Gaskurve
  • Dödel
    • 25.07.2016
    • 21
    • Heiko
    Gaskurve
    Hallo Heli-Freunde,
    ich muss leider nochmal nerven
    Bei mir wurde eine Gaskurve von: 0-56-56-56-56 eingestellt,
    Beim Rundflug ist mir aufgefallen das der Heli sehr unruhig fliegt,
    kann es sein das er mehr Drehzahl benötigt??
    Heli ist ein Forza 450 mit 3s Setup
    Gruss und Danke
    Heiko
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Gaskurve
    Kann durchaus sein das die Drehzahl zu niedrig ist. ( hast du sie mal messen können, sollte zwischen 3200 - 3500 U/min liegen )
    Du müßtest uns den Regler mal verraten was für einer das ist Marke, wieviel Ampere und evt. was man an diesem einstellen kann soweit dies bekannt ist.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • Marcel1337
      • 28.08.2016
      • 40
      • Marcel
      AW: Gaskurve
      am besten wäre eine Gasgerade. Also 0-25-50-75-100. So bricht natürlich die Drehzahl ein. Wenn du allerdings 3D Flug ausüben möchtest kannst du im Governor-Modus 80-80-80-80-80 oder höher verwenden. Ohne Governor-Modus wäre eine -Kurve Ideal.
      Marcel
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        AW: Gaskurve
        Könnte passen, dann aber nur zufällig
        Der Originalregler taugt nicht wirklich als Governor, daher wäre eine Gaskurve schon ratsam-
        abhängig von der gewünschten Drehzahl und den maximalen Pitchwerten muß diese halt
        erflogen werden- die Drehzahl sollte über den gesamten Bereich möglichst konstant bleiben.
        Kurven 0/56/56 sind mMn ebenso unsinnig wie pauschal 0/50/100 einzustellen.
        Wie ist denn die Pitchkurve eingestellt und welche Anstellwinkel ergeben sich daraus?
        Welche Drehzahl liegt bei den Werten 56 an, gemessen oder rechnerisch?
        Juky
        • Squenz
          • 21.02.2009
          • 1370
          • Markus
          • Erding b. München
          AW: Gaskurve
          Eine Gasukurve wird im Sender ja dazu programmiert, um die Drehzahl bei steigendem Pitchwinkel (=steigender Last) konstant zu halten. Im Prinzip muss Gaskurve bei jedem Heli erflogen werden. Dazu geht man in den Schwebeflug und gibt in welchselnden Intensitäten Pitch. Fällt dabei die Drehzahl ab, muss die Steigung der Kurve erhöht werden, tourt der Rotor auf, muss die Steigung verringert werden.
          Meine "Startkurve" für eher niedrige Drehzahlen (welche in den meisten Fällen schon sehr gut passt) sieht folgendermaßen aus:
          0-40-50-65-85
          Ist die Grunddrehzahl zu hoch / niedrig können die Werte simultan abgesenkt / angehoben werden.
          Markus
          • Dödel
            • 25.07.2016
            • 21
            • Heiko
            AW: Gaskurve
            Hallo Markus,
            Danke für deine Antwort,ich melde mich die Tage bei Dir
            Heiko
