Flugphasen richtig einstellen
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Hi.
    Ich fliege zwar schon länger, möchte aber mal nach einem Grundlegenden Thema fragen: stellt ihr die Flugphasen so ein (Pitchkurve, Expo,...), dass sich in jeder Drehzahl alles gleich anfühlt oder eher so, dass man z.B. bei niedriger Drehzahl (Rundflüge) mehr Weg rund um den Schwebepitch hat zum präziseren halten der Höhe?
    Freue mich auf Meinungen dazu. (Selber stelle ich es eher unterschiedlich ein mit bewusst anderem Gefühl...fliege aber auch nur Zweckmodelle. :-) )
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Flugphasen richtig einstellen
    Ein richtig oder falsch gibt es da meiner Meinung nach nicht. Das sollte jeder so handhaben wie er es möchte oder wie er am besten klar kommt. Ich hab es so, dass ich in der Schwebeflugphase den Negativbereich kleiner mache. Da habe ich in der Regel so 5-7° Negativpitch eingestellt. Der Max-Pitch ist so eingestellt, dass die geringe Drehzahl nicht einbricht. Ich lösche dann alle Zwischenpunkte damit sich ein linearer Pitchweg ergibt. In den weiteren Flugphasen habe ich symmetrische Pitchwege mit 0° bei Knüppelmitte. Die Drehzahl in der Schwebeflugphase wähle ich so, dass es beim Umschalten in die höhere Drehzahl keinen Höhensprung des Helis ergibt.
    CU,
    Egbert.
    • Cuber76
      • 03.10.2017
      • 658
      • Raum BC
      Hallo Nils,
      ich denke das ist recht individuell, kommt drauf an, was der Flugstiel ist.
      Scaler werden es anderst machen wie Kustflieger und wieder anderst die 3Dler.
      Ich habe da zweierlei Ansätze.
      Zum einen, habe ich die Pitchkurven auf allen Phasen gleich, ändere nur die Drehzahl.
      D/R und Expo, auf einen Extra Schalter.
      Die andere Option ist, Schwebeflugphase mit eigenen Pitcheinstellungen und Expo, die anderen Phasen mit anderen Pitchwerten und veränderten Expowerten.
      Ich teste selber noch, was mir besser liegt.
      Aber was ich sagen kann ist, dass ich ich alle Pitch und Gaskurvenwerte so anpasse, dass sich in allen Phasen eigentlich nur die Drehzahl ändert, um die Knüppelmitte nur beim Schweben etwas sanfter, sonst der Rest direkt.
      Ich bin der Meinung, dass zuviel Unterschied in den Phasen den Automatismus behindert, wenn man Kust- oder 3Dler ist. Bei Scaler mag das für das Flugbild anderst sein.
      Ich denke mit unterschiedlicher Drehzahl ist das Gefühl schon anderst, aber stelle das nicht bewusst so ein.
      GruÃ? Frank
      • Cuber76
        • 03.10.2017
        • 658
        • Raum BC
        Ha das hatte ich am 450er auch schon, was fatal war.
        Umgestellt auf ST1 und der Heli macht einen Satz nach Oben, Schock und voll verknüppelt, aber glücklicher Weise ohne Crash.
        GruÃ? Frank
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Ich versuche das auch alles nur über Flugphasen zu erledigen. Nichts ist mir mehr verhasst, als unzählige Schalter bedienen zu müssen. Ich habe nur rechts einen Dreistufenschalter für die drei Flugphasen und links einen Zweistufenschalter für die Autorotation. Alles weitere wird fest in den Flugphasen eingestellt.
          CU,
          Egbert.
          • markus2911
            • 17.12.2011
            • 744
            • Markus
            • Dülmen
            Moin!
            Ich mach alles über die Flugphasen.
            Kindergas habe ich nicht, es gibt nur 3 Betriebsdrehzahlen (Governor), Motor an/aus und Autorotation.
            Zu den Drehzahlen werden noch die zuvor erflogenen Heckkreiselwerte umgeschaltet sonst nix.
            D/R und Expo habe ich bei jeder Flugphase gleich, da mir die änderung der Drehzahl ausreicht.
            Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              Ich mache das ähnlich wie Markus.
              Flugphasen:
              Autorotation: Motor ist aus und standby, bei Umschalten in RPM1-3 ist der Motor innerhalb 2 Sekunden wieder auf Drehzahl.
