Trex, Logo, Gaui?? Brauche Erfahrung und Rat
AW: Trex, Logo, Gaui?? Brauche Erfahrung und Rat
Top, manchmal denkt man einfach zu kompliziert
Dann die Drehzahlen nach Geschmack einstellen durch anpassen der Gasgraden.
Macht ihr das nach Gefühl oder messt ihr das richtig mit einem Drehzahlmesser, weil ihr sagt ich möchte ziemlich genau z.b.1800 u/min haben?T-REX 700X | LOGO 550SX | Jeti DS16
Ich rechne jeweils kurz was ca. 100% entspricht.
22 Volt x 1100 KV = 24200 UpM für den Motor
24200 UpM / 153 Zähne HZR x 15 Rizel = 2370 UpM theoretisch bei 100%
1800 UpM entsprechen theoretisch ca. 76% Regleröffnung.
Starte also mal mit 70 - 75 % und messe mal nach. ( Helitach oder App )
Danach ev. noch etwas korrigieren. Ich habe allerdings mit 22V gerechnet - nicht mit den vollen 25V.
Mit 25V ( voller Akku ) müsstest du mit 66% starten.
Irgendwo zwischen 66% und 76% werden deine 1800 UpM liegen.
Grx PhiZuletzt geändert von phiphi; 07.07.2016, 15:06.
Ich wäre lieber am fliegen...
Zitat von XCorsair Beitrag anzeigen
Seit dem sind die Rexe bei mir persönlich durch.
War bei mir genauso
Gruß aus BayernBeste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
Mics
Der Thread ist zwar schon älter, aber ich gebe mal auch meinen Senf dazu.
Ich habe mir heute einen Rex 550l schicken lassen und muss sagen geiles Teil. Damals hatte ich schon ein Rex 450 Dfc und der war schon geil.
Nebenbei habe ich noch einen Blade 600 x auf 12S. Der geht schon ab wie sau.
So nun zum Logo 5xx l. Den hatte ich auch schon in Aussicht aber der gefällt mir vom optischen überhaupt nicht. Der Rahmen sieht aus wie billiges Plastik und die Haube naja wie ein Kinderspielzeug.
Beim Rex ist die Optik der Hammer. Und ich finde Align gibt sich bei der Optik sehr viel Mühe.
Einziges Manko der Rexe ist der Hohe Energieverlust. Aber der Rex lässt sich auch mit niedriger Drehzahl einwandfrei fliegen.
Goblin finde ich auch gut. Würde ihn mir aber nicht kaufen. Das Heck hat sich beim Kumpel gelöst und dadurch ist der Riemen abgesprungen. Obwohl alles gesichert war.
Ich kann alle Helis empfehlen. Da jeder seine eigene Meinung daraus bilden muss.
Gruß Mics
da letzte Woche wegen der Arbeit leider nichts passiert ist, komme ich heute wohl dazu das fbl einzustellen und den Regler zu programmieren
Dazu mal ne Frage bezüglich des Akkus...
Das ich den Regler mit "vollem" Akku zum einlernen der Gaskurve benutzen muss, weiß ich.
Ich gehe mal davon aus, daß die Einstellung des fbl aber ein bißchen Zeit in Anspruch nehmen wird, wie lange macht der Akku (5000er) das mit?
30 Minuten, 3 Stunden...???
Habe leider keine Vorstellung was das System ohne Motor an Strom zieht und möchte ungern direkt den ersten Akku schrotten
Vielen Dank
Das Einstellen braucht natürlich nur wenig Strom, du hast dafür also Stunden.Zitat von Semtex Beitrag anzeigenwie lange macht der Akku (5000er) das mit
Da aber niemand seinen Akku voll machen wird wegen sowas, hast du nur die Hälfte von Stunden.
Im Ernst, miss halt jede Stunde mal die Spannung, dann liegst du gut im Rennen.
Danke!
Der Akku ist neu und wurde noch nie geladen..
Ok, dann schließe ich ihn später mal ans Ladegerät gucke was drin ist oder vielleicht doch lieber laden?
Laden muss ich ihn im Endeffekt eh einmal um den Regler zu programmieren...
Aber schon mal gut zu wissen das man genug Zeit hat.T-REX 700X | LOGO 550SX | Jeti DS16
Mag sein, dass ich mir da völlig unnötig Gedanken mache, aber ich versuche nie länger als 10 Minuten am Stück einzustellen, um die Servolenkung zu schonen. Ich bilde mir ein, dass es nicht gut für die Servos ist, wenn sie sehr lange unter Spannung stehen und arbeiten (und das tun sie ja bei der Kombi Digitalservo + FBL permanent).Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDas Einstellen braucht natürlich nur wenig Strom, du hast dafür also Stunden.
Also wenn die das nicht mitmachen würden, wäre es ja der pure Wahnsinn son Teil überhaupt starten zu lassen[emoji2]Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigenMag sein, dass ich mir da völlig unnötig Gedanken mache, aber ich versuche nie länger als 10 Minuten am Stück einzustellen, um die Servolenkung zu schonen. Ich bilde mir ein, dass es nicht gut für die Servos ist, wenn sie sehr lange unter Spannung stehen und arbeiten (und das tun sie ja bei der Kombi Digitalservo + FBL permanent).
Lasse mich aber auch gerne belehren
Stundenlang nichtZitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWas willst du denn überhaupt stundenlang einstellen? Das Lesen von der Anleitung dauert ja nicht einmal so lange.
die Anleitung kenne ich natürlich, aber ich rechne großzügig trotzdem mal ne Stunde inkl. Sender programmieren.
Wenn du dabei die Blätter nicht aus dem Blatthalter nimmst mag das schon sein, ansonsten ist da jeder Flug ein vielfaches belastender als wenn du die Servos eine Stunde vor sich hin surren lässt.Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigenMag sein, dass ich mir da völlig unnötig Gedanken mache, aber ich versuche nie länger als 10 Minuten am Stück einzustellen, um die Servolenkung zu schonen.
Wenn du 8 Stunden im Büro sitzt klappts du ja auch nicht vor Erschöpfung zusammen, wenn du dann 5 Minuten lang vor einem bissigen Hund davonrennen musst schon eher
OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
