Ich habe bei meinem.T Rex 600 ein Bavarien Demon HC3SX verbaut.Wenn der Motor hochdreht,dreht der Hubschrauber nach links.
Habe das Heckservo neu und möglicherweise,nicht genau so nicht wieder wie vorher verbaut.Kann es daran liegen?
Wenn ich den Steuerknüppel nach rechts bewege steht das Heck still,aber nur dann.
Wie kann ich das einstellen.Am Sender nach rechts drimmen hat nicht funktioniert.
Danke und lg Andreas
