Welchen Copter für 7 Jährigen Sohn
  • MB-Drums.de
    • 04.01.2012
    • 384
    • Micha
    • Siegen / Trupbach
    Guten Morgen zusammen,
    ich stehe mal wieder vor einer wichtigen Aufgabe
    Und zwar benötige ich einen neuen Copter für meinen Sohn (7 Jahre)
    Er hat bis jetzt immer den Blade Nano QX gehabt. Allerdings macht der in letzter Zeit ziemlich was er will. Auf die Probleme möchte ich hier aber gar nicht mehr groß eingehen, da ich echt schon glaube alles probiert habe. Die Entscheidung zum Erwerb eines anderen Modelles stehen fest.
    Es gibt dabei folgende Anforderungen:
    1. Größer als der Nano QX
    2. ßhnlich unempfindlich
    3. Sowohl in der Halle als auch draußen fliegbar
    4. Futaba (Fasst) oder Spektrum kompatibel
    Ich habe da bisher nur den Blade 180QX gefunden.
    Hat von euch vielleicht noch jemand eine andere Idee?
    Würde mich sehr über eure Rückmeldung freuen.
    Beste Grüße
    Micha
  • b-bird
    • 26.01.2016
    • 607
    • Andi
    • FFB
    AW: Welchen Copter für 7 Jährigen Sohn
    Ich würde da ja schon fast zu einem "richtigen" kleinen racer tendieren wenn Dein Sohn mit dem NanoQX klar kam. So was in der 120-150ger Klasse, der geht draußen auch bei Wind noch gut und (je nach) Halle auch nicht zu groß.
    Da bist Du dann auch mit der Wahl des Empfängers frei und robust sind die kleinen auch... nur der Propellerverschleiß wird deutlich höher sein als mit dem QX ;-)
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
      Ich würde den Blade 180QX nehmen. Hab den quasi Vorgänger mQX und der geht auch draußen bei wenig Wind. Den mQX habe ich auch bei den Schnupperflug-Tagen im Verein im L/S Betrieb geflogen. Ist gutmütig und verzeit eine Menge. Ich denke, der 180QX wird da mind. genau so gut sein.
      Kinder in dem Alter fliegen sich ja auch gerne mal um, da gibts dann auch keine Verletzungen.
      Rolf
      [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Syma X5C Explorer 2.4
        ah... sorry nicht ganz gelesen Futaba/Spek. dan ist der raus.
        • royal.t.s
          • 30.01.2014
          • 380
          • Münsterland
          Der XK X100 wäre auch nicht schlecht . Im 6g Mode ist der ganz zahm zu fliegen. Kann mit Futaba sfhss gebunden werden.
          • michamerlin
            • 24.10.2003
            • 875
            Graupner alpha 110
            Hat mein Sohn nen Höllenspaß mit.
            Bis auf Propeller bisher nichts kaputt bekommen, und der kleine musste einiges wegstecken.
            Gruß Micha
            ßhm Sorry wie Bernhard nicht richtig gelesen. Bei Futaba ist er auch die falsche Wahl.
            Zuletzt geändert von michamerlin; 31.01.2018, 21:01.
            • Porsti
              • 17.06.2013
              • 676
              10 Leute, 20 Meinungen, hier meine: Blade Inductrix. Ist sogar gerade in der Werbung.
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                Nee, hör auf damit! Als Upgrade soll es doch kein Quad kleiner als der NQX sein. Und nervige Bürste ist das auch noch...
                Eigentlich hat man bei den Chinesen ein riesiges Angebot von Aufsteiger-Quads; kleine 1S/2S bis 150er Größe, oder eben Standard-250er mit 3S. Oftmals mit Flightcontrollern, die Spektrum-Empfänger (Achtung, oft nur DSM2!) integriert haben. Preise ab €90. Mit Bürsten-Motoren und inkl. FPV für €50.
                Oder wie schon erwähnt etwas verkleidetere Fertig-XK mit S-FHSS. Auch mit echtem 3D.
