Scale Umbau
  • Hanspeter
    Hanspeter
    Scale Umbau
    habe mir einen Rumpf einer EC 135 gekauft , habe schon die Augusta,
    nun habe ich ein Problem meine beiden 450er haben Riemenantrieb was ich vergessen habe zu überlegen, nun ist die Frage wie koplieziert ist der Umbau bei Riemenantrieb oder ist es besser auf Direktantrieb umzubauen und was benötige ich in dem Fall?
    Danke im Vorraus für Tipps, oder wohnt jemand im Bereich Plz 793... der mir helfen könnte, fliegen kann ich einigermassen aber mit dem Umbauen und einstellen habert es zwar ging das mit der Augusta problemlos.
    Hanspeter
  • idefix-1972
    • 10.06.2007
    • 2340
    • Kai
    • owl
    AW: Scale Umbau
    Das geht völlig problemos.
    Einfach die Mechanik durchschieben (ohne den Heckrotor) und den dann wieder aufsetzen.
    Sinnig dabei ist es, das Heckrohr im Rumpfhinterteil mit Schaumstoff zu fixieren.
    Hab das so schon vor 7 Jahren gemacht:
    HK450 mit Align EC135 Scale Fuselage RC Heli - YouTube
    Kai
    Infos über mich in meinem Profil.
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      AW: Scale Umbau
      das sollte wirklich kein Problem sein, bei meinen beiden 'großen' hat es Prima geklappt:
      Bell 222: Sceadu Bell
      und der BO 105 sogar mit Heckhöherlegung:
      BO 105 Baubericht - YouTube
      Je nach Konstruktion des Helis ist es einfacher entweder die Mechanik mit montiertem Heck und Riemen rein zu schieben und nur Hinten die Heckrotormechanik an zu schrauben.
      Oder man schiebt das komplette Heckrohr mit Riemen von hinten in den Rumpf mit Mechanik. Da musst Du einfach schauen was bei Dir besser geht.
      Viele Grüsse
      Andre
      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
      • Hanspeter
        Hanspeter
        AW: Scale Umbau
        hört sich einfach an, ich habe noch nie einen Heli mit Riemem auseinandergebaut, wenn ich nur die Blätter abschraube steht ja noch die Welle raus und das ist zu breit für den Schlitz wo die Mechanik also das hintere Stück rauskommt, wenn ich das ganze abbaue wie bekomme ich dann den Riemen wieder fest muß mal ein Video suchen wo sowas gemacht wird sonst sehe ich da auch kein Probelm.
        Beim direkt Antrieb ist es ja einfach Hechmechanik abziehen durchstecken und wieder aufschrauben fertig.
        Danke für die Hilfe sonst kaufe ich mir noch einen 450er mit Direktantrieb
        Hanspeter
        • idefix-1972
          • 10.06.2007
          • 2340
          • Kai
          • owl
          AW: Scale Umbau
          Du baust das Heckgetriebe komplett ab und lässt den Riemen aus dem Heckrohr rausschauen. Am Besten mit Tesa fixieren.
          Dann kannst die Mechanik von vorne durchschieben.
          Zuerst die Seite mit dem Riemenrad auf das Heckrohr aufsetzen und dann die andere.
          Schrauben festziehen und die Mechanik vorne im Rumpf verschrauben.
          Fertig.
          Mit etwas ßbung dauert das ganze keine 10 Minuten.
          Kai
          • Hanspeter
            Hanspeter
            AW: Scale Umbau
            Hallo Kai
            wie soll ich vorne an die Schrauben kommen wenn die Mechanik im Rumpf steckt da komme ich nicht mehr ran
            Hanspeter
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              AW: Scale Umbau
              er meint das Heckgetriebe hinten, vorne bleibt alles fest.
              • Doktor_Rotor
                • 31.05.2016
                • 1052
                • David
                • Gelsenkirchen
                AW: Scale Umbau
                Heckrotorgehäuse ab , den Riemen gegen zurückrutschen sichern. Mechanik durchschieben und das Heckrotorgehäuse wieder montieren ! Das Moosgummi nicht vergessen vorher aufs Rohr zu schieben.
                ßhnlich wie hier zu sehen.
                Zuletzt geändert von Doktor_Rotor; 04.02.2017, 19:59.
                • Hanspeter
                  Hanspeter
                  AW: Scale Umbau
                  Danke an alle
                  werde es mal versuchen wird schon klappen sonst melde ich mich wieder.#
                  Wie stellt man Bilder ein ?
                  Hanspeter
                  • Doktor_Rotor
                    • 31.05.2016
                    • 1052
                    • David
                    • Gelsenkirchen
                    AW: Scale Umbau
                    2 Beispiele.
