Blade 230S V2 mit DX6 binden?
  • Pilo
    • 03.10.2010
    • 91
    • Horst
    • Münster
    Hallo Helifreunde,
    Möchte mir einen Blade 230S V2 RTF kaufen, leider habe ich gesehen das der Sender nicht das beste ist. Kann mir jemand in Münster helfen den Heli mit einer GX 6 oder so genau so zu binden.?
    Wäre eine tolle Sache
    Gruß Pilo
    GruÃ? Horst
  • Moses
    • 21.08.2016
    • 885
    • MBG Radfeld, Tirol
    AW: Blade 230S V2 mit DX6 binden?
    Hi Pilo!
    Wenn du den Heli mit einer DX6 binden willst, dann musst du dir die BNF Version kaufen und nicht die RTF Version.
    Dann einfach in der DX6 das Modell anlegen (die Werte die du brauchst findest du in der Anleitung des 230S), binden und gut is
    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
    • Blader
      • 21.09.2009
      • 2277
      • Roland
      • Köln / Erftstadt
      Die Spektrum Binde-Prozedur ist in jeder Anleitung einer Spektrum Funke beschrieben, auch in der Anleitung von allen Spektrum Hubis, Copern, Flugzeugen - dann noch ca. 1 Millionen mal im Web, als Video nur einige Tausend mal bei Youtube.
      Da die Packung 230S RTF / BNF preislich oftmals identisch sind, oder nur 10,- Euro dazwischen liegen, ist es im Grunde egal welche Version man kauft.
      (RTF hat den Vorteil, das man 2x den Bindevorgang beschrieben bekommt ! )
      Wie schon tausend mal beschrieben, Modell in der Funke anlegen, Sender ausschalten.
      Hubi in der größe mit Binde-Plug am Empfänger versehen, Lipo rein, Empfänger blinkt, dann Sender einschalten - bei gedrücktem Binde-Knopf - fertig ist das.
      ( Gas bei der Aktion = 0 )
      mfg
      Roland
      mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
      • Pilo
        • 03.10.2010
        • 91
        • Horst
        • Münster
        Hallo Roland,
        das die beiden Versionen nur ca. 10,-€ auseinander liegen kann ich nicht bestätigen.
        Du hast Dich sicherlich vertan, es sind nämlich ca. 85,-€ und das ist für mich eine Menge Holz.
        Viele liebe Grüße
        GruÃ? Horst
        • Rotorix
          • 09.07.2017
          • 821
          • Attila
          Bitte nimm die Werte vom englischen, die Anleitungen sind schlecht ins deutsche übersetzt.
          Viel Erfolg
          • Pilo
            • 03.10.2010
            • 91
            • Horst
            • Münster
            Da geht das Problem los, was ich vermeiden wollte.
            Dachte nicht an Experimente.
            GruÃ? Horst
            • Blader
              • 21.09.2009
              • 2277
              • Roland
              • Köln / Erftstadt
              Wenn der Preisunterschied beim V2 derzeit so groß ist, dann würde ich den nicht als RTF kaufen.
              Grund: Für mich ist die DXe den derzeitigen Aufpreis nicht wert.
              ( den 230S bekam man eine Zeit lang quasi in beiden Versionen zu ähnlichem Kurs, auch andere Modelle mit DXe kosten kaum mehr .....)
              Wenn man nur diesen einen Hubi mit der DXe fliegen möchte, der Aufpreis gering ist, dann eventuell, ansonsten ist eine bessere Funke vorzuziehen.
              ( Das RTF Ladegerät hat ja keinen dollen Wert, der Lipo ist auch nichts besonderes, der ist den Aufpreis auch nicht wert....)
              Wie gesagt, wenn Du was gekauft hast - RTF ist schon gebunden, jede andere DX Funke ist fix gebunden.
              mfg
              Roland
              • Pilo
                • 03.10.2010
                • 91
                • Horst
                • Münster
                Hallo Roland,
                bin schon Deiner Meinung, wollte den Heli nur kaufen weil er auf engen Raum gut zu Händeln ist, um wieder in das Helifliegen zu kommen.
                Habe einige Jahre wegen Augen Operation ausgesetzt. Konnte die Lage meines 600 Logos mit Jet-Sender nicht mehr erkennen. Nur als Hintergrundinformationen.
                GruÃ? Horst
                • Cuber76
                  • 03.10.2017
                  • 658
                  • Raum BC
                  Wenn die DX6 schon vorhanden ist, dann hol den BNF. Ich habe auch damals den 230S V2 als RTF geholt, da ich eigentlich Graupner fliege.
                  Die DXe geht für die ersten Flüge, aber wenn man dann an die Einstellungen geht ist es recht nervig und die DXe bekommt man auch schlecht los.
                  Binden geht schnell, wurde ja schon erwähnt.
                  GruÃ? Frank
                  • HubiHub
                    • 11.03.2008
                    • 311
                    • Nordlicht
                    Aber denk dran, wenn es die "alte" DX6 mit DSM2 ist, kannst du ihn binden und auch fliegen, aber keine Einstellungen über die Funke im flybarless system vornehmen.
                    Ich hatte das Thema mit meiner DX7 und Blade 130S. Zum ßndern der Werte am Heli musste ich dann immer kurz auf die mitgelieferte Funke binden, einstellen und dann wieder zurück...Fliegen ging dann aber super.
                    Vielleicht kann man den Heli aber auch über PC einstellen, dann braucht es aber wieder spezielle Spektrum USB Kabel.
                    Stefan
                    T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      Was erzählst du da? Was ist die "alte DX6"? Es gab die DX6i, und selbst die hatte teilweise schon DSMX. Die Einstellung des FBL ist aber gar nicht an das Protokoll gebunden. Warum sollen die Knüppelcodes zum Eintritt in das Setup nicht auch mit DSM2 funktionieren? Und ob schon mal jemand probiert hat, ob nicht auch die Telemetrie-Daten des Extended Setups des AR636 mit DSM2 übertragen werden?
                      Grüße von Andreas
                      • Blader
                        • 21.09.2009
                        • 2277
                        • Roland
                        • Köln / Erftstadt
                        Au weia, jetzt kommt noch einer mit DSM2 - mit so ner Funke kann man nur noch extrem wenig anfangen - ich wüsste auch kaum wo man die noch her kriegt.
                        ( ausser bei mir im Regal irgendwo für Anfänger Koaxe und vom Flohmarkt ....evt. Museum)
                        Problematisch ist aber immer wenn jemand nur DX6 schreibt - da gibt es tatsächlich jede Menge Sender die so bzw. so inkl. diverser wichtiger Zusätze heissen.
                        mfg
                        Roland
                        • Moses
                          • 21.08.2016
                          • 885
                          Ich würde mir an Pilos Stelle den 230S BNF holen und dazu eine DX6 https://www.conrad.at/de/spektrum-dx...yABEgJbX_D_BwE und gut is.
                          • Blader
                            • 21.09.2009
                            • 2277
                            • Roland
                            • Köln / Erftstadt
                            Die Krux ist halt, das er noch ne Jeti hat .......
                            Da will man dann ungerne noch viel Geld in einen Spektrum Sender investieren....
                            Die Jeti mit einem Spektrum Modul - nur ob man das so will, ich z.B. eher nicht.
                            mfg
                            Roland
                            • Moses
                              • 21.08.2016
                              • 885
                              Dann vllt. besser einen Shape S2 anstelle des 230S. Der Shape soll sich ja angeblich mit fast jedem System binden lassen habe ich gehört...
                              Ist aber nur so ein Gedanke. Und außerdem ein anderer Thread
