      Gibt es alternativen vlt. in der Größenordnung ?
      • Weinbau
        • 20.12.2014
        • 302
        • Silvio
        • Spreewald
        Schau Dir einmal den T-Rex 470LP in der Super-Combo an. Das könnte für Dich sehr interessant sein.
        LG, Silvio
        XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
        • Monteur88
          • 01.02.2020
          • 46
          • Jerome
          • Mönchengladbach
          Ich muss ehrlich sagen das der mir Optisch nicht so zusagt.
          Aber nur halb so teuer Hmm...
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
            Hey,
            Die DX8 macht doch einen guten Job. Nur achte bei deinen Empfängern darauf das du DSMX nutzt und nicht DSM2. DSMX hat die sichere verbindung zwischen Sender und Empfänger.
            Mit 600 Euro Budget kommst du mit deinen Wünschen leider nicht ganz hin. Da du ja zusammen Bauen möchtest was auch sinn macht als Anfänger, dann werden 600 Euro nicht reichen.
            Schau die mal den Trex470LP an, es ist die Plastikvariante. Ich hatte ihn selbst fliegt super.
            Beim Trex gibt es eine Kombo Align T-REX 470L P DOMINATOR 6S Combo, für 320 Euro bei Live Hobby zb.
            Da brauchst nur das FBL dazu. Ist ein unschlagbares Angebot, so finde ich es zumindest.
            So dann mal zu deinen noch offenen Punkten:
            Akkus -> SLS XTRON 1800MAH 6S1P 22,2V 30C/60C ca 38 Euro
            Ladegerät -> ISDT SMART CHARGER Q8 BATTGO
            Werkzeug -> würde ich von Align das Heli set nehmen, reicht am Anfang
            Schraubensicherung -> ja eine Mittelfeste nehmen zb von Liqui Moli
            Was zum löten ? Lötkolben vom Conrad zb
            Und alles was ich vergessen habe -> da fehlt noch ein wenig
            zb Pitchlehre (Digital)
            Netzteil, 24V mit min 600Watt und 22A
            Dein Empfänger mit mindestens 6 Kanälen,7 ist besser wenn du Rettung nutzen möchtest.
            FBL, ich kann die ein Mini Vstabi empfehlen, gibt es in der Bucht für rund 60 Taler.
            Ist einfach einzustellen und fliegt mega gut.
            Ist aber wie immer Liebhabersache.
            Zum FBL schau mal nach einem AR7200bx, oder den nachfolger, das ist ein FBL mit integriertem Empfänger.
            Wie gesagt ist nur meine Empfehlung.
            Der OXY und Goblin kostet das Kit schon mehr oder fast so viel wie der Trex 470.
            Oxy kenne ich kein Setup.
            Goblin 380 ca 350 euro das Kit
            Motor ca 100 Euro
            Servos ca 150 Euro
            Regler ca 65 Euro
            Na merkst du denn unterschied?
            Viel Spaß mit dem geilem Hobby.
            Stefan
            Edit: oh während ich geschrieben habe, gab es schon einige Antworten....
            Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
            • skoda2
              • 01.03.2014
              • 26
              • Jack
              Für 430 Euro kriegst den Fireball Combo mit allem was du brauchst ausser Akku und Fbl. Ich bin allerdings nicht so angetan vom Fireball. Er ist eine Bleiente, zumindest mit dem Originalmotor. Zudem ist es fast unmöglich den Schwerpunkt einzustellen. Er ist sehr Hecklastig.
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3736
                Wie hier schon geschrieben, liegst du bei beiden Wunschkandidaten so ab 600 EUR aufwärts. Das haut mit deinem Budget nicht hin.
                Den kleinen SAB würde ich persönlich allerdings nicht nehmen, sofern du bereit bist, das Budget aufzustocken. Der Begriff Bleiente ist noch stark untertrieben. Ich hatte mal einen (allerdings nicht lang). Den Oxy (bzw. schon den zweiten) habe ich immer noch.
                Neben dem hier schon vorgeschlagenen Rex wird das m.E. nur etwas mit einem Blade (z.B. dem Fusion 270), so ein Neukauf angestrebt wird.
                • Monteur88
                  • 01.02.2020
                  • 46
                  • Jerome
                  • Mönchengladbach
                  Danke erstmal euch allen.
                  Das macht das alles nicht leichter, der Blade Fusion 270 sieht auch ganz schick aus der gefällt mir wirklich gut.
                  Muss ich mir mal paar Videos angucken und vergleichen...
                  Was ein teueres Hobby habe ich mir das ausgesucht?
                  Kann mir jemand Geld leihen
                  • Monteur88
                    • 01.02.2020
                    • 46
                    • Jerome
                    • Mönchengladbach
                    Leute Leute der Blade Fusion 270 der ist der Hammer ich glaube ich weiß jetzt was ich fliegen möchte.
                    Also der sieht Hammer geil aus und geht ab wie ein Zäpfchen
                    Wie sieht das da mit Akku aus und welches Ladegerät ist da zum Empfehlen ?
                    • Moses
                      • 21.08.2016
                      • 885
                      • MBG Radfeld, Tirol
                      Ich bin sehr zufrieden mit dem Ladegerät https://www.lindinger.at/at/akkus/la...00w-ladegeraet
                      ... und Akkus von Wellpower
                      Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                      • onkel-tom76
                        • 11.01.2016
                        • 699
                        Hallo, hab dieses Ladegerät, bin sehr zufrieden damit.
                        HOTA D6 PRO DUAL SMART CHARGER 15A Yuki 700350 - Modellbau Jasper
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3736
                          Und momentan auch zu einem guten Kurs zu erhalten. Riecht etwas nach Abverkauf. Einziges "Manko" könnte das FBL sein. Scheint etwas zickig in der Start- und Landephase zu sein. Es wird nicht selten von Umkippern berichtet. Ich wollte diesen Punkt nicht unerwähnt lassen, da ich nicht einschätzen kann, wie dein Erfahrungslevel ist. Für einen halbwegs versierten Piloten würde ich darin kein Problem sehen. Bild dir am besten deine eigene Meinung darüber hier im Erfahrungsthread oder bei helifreak.
                          Zuletzt geändert von goone75; 06.04.2020, 08:00.
                          • Heko82
                            • 21.03.2016
                            • 547
                            • Heinz
                            • Villach / Kärnten
                            Kurze Zwischenfrage, gibt es eigentlich einen anderen leichteren Motor für den Fireball?
                            Ich kenne nämlich nur den originalen. Muss aber zugeben das ich mich noch nie so richtig mit dem Fireball beschäftigt habe.
                            Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Es gibt noch den Competition.
