Blade MSR S - Verhalten nach 45 Grad Drehung
  • EdvonSchleck
    Junior Member
    • 21.10.2014
    • 5
    mein MSR S zeigt im Flight Mode 3 (also der Mode ohne automatische Korrekturen) ein merkwürdiges Verhalten beim Drehen um 45 Grad. Der Heli beginnt bei der Drehung sofort nach hinten und zur Seite wegzufliegen, was ich dann sofort korrigieren muss.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist. Woran könnte es also liegen?
    Außerdem zeigt er ab und zu ein "Heckzucken".
    Gibt es andere Forenteilnehmer, die den gleichen Heli besitzen? Wie sind eure Erfahrungen?
    Danke für eure Antworten!
    Bin übrigens noch beim Schweben :-)
    Ed
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Blade MSR S - Verhalten nach 45 Grad Drehung
    Ich denke, das ist normal.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Berni50
      • 06.05.2017
      • 424
      • Bernd
      • Unterfranken
      Führe Mal ein Trimmflug nach Anleitung durch. Weniger Drift hast du, wenn du ihn z.B. im Mode 2 betreibst und statt der RTF Billigfunke eine präzisere Fernsteuerung benutzt.
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Für mich hört sich das beschriebene Verhalten nach mehr wie Wegdriften an. Meiner Meinung nach kannst du einen Heli, vom Koax mal abgesehen, nicht einfach ohne Gegensteuern, um die eigene Achse drehen. Erst recht nicht, wenn es keine Piruettenoptimierung gibt.
        Walkera Devo10
        • der RC-Hubiflieger
          • 29.01.2016
          • 1282
          Wenn der Schwerpunkt stimmt und der Heli richtig eingestellt ist, dreht ein FB- Heli ohne Gegensteuern ( bei leichtem Wind ).Ich habe da keine Probleme.( T-REX 500 ).
          Manfred
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Der MSR-X ist aber ein FBL-Heli. Noch dazu ein sehr kleiner, mit sehr einfacher Elektronik. Das sollte man bedenken.
            Mein XK-K124 mit Piruettenoptimierung dreht sich auf der Stelle wie ein Brummkreisel, wenn ich das möchte. Bei meinem Super-CP, ohne Piruettenoptimierung wäre das undenkbar gewesen. Den konnte ich schon auch auf der Stelle kreiseln lassen, mußte das aber eben aussteuern.
            Walkera Devo10