                Ich wüsste nicht, warum man maßlos überteuerten Blade-Kram noch kaufen sollte.
                Grüße von Andreas
                • Berni50
                  • 06.05.2017
                  • 424
                  • Bernd
                  • Unterfranken
                  Ich würde den Blade 20O qx empfehlen. Mit Brushless Motoren. Geht ab wie eine Rakete im Outdoor-Bereich. Lässt sich auch ganz zahm im Indoorbereich fliegen. Und hat auch, nach entsprechender ßbung einen unstabilisierten Modus. Ebenso kann dieses Modell auf 3D upgedatet werden und sogar mit Kamera ausgestattet werden.
                  • MB-Drums.de
                    • 04.01.2012
                    • 384
                    • Micha
                    • Siegen / Trupbach
                    Hey Leute,
                    erst schon mal vielen Dank für eure ganzen Tipps.
                    Habe mir alle mal angeschaut. Momentan tendiere ich so ein bisschen in Richtung 250 Quad. Allerdings weiß ich noch nicht, wie mein Sohn damit in der Halle klar kommt und ob man den so zahm und langsam bekommt, das er erst mal ruhig genug für ihn fliegt. Er wird am Anfang definitiv ohne Kamera bzw. FPV fliegen, daher sollte die Lage auch gut erkennbar sein.
                    Hatte schon mal an diesem hier überlegt:
                    https://hobbyking.com/de_de/hobbykin...f250c-p-p.html
                    Was haltet Ihr davon? Kennt den jemand? Ist der robust genug?
                    Beste Grüße
                    Micha
                    • Multisaft
                      • 26.06.2017
                      • 1186
                      • Tobias
                      • Im FSC Neulingen
                      Wenn Du englisch kannst schau einfach mal den Youtubechannel: UAVfutures
                      durch. Da findest du einiges an Quads, nicht nur racer, auch kleines.
                      Ich finde seine Meinung ganz brauchbar und dort gibts wirklich viel interessantes.
                      MfG Tobias
                      Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                      • Berni50
                        • 06.05.2017
                        • 424
                        • Bernd
                        • Unterfranken
                        Mit welchen Sendern ist dieser Quad kompatibel?
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4248
                          • Allstedt
                          Du meinst den von MB-Drums bei HK verlinkte? Da kannst du jeden Empfänger reinbauen. Sowohl einzelne Kanäle wie auch Summensignale sollten mit dem verbauten CC3D-Flightcontroller gehen.
                          Was soll man da antworten? Ich glaube, für eine harte Turnhalle ist alles über einem NQX nicht robust genug - entweder das Quad oder die Turnhalle nimmt Schaden.
                          Alle gängigen Firmwares für die diversen FCs haben einen Self-Leveling-Modus, d.h. das Quad fliegt nur in eine Richtung, wenn die Steuerknüppel dahin gedrückt werden und richtet sich sonst in eine (halbwegs) stabile Schwebeposition aus. Mit entsprechender Winkelbegrenzung schleicht das auch in Kinderhänden nur dahin.
                          Grüße von Andreas
                          • michaelczaja
                            • 27.09.2014
                            • 1489
                            • Duisburg
                            ich wollte 2016 auch einfach mal was über quads lernen und hab mir einfach einen bausatz gekauft und hab es nicht bereut. dann baute ich nocheinen und nocheinen und............;-) du kannst mich ja mal fragen welchen und was ich bezahlt habe. wenn man das hier wieder erzählt kommen die fachleute wieder aus den ecken und.................. egal, ich liebe jeden einzelnen auch die, die nur 150 gekostet haben. aber bedenke, Funke, Ladegerät akkus und werkzeuge hatte ich schon.
                            PS am meisten überraschte mich der kleine hier
                            Zuletzt geändert von michaelczaja; 22.02.2018, 20:56.
                            Michael
                            • michaelczaja
                              • 27.09.2014
                              • 1489
                              • Duisburg
                              dann kauf ihn für dich ;-)
                              Michael