              RPM1: 1. Drehzahl, LOW
              RMP2: 2. Drehzahl, MEDIUM
              PRM3: 3. Drehzahl, HIGH
              Den Flugphasen sind verschiedene Empfindlichkeitseinstellungen für den Heckkreisel zugeordnet. Pitch Autorotation = +13/-8, Pitch RPM1-3 = +13/-13.
              Zusätzlich noch ein Motor Kill-Schalter, der in jeder Flugphase die Gasgeraden mit Null überschreibt und ein eventuelles Motor standby zurücksetzt, der nächste Motor Start ist wieder ein Sanftanlauf.
              Zuletzt geändert von enied; 26.11.2017, 08:13.
              • andre77
                • 30.01.2012
                • 3435
                • Andre
                • Taunus +
                ich sehe das auch so, 'richtig' und 'falsch' gibt es nicht. Man sollte sich ein wenig damit beschäftigen und wissen was man tut, dann so nach eigenem Geschmack einstellen das der Heli für sich persönlich am besten / angenehmsten fliegt.
                Ich zitiere mich mal selbst
                Zitat von andre77
                Ich nutze bei allen Helis die 3 Phasen der MX16 plus Auro.
                Damit schalte ich die Drehzahlen und ggf. Bänke oder Empfindlichkeit um.
                Als Sicherheit (Motor Aus) kommt noch der Gas-Limmiter dazu, wenn der zu gedreht ist, geht kein Motor, egal was man sonst macht.
                Beim F3C fliegen kommt man da gar nicht drum herum unterschiedliche Phasen zu verwenden, Schweben und Kunstflug ist in der gleichen Einstellung nicht wirklich möglich
                Bei den Spass Helis sind es meinst einfach nur 3 Drehzahlen, meist mit angepassten D/R bei FBL, bei Paddel erledigt sich das mit der Drehzahl ja von selbst
                Bei den Scalern, Schweben (Starten, Landen, möglichst träge und sauber), Rundflug ... und noch eine Hohe Drehzahl für (Scale-) Kunstflug (da geht ja mit ner BO einiges )
                Quelle: Flugphasen, Gyro, Bänke etc.: Praxiserfahrungen? - RC-Heli Community
                Da gibt noch mehr Interessantes zu lesen...
                Zum Thema Pitch-Wechsel und springender Heli, dafür braucht es im Sender eine Verzögerung, wenn ich zB bei meinem F3C Heli von schweben in Kunstflug wechsele, dann geht die Pitchkurve dramatisch runter dafür die Drehzahl rauf...
                Durch die Verzögerung im Sender (Pitch) und die Rampe im Regler (Drehzahl) geht das aber so sanft das man das aussteuert und nach ein paar mal machen merkt man es nicht mehr... Würde ich alle Knüppel so lassen, der Heli würde mit ziemlicher Sicherheit im Boden laden bevor die Drehzahl richtig hoch gefahren ist.
                Nur eins darf ich nicht, vom Schweben direkt in Auro schalten, dann knallt er runter, weil Auro keine Verzögerung hat...
                Viele Grüsse
                Andre
                If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                • truckerbiker
                  • 19.01.2014
                  • 545
                  • Felix
                  Mit Auro´s habe ich mich noch nicht beschätigt, dass übe ich zwar am Sim aber in der Realität schiebe ich das Thema noch vor mir her,
                  In meinen 3 Flugphasen habe ich auch alles Notwendige für mich hinterlegt.
                  In allen 3 Flugphasen habe ich die gleichen Pitchwerte da ich keine Luftsprünge mag, jedoch unterschiedliche Dualrate, Expo und Heckkreiselwerte.
                  Die Umschaltungen sind jeweils mit 3 Sec. verzögert.
                  Im Grunde habe ich 6 Flugphasen, da ich alle 3 Flugphasen von Agil Stufe 1 (alle 3 Flugphasen mit hohen Werten ausser Heckkreisel) und Normal Stufe 2 ( alle 3 Flugphasen mit niedrigeren Werten ausser Heckkreisel) über einen 2 Stufenschalter nochmals umschalten kann.
                  Meine niedrigste Flugphase ist allerdings auf lange Rundflüge abgestimmt, bei welchen ich die max. Flugzeit aus meinen Lipo´s holen möchte, somit habe ich hier die höchsten Werte eingestellt um noch die nötige Agilität bei sehr geringer Drehzahl zu erreichen.
                  Meine mittlere Flugphase ist für meine bescheidenen Kustflugkünste (3D werde ich wohl nie können und ist auch kein Ziel meinerseits mehr) optimiert um mit möglichst wenig Drehzahl meine paar Kunstflugeinlage fliegen zu können ohne unnötige "Lipoenergie" zu verschwenden.
