68006 Goshawk 3.0 Helikopter - neuer Akku
  • Kaspatoo
    Junior Member
    • 27.11.2017
    • 3
    • Micheal
    nach einer knappen Pause von einem Jahr geht mein Heli nicht mehr.
    Ich vermute der Akku hat eine Tiefenentladung und ist nun hin.
    Jetzt frage ich mich, ob man den Akku austauschen kann und wenn ja woher ich einen passenden Akku bekommen kann und obs ggf. eine Anleitung gibt.
    Ich vermute das rote Kabel wird an den Pluspol des Akkus und das schwarze Kabel am Minuspol des Akkus befestigt.
    Der Heli wird nicht sehr teuer gewesen sein und ich könnte auch einfach einen neuen kaufen, aber hätte auch Lust dazu ihn zu reparieren.
    Falls also jemand mir weiterhelfen kann wäre das cool.
    Wenn nicht, werde ich wohl doch einen neuen Kaufen.
    Vielen Dank.
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    AW: 68006 Goshawk 3.0 Helikopter - neuer Akku
    So ist es...
    neuen Akku gibt's zum Beispiel hier:
    Lipo 240mAh 3,7V 25C/50C BLADE mcp x / nano QX 3D , 5,38 , Lipo
    Schneide am Akku den Stecker ab und löte jeweils Rot mit Rot und Schwarz mit Schwarz zusammen. => Laden => Weiterfliegen
    Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 27.11.2017, 23:18.
    minicopter diabolo, ...
    • Joshuas
      • 21.01.2012
      • 417
      • Bernd
      • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
      Schaust Du hier: 1S LiPo AKKU 3,7V 100mAh 150mAh 180mAh 240mAh | eBay
      Der 180mAh ist der richtige. :-)
      • Kaspatoo
        Junior Member
        • 27.11.2017
        • 3
        • Micheal
        danke ihr beiden
        beim ersten bin ich Unsicher ob der passt, da der laut Artikelbild zwischen die Kufen montiert wird, der zweite sieht eher so aus wie der, den ich bereits habe
        und wenn ich einen mit 240mAh nehme? hab ich dann nicht länger Spaß oder ist das nicht kompatibel?
        • 450rex
          • 08.04.2012
          • 308
          Das mit dem 240mah wird klappen, sofern du den Platz dafür hast. Solange es "1S" ist, ist es kompatibel.
          Möglich, das der Schwerpunkt dann nicht mehr ganz stimmt. Kommt darauf an, ob du Spielraum hast den Akku schwerpunktmässig zu verschieben.
          Das grössere Akkugewicht nimmt auch etwas agilität weg und ein Teil der grösseren Leistung wird durch das Zsuatzgewicht geraubt.
          Das sind jetzt evtl. zuviel Details auf einmal, solange die grösser Variante Platz hat ist die Idee nicht schlecht.
          • HeliChu
            Junior Member
            • 18.11.2017
            • 6
            • Ursula
            Ich kann deine Frage gerade nicht beantworten, möchte aber etwas anderes wichtiges loswerden.
            Ich weiß man kann eine tiefenentladung nicht sehen, was mir aber doch auf jeden Fall auffällt... der Akku sieht total aufgebläht aus!!
            Das dingen würde ich aber sowas von schnell von dem Heli trennen das geht so gar nicht! Du brauchst dir nur mal ansehen was für einen Schaden ein Lipo anrichten kann wenn der dir hochgeht.
            Wenn ich jetzt bedenke das du den ggf irgendwo in einer Schublade hattest, dann ist das eine echte Gefahr.
            Pass also bitte in zukunft beim Umgang mit Lipo Akkus auf! Der mag klein und unscheinbar sein, aber bereits eine Zigarette kann dir ein Haus abfackeln lassen. Eine Lipo Batterie die vor sich hinkohkelt ist da nicht viel anders!
            • Kaspatoo
              Junior Member
              • 27.11.2017
              • 3
              • Micheal
              hi,
              ich hatte mit dem neuen Akku nun 2x Spaß und nun ist auch dieser scheinbar tot.
              Liegt da was am Heli?
              Kann irgendein Kurzschluss den Akku in so kurzer Zeit zerstören?
              Der zweite Akku ist nicht aufgebläht.
              Was genau bedeutet das aufgeblähte? Darf ich den überhaupt noch über den Akku/Schadstoffmüll entsorgen oder muss ich den Bombenräumdienst anrufen zur Entschätfung?
              • Haraldle
                • 20.04.2017
                • 312
                • Harald
                ...Darf ich den überhaupt noch über den Akku/Schadstoffmüll entsorgen oder muss ich den Bombenräumdienst anrufen zur Entschätfung?
                Ist ein freies Land. Du darfst machen was du willst. Auch über gut gemeinte Ratschläge darfst du dich lustig machen.
                • Mr. M
                  • 08.04.2013
                  • 950
                  • Matthias
                  • Beelitz
                  Wie lange bist Du mit dem Akku jeweils geflogen? Ich meine, bist Du geflogen bis der Akku komplett leer war?
                  Nemo me impune lacessit
