AW: neXt Simulator " Expo und DR auf MZ 24 spiegeln"
Das kann man leider nicht übernehmen, da alle FBL/Fernsteuerungen anders ticken. Im FBL gibt man normal eine Drehrate vor... Am Expo kann man sich orientieren, mehr schon nicht. Ich fürchte, das musst du erfliegen.
Negative Werte für Expo verwendet nur Futaba. Bei allen anderen Herstellern werden positive Werte für ein weicheres Ansprechverhalten angegeben. Probiere zum Anfang einfach mal 25-30% Expo bei Deinem Heli aus und schaue wie er sich anfühlt.
DualRate macht eigentlich nur dann Sinn, wenn der Heli sonst kaum steuerbar ist, aber damit hat man dann auch weniger Reserve für Notfälle.
Ich persönlich handhabe es so, dass ich kein DualRate verwende und in der Regel auch kein Expo, aber wie gesagt kannst Du das nur selbst ausprobieren. Ein Richtig oder Falsch gibt es da nicht.
[QUOTE=echo.zulu;3414723]Negative Werte für Expo verwendet nur Futaba. Bei allen anderen Herstellern werden positive Werte für ein weicheres Ansprechverhalten angegeben. Probiere zum Anfang einfach mal 25-30% Expo bei Deinem Heli aus und schaue wie er sich anfühlt.
Ich persönlich handhabe es so, dass ich kein DualRate verwende und in der Regel auch kein Expo, aber wie gesagt kannst Du das nur selbst ausprobieren. Ein Richtig oder Falsch gibt es da nicht.[/QUOTE
Das mag für Paddler gelten. Bei allen mir bekannten fbl-Systemen nimmt DR Einfluss auf die Drehrate. D. h. man legt die max. Drehrate bei Vollausschlag des Knüppels fest. Es ergibt dann sehr wohl Sinn, das zu nutzen, da man damit alle seine Helis recht einfach zu gleichem oder ähnlichem Verhalten trimmen kann.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Das mag für Paddler gelten. Bei allen mir bekannten fbl -Systemen nimmt DR Einfluss auf die Drehrate. D. h. man legt die max. Drehrate bei Vollausschlag des Knüppels fest. Es ergibt dann sehr wohl Sinn, das zu nutzen, da man damit alle seine Helis recht einfach zu gleichem oder ähnlichem Verhalten trimmen kann.
Das ist natürlich richtig, aber der TE will seine ersten Hüpfer machen und wird somit wohl kaum einerseits über mehrere Helis verfügen und andererseits über genügend Expertise verfügen diese Anpassungen sinngerecht vornehmen zu können. Es geht schließlich darum überhaupt erst einmal in die Luft zu kommen. Da sind die Standardeinstellungen vom Heli und den FBL-Systemen schon auf der richtigen Seite.
Also ich hab jetzt an der Mz 90% Dualrate und 25% an Expo eingestellt.
Das hört sich so ungefähr an wie im neXt, naja jetzt muss ich nur noch den Mut finden und raus testen gehen
Hast Du mal verschiedene Expo Werte am Sim probiert?
Ich konnte auch zu Anfang mit dem nicht-linearen Steuerverhalten nicht warm werden. Erst passiert gefühlt nichts, dann um so mehr.
Nicht, dass die böse ßberraschung beim Erstflug kommt.
wenn du ihn so zahm fliegen willst wie im Anfänger Modus würde ich weniger einstellen. vom Gefühl her eher DR 75% Expo 30 auf der taumelscheibe und am Heck DR 70% Expo 40%...
nur ein Beispiel fliege zwar eine vbar und einen G570 und habe beim Erstflug auch drehraten von 70% und Expo 35% gehabt da der Erstflug immer etwas wackelig ist waren das für mich persönlich sehr gute werte um das Modell erst mal kennen zu lernen. Also fang lieber mit kleinen werten an und Steiger dich dann, du kannst ja jeder zeit landen und es erhöhen
Ach was ich noch vergessen hab zu sagen, wenn du mit der MZ24 und einer GR18 fliegst musst du aufpassen was Expo angeht das ist im GR18 schon vorhanden nicht das du es am Sender zusätzlich noch einstellen tust dann hast du ein ganz komisches Steuerverhalten
@Catnova
ja klar ich habe Anfänger profi und auch jonas schelpe (schreibt man das so) probiert. komm aber einfach mit dem Anfänger Setup mit den neXt Standardwerten Expo 35% und DR 45% (wenn ich mich nicht täusche) am Besten zu Recht, muss aber auch sagen, dass ich hier jetzt über 30h schon drauf habe.
@ T.Reinhardt
da muss ich dir recht geben. Danke für deine Einschätzung so kann ich auf jedenfall mit einem guten Gefühl starten. Hab zwar Horizont und Rettung an Board aber wenn ich es beim Erstflug nicht brauch umso besser
Wenn du am sim dir keine sorgen machst klappt das so gut draußen.
Der 570er fliegt echt sehr schön , mit so 1700rpm und kleinen drehraten kannst du echt gemütlich fliegen ohne dir ein Kopf machen zu müssen. also pack dein zueg unter die arme und hab viel Spaß mit dem schönen Heli
Der GR 18 ist nur ein Empfänger sein und kein FBL. Horizont und Rettung gibt's bei Graupner (noch) nicht. Daher gibt es auch kein voreingestelltes Expo im GR18.
