Anfängerfragen zu StarKid IR Black Heli Deluxe
  • RCAnfaenger
    RCAnfaenger
    nun habe ich meinen ersten Heli für innen : den StarKid IR Black Heli Deluxe.
    Ist ein Coaxil Heli, mit nach oben gerichteten Heckrotor(für Vorwärts/Rückwärts-Bewegung und links/rechts).Er hat drei Kanäle (A/B/C) und einen 3,7 V 150mAh Li-Po Akku für Flugzeiten bis zu 5-10min(wobei bei mir eher 5min die Regel sind)
    Nun meine Fragen:
    1.Kann man ihn Akkutechnisch noch aufrüsten um längere Zeiten zu erreichen?
    2.Bei mir lässt er sich nur starten wenn man zügig Gas gibt, in der Luft muss man manchmal nachjustieren weil er entweder zu hoch oder zu niedrig fliegt.Nach einiger Zeit wird der Akku natürlich schwächer, was dazu führt das er ziemlich tief kommt und nicht mehr als ein paar Zentimeter über dem Boden fliegt.Wie kann man dem entgegenwirken?(siehe auch Frage1?)
    3.Wenn ich versuche langsam zu starten,(wie in Frage 2 beschrieben)möchte der Heli ziemlich gerne nach Hinten fliegen.Was tun?
    Wäre für hilfreiche Antworten dankbar!
    MfG
    RCAnfaenger
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Anfängerfragen zu StarKid IR Black Heli Deluxe
    Leider hast du ein Modell, das nicht voll steuerbar ist. Aufrüsten würd ich da gar nix.
    Wenn du Heli fliegen willst, brauchst du min. ein Koax mit Taumelscheibe, das ermöglicht eine "Roll" Funktion.
    Dein Modell kann da nicht.
    Es ist halt als Spielzeug ausgelegt - die Dinger machen was sie wollen. ( Vorallem wenn nach n paar Flügen der Heckmotor hinüber ist )
    Der Thread wird sehr warscheindlich in s Offtopic verschoben - das wurde mal so entschieden, da man den Leuten mit diesen Spielzeugen keine Hilfestellung geben kann. Die Modelle sind einfach nur schlecht - leider.
    Ev. schaust dich nach was anderem um...
    Grx Phi
    Edit: Landen solltest du, bevor die Leistung so stark nachlässt. Das schädigt den Lipo auf Dauer und so wird die Flugzeit immer kürzer...
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Hier der Thread zur Erklärung.
      Sorry, isso.
      MfG
      RCAnfaenger
      Darfst auch gerne mit Deinem Vornamen zeichnen Hans.
      Klaus
      Zuletzt geändert von Klaus O.; 23.09.2016, 15:11.
      Gruß Klaus
      • RCAnfaenger
        RCAnfaenger
        Aber nur zum Verständnis:
        Ist es Grundsätzlich bei Akkus im Heli so das man
        in meinem Falle einen Akku einbauen könnte der 3,7V hat, dafür aber z.b.250mAh oder auch 2200mAh hat?
          Nein, du musst sehr auf das Gewicht achten.
          • Wolfgang77
            • 21.10.2013
            • 626
            • Wolfgang
            • Düsseldorf
            Grundsätzlich ja, aber je mehr Kapazität ein Lipo hat desto schwerer wird er.
            Bei den Spielzeughelis kommst du da schnell in den Bereich wo der Akku schwerer wird als der Heli.
            Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              Generell ist die Spannung wichtig und sollte, gerade bei Spielzeughelis, eingehalten werden.
              Die zweite Angabe in mAh (Milliamperestunden) bezieht sich auf die Kapazität oder den Energiegehalt des Akkus. hier kann man in gewissen Grenzen variieren, aber wie bereits mehrfach geschrieben: Je mehr mAh, deste schwerer wird der Akku.
              [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
              • Hexagon
                • 16.09.2015
                • 583
                • Magnus
                • Raum Frankfurt M.
                Sorry, isso.
                Klaus
                Entschuldige Klaus, aber mach doch mal halblang...
                Nicht jeder möchte seinen Namen im Internet stehen haben.
                Klaus hat aber Recht mit dem Heli, es ist leider Spielzeug und nicht als "Alltagsmodell" geeignet!
                Diese "Billigdinger" sind dauest ausgelegt, dass sie schnell kaputt gehen. Ersatzteile gibt es nicht. Aaaaaaaber: sie sind eine prima Einstiegsdroge
                Und extra für Klaus meinen Namen:
                Magnus, aka Hexagon
                Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  In Grenzen geht das. Vllt. findest Du einen 200mah Lipo, der passt.
                  Ich würde das aber nicht zu lange verfolgen. Entweder bist Du angefixt,
                  dann steht der Koax bald in der Ecke, weil Du einen "richtigen" RC-Heli
                  hast oder Du hörst damit wieder auf.
                  Gewöhn Dich dran, Höhe aktiv zu steuern. Vllt. die einzige Erkenntnis, die
                  Dir der Koax bringen kann. Und Lipo-Akkus fliegt man nicht leer. Immer 20%
                  drin lassen!
                  Aussteuern!
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Ich habe vom Vornamen gesprochen und dieser steht für jeden ab Status Member sichtbar im jeweiligen Profil.
                    Es ist natürlich kein "Muß", aber doch eine nette Geste mit seinem Vornamen zu zeichnen.
                    Klaus
                    Gruß Klaus
                    • Hexagon
                      • 16.09.2015
                      • 583
                      • Magnus
                      • Raum Frankfurt M.
                      Klaus
                      Das stimmt, aber trotzdem gibt es Leute die das nicht wollen!
                      • RCAnfaenger
                        RCAnfaenger
                        Habe mal eben bei conrad.de geschaut da gibt es einen Akku 250 mAh und wiegt nur die Hälfte von dem Akku der momentan verbaut ist .
                        guckste hier : https://www.conrad.de/de/spezial-akk...ah-252028.html
                        • Johan
                          • 07.03.2011
                          • 2061
                          ...na dann, rein damit und guten Flug! Heißt doch nicht umsonst Modellbau!
                          Ich habe schon in 2 solchen Spielzeugkoaxen die Akkus getauscht, gingen danach wieder ab wie Schmitz Katze.
                          Gruß Jo!
                          • RCAnfaenger
                            RCAnfaenger
                            Gruß Jo!
                            Inwieweit ändert sich dann die flugzeit? 2-5min plus?
                            und es gäbe auch noch 400mah Akku's
                            Max
                            • Johan
                              • 07.03.2011
                              • 2061
                              Keine Ahnung. Aber könnten schon 2 min rauf kommen. Vor allem hat er aber länger richtig Power!
