Motor aus-was tun??
  • Dödel
    • 25.07.2016
    • 21
    • Heiko
    Motor aus-was tun??
    Hallo Heli Freunde,
    wie ist der Heli zu steuern wenn auf einmal der Motor ausfällt
    damit er nicht so schnell einbomt??
    Gruss und Danke
    Heiko
  • ardysimon
    • 13.04.2015
    • 194
    • adrian
    • Schweiz
    AW: Motor aus-was tun??
    Zitat von Dödel Beitrag anzeigen
    Hallo Heli Freunde,
    Gruss und Danke
    Heiko
    Mögliche mit kleinen Steuereingaben gerade stellen und dann 2-3 Grad negativ Pitch. Dann sollte er ziemlich "sanft" nach unten kommen
    Bei zu grossen Steuereingaben, bricht die Drehzahl zusammen und der Heli fällt runter.
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      Stichwort "Autorotation", am besten mal Google fragen.
      Wird allerdings schwierig bei mittlerer Höhe. Geringe oder sehr große Höhen helfen bei einer Auro sehr.
      [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        Zitat von running Beitrag anzeigen
        Geringe [...] Höhen helfen bei einer Auro sehr.
        Dann ist es keine Autorotation mehr
        Jonas
        • steffen0678
          • 14.01.2013
          • 1412
          • Steffen
          Das heißt dann durchsacken
          Steffen
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            Ich dachte da mehr so an eine Baby-Auro...
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              Eine Landung mit der verbliebenen kinetischen Energie des Rotors! In Referenz zum folgenden Bild ist Autorotation erreicht, sobald ein Equilibrium (dR vertikal) zwischen bremsendem Luftwiderstand (dD) und antreibendem Auftrieb (dL) des Rotorblattes erreicht ist Davor verlierst du Drehzahl und autorotierst nicht.
              Zuletzt geändert von Johnny; 25.09.2016, 22:05.
              Jonas
              • michaelczaja
                • 27.09.2014
                • 1489
                • Duisburg
                Michael
                • stern-fan
                  • 27.06.2012
                  • 3294
                  • Rolf
                  • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                  Mensch Leute: Heiko braucht praktische Tipps, keine Abhandlungen oder Stichworte....
                  Hallo Heiko,
                  es kommt entscheidend auf die Höhe an, die der Heli beim Ausfall des Motors hat.
                  Unter 2-3m: Hier hilft eine "Baby-Auro". Hierzu den Pitch erstmal so stehen lassen, wie er war, keinesfalls hektisch viel pos. Pitch reinschieben. Der beginnt der Heli zu sinken, was dann mit dosiert immer mehr pos. Pitch abgefangen wird.
                  Steht der Heli (hoffentlich) heile auf dem Boden, sofort neg. Pitch geben.
                  Höhe von 3-10m: Schlecht. Dann wirds eng.
                  Höhe von 10-xxx m: Klassische Auro, also mit etwas neg. Pitch sinken (zügig), dann ca. 5-10m über dem Boden mit Flaren abfangen und dann landen.
                  Mein Tipp: Zuerst absichtlich Baby-Auros lrnen, dann die richtigen.
                  Rolf
                  [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    Das Video hier ist sehr hilfreich:
                    Autorotationen | Vortrag von Daniel Wiedenmann | Helischule Gonzalez | Rotor Live 2015 - YouTube
                    Wenn du dem englischen mächtig bist (das wichtigste verstehst du und vor allem siehst du auch so) ist auch das hier sehr zu empfehlen: SmackTalk RC Episode #17 SmackTalk RC
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      Ja die Smack-Talk-Videos sind sehr gut, wenns mit dem englischen nicht so gut klappt, dann ist das von mir (hat schon michaelczaja oben verlinkt) auch eine alternative ( Fliegen 01: Autorotation - Erklärung und ßbung - YouTube )
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                      • Dödel
                        • 25.07.2016
                        • 21
                        • Heiko
                        vielen Dank für die zahlreichen Tips
                        Heiko
                          Auf jeden Fall hilft das eifrige ßben des Flarens aus allen Richtungen, denn selbst das ist nicht sooo wahnsinnig trivial, wenn man es aus im Ernstfall aus einer ungeübten Richtung machen muss.
                          Und am Simulator den Heli in eine Zufallsstellung bringen, auch weit weg am Horizont und von da aus AuRos üben!
                          • toron
                            • 27.05.2012
                            • 105
                            Hallo Dödel,
                            Autorotationen sind eigentlich nicht schwer, jedenfalls so ab 550er Heligröße.
                            Je größer der Heli des so einfacher eigentlich die Autorotation.
                            Das Video gibt ja schon gute Hilfe, wenn Du Auros üben willst dann mach das nicht bei Windstille ! Am besten so bei gleichmäßigem Wind mit Windstärke 3.
                            Ich bin immer wieder überrascht wie lange man bei Wind schon mit einem T-Rex 550 segeln kann.
                            Ein paar zusätzliche tips:
                            1. Wenn du bei Windstille eine Auro machen musst dann setze mit etwas Vorwärts fahrt auf. Wenn Du den Heli bei Windstille in ein paar Meter Höhe zum stoppen bringst dann ist die Gefahr sehr hoch das der Heli trotz Pitch und genügend Drehzahl einfach durchsackt.
                            2. Wenn der Heli in der Luft die Nase von selbst hochnimmt dann sofort etwas mehr negativ Pitch und die Nase mit Nick runter drücken weil sonst die Drehzahl sofort raus ist und der Heli vom Himmel fällt ( ist mir 2x Passiert auch beim 700er ).
                            3. Wenn du merkst das die Drehzahl zu niedrig z.B. wegen Punkt 2 und du noch hoch genug bist dann stell den Heli mit Nick auf den Kopf und lasse ihn ein paar Meter fallen. Wenn Du dann den Heli wieder grade legst dann hörst Du wie die Drehzahl schlagartig zunimmt.
                            4. Im Notfall wenn alles scheitert gib vor dem Einschlag voll Pitch damit die Drehzahl aus dem Rotor kommt. Die Kosten werden so minimiert.
                            Grüße aus Kiel,
                            Michael.