                  Sprich, wenn ich meine Figuren mit 1500 am Kopf mit etwas mehr Pitcheinsatz fliegen kann, dann stelle ich keine 2000 am Kopf ein, überspitzt formuliert.
                  Meine höchste Flugphase benutzte ich recht selten, denn sie ist hauptsächlich aufs speeden eingerichtet, sprich wenig DR und hohe Expowerte.
                  Als Funke benutzte ich eine Aurora 9X.
                  Ich hoffe, das war verständlich erklärt.
                  E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
                  • andre77
                    • 30.01.2012
                    • 3435
                    • Andre
                    • Taunus +
                    Zitat von truckerbiker Beitrag anzeigen
                    ... somit habe ich hier die höchsten Werte eingestellt um noch die nötige Agilität bei sehr geringer Drehzahl zu erreichen.
                    fliegst Du FBL? Wenn ja, bringt Dir das gerade mal nichts... das FBL bringt, bis zur Grenze der Physik, immer die gewünschte Drehrate.
                    Sprich: Machst Du mit 1800rpm ein Flip in der Sekunde, dann machst Du das auch mit 1400 rpm, wenn die Physik es her gibt. Gibt die Physik es nicht her, dann hilft es auch nicht noch mehr Drehrate vor zu geben, außer das das FBL noch unglücklicher wird, passiert dann nichts
                    Viele Grüsse
                    Andre
                    PS: Autorotieren muss man ja nicht unbedingt können, aber einen Schalter parat für Motor aus, das muss sitzen. Dafür hab ich schon immer die Auro Phase genommen, dann muss man später nicht 'umdenken'...
                    • truckerbiker
                      • 19.01.2014
                      • 545
                      • Felix
                      [MENTION=23478]Andre[/MENTION]
                      Ich fliege Microbeast mit Steuerverhalten auf Sender programmiert.
                      Somit macht es sehr wohl einen Unterschied, ob ich in der niedrigen Flugphase 100 % DR oder 50 % DR eingestellt habe, bzw. 30% Expo oder 0% Expo.
                      Diese Einstellungen machen mein MB keinesfalls unglücklich,
                      Selbstverständlich habe ich auch einen Motor-Aus-Schalter, welcher auch eintrainiert ist.
                      Im übrigen kann man mit der Drehzahl so weit runter, wie die Physik es eben noch hergibt, um eine bestimme Figur zu fliegen. Nichts anderes habe ich ja behauptet.
                      Zuletzt geändert von truckerbiker; 26.11.2017, 15:21.
                      • andre77
                        • 30.01.2012
                        • 3435
                        • Andre
                        • Taunus +
                        klar macht es einen Unterschied, ich hab Dich nur so verstanden das Du einen höheren Wert bei D/R für die Niedrigere Drehzahl hast, damit er, trotz niedriger Drehzahl noch 'wendig' ist... und wen dem so ist, dann verarschst Du Dich selbst, weil die Physik lässt sich nicht bescheißen
                        Viele Grüsse
                        Andre
                        • ro.heg
                          • 15.03.2013
                          • 382
                          • Rolf
                          • Quickborn bei Hmb.
                          mh....alles sehr interessant!
                          Ich fliege mit meinen 82 Jahren noch Goblin500...Trex500X Dominator usw.
                          Ich weiß, das es in meiner Graupner-Funke so was wie Flugphasen giebt.
                          Ich weiß nur das es sowas gibt...mehr nicht!
                          Im Rundflug habe ich Pitch - 4,5....anstatt 0 = +4,8 Grad und oben = +10 11 Grad
                          Werde aber mal bei diesen Thema mich schlau machen.
                          Rolf aus Quickborn.
                          • heliuwi
                            • 21.08.2016
                            • 621
                            • Hans-Uwe
                            • Norden / Ostfriesland
                            Ich schließe mich den meisten Vorrednern an: Ist wohl eine individuelle Sache, abhängig von FBL-System und richtig oder falsch ist hier eher eine Glaubensfrage.
                            Ich fliege ausschließlich Rundflug, außer einem kleinen 450-er TRex zum Rumheizen immer dicke Scale-Hummeln von > 10kg. Beim Landen - hier in Ostfriesland ist es (fast) immer recht windig - habe ich eine Flugphase "Landung" mit besonders viel Expo und Dual-Rate, um die Vögel ganz sanft abzusetzen.
                            [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              Rolf aus Quickborn.
                              Ja Rolf, mach das. Man kann lernen und es ist praktisch
