Gas und Pitchkurven
  • Doktor_Rotor
    • 31.05.2016
    • 1052
    • David
    • Gelsenkirchen
    Gas und Pitchkurven
    Guten Abend,
    Ich bin neu und stelle mich erst mal vor.
    Mein Name ist David ich komme aus Gelsenkirchen bin in einem Verein und fliege Fläche.
    Vor Jahren wollte ich schon mal in die Heliwelt schnuppern und flog nach einigen Std SIM den Blade SR im Rundflug und Schweben bis ich im Garten den Schuppen angebummst habe und das Thema gegessen war. Nun nach über 3-4 Jahren will ich es doch wissen und ich warte gerade noch auf meinen TT MT E360 der Montag ankommen sollte. Das zu meiner Person.
    Nun geht es wie die ßberschrift schon sagt um Gas / Pitch Kurven
    Ich habe am Sim folgende Kurvenund kenne das Heli fliegen am Sim auch nur so da ich mich erst seit gestern mit den Kurven intensiv beschäftige.
    Hier mal ein grobes Beispiel
    Gas: 85-85-85-85-85
    Pitch: 85-42-0-42-85
    So habe ich es am Sim gerlernt zu fliegen und es geht wunderbar.
    Jetzt da ich mich intensiv damit beschäftige und in real erst mal schweben üben möchte wenn es soweit ist, kommt die Frage auf wie ich das am besten bewerkstellige
    mit einer wie oben genannten Einstellung oder wie folgt.
    Beispiel:
    Gas: 85-72-50-72-85
    Pitch: 0-25-50-75-100
    Wobei ich sagen mus es für mich total ungewohnt ist den knüppel ganz runter zu setzen beim landen und einfacher ihn in Mittelstellung zu haben
    Als Regler würde ich mir einen mit funktionierendem Governor Mode besorgen aber was ist für einen Anfänger der nicht ganz unbegabt ist besser ?
    So wie ich es am Sim beherrsche oder von vorn anfangen mit Kurven die mir neu sind ?
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    AW: Gas und Pitchkurven
    Gas ist eine gerade bei governor, wieviel das ist musst du fuer deine komponenten ausrechnen / testen.
    (such hier im forum nach hobbywing regler und lies dich ein)
    Pitchkurve im sender den kompletten weg, 0-100 bzw. -100 - 100 (je nach sender) und dann im flybarlesssysten deinen pitch einstellen.
    Am besten direkt -12grad bis 12grad pitch....
    Diabolo700 & Diabolo550
      Eine V-förmige Pitch-Kurve kann nicht funktionieren.
      • Doktor_Rotor
        • 31.05.2016
        • 1052
        • David
        • Gelsenkirchen
        Diese Grafik hatte ich so im Heli-X Flugphasenmenü. Also 0 der mittelpinkt und - Negativ pitch und + Positiv
        -85-42-o+42+85
        • Rookie_KS
          • 26.03.2014
          • 1554
          • Hendrik
          -85-42-o+42+85
          Das macht schon mehr Sinn.
            -85-42-o+42+85
            Das macht schon mehr Sinn. Oben hast du es ja genau verkehrt hingeschrieben.
            • Mr. M
              • 08.04.2013
              • 950
              • Matthias
              • Beelitz
              Zitat von peter_pan Beitrag anzeigen
              Am besten direkt -12grad bis 12grad pitch ....
              Zum Schweben lernen reicht ein Pitchbereich von -4 bis +9 oder+11 Grad.
              Alles andere wird zu unruhig. Gerade bei einem Heli mit 360er Blättern.
              Einen symetrischen Bereich (-12 bis +12 Grad) braucht man nur bei 3D.
              Und das kommt erst später.
              Viel Erfolg!
              Nemo me impune lacessit
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                Man kann es auch gleich so lernen und muss sich dann später nicht umgewöhnen. Da ich selbst bereits beim Einstieg wusste, ich möchte 3D fliegen, habe ich direkt mit -12° - +12° Pitch angefangen.
                • Mr. M
                  • 08.04.2013
                  • 950
                  • Matthias
                  • Beelitz
                  Dann empfehle ich Dir, Dr. Satan, doch beide Einstellungen am Sim auszuprobieren. Vielleicht liegt Dir der symetrische Pitchbereich ja wirklich mehr.
                  Wie Du siehst, gibt es hier verschiedenste Erfahrungen und dementsprechend unterschiedliche Meinungen.
                  Was für Dich das richtige ist, kannst Du am Sim ja gefahrlos -und vor allem kostenneutral- austesten.
                  Auf jeden Fall sollte am Sim alles klappen, bevor der 360er in die Luft darf.
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    • Viersen / fme-Erkelenz
                    So habe ich das auch gemacht und hat gut funktioniert! Man muss halt beim landen etwas feinfühliger steuern
                    Aber natürlich jeder wie er mag und am besten zurecht kommt!
                    Grüße und viel Erfolg
                    Christoph
                    • Doktor_Rotor
                      • 31.05.2016
                      • 1052
                      • David
                      • Gelsenkirchen
                      Danke für die rege Beteiligung !
                      Ich hab jetzt schon nasse Hände obwohl ich mir sicher bin das alles gut gehen wird. Die meiste Zeit werde ich wohl viel einstellen um 100% sicher zu sein und mich noch theoretisch mit allem befassen was man wissen sollte/muss zum einstellen. Am Montag wird er da sein, dann wird ein neuer Regler gekauft da der Stock regler TT ACE RC 50A ja nicht so dolle sein soll. / Pitchlehre, vielleicht Digital. Ich freue mich aber schon riesig.
                      Jetzt frage ich mich nur, sollte ich gleich mit dem Governor Mode fliegen oder die Gaskurve selber einstellen.
                      Danke erst mal und ich hoffe ich werde ein gelungenes Erstflugvideo vorzeigen können.
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Kauf dir den Hobbywing-Regler -->> Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch - RC-Heli Community
                        oder den 60er V4!
                        Grüsse Robert
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • MArco
                          direkt mit governor und wie mehrfach schon erwähnt, am beten einen hobbywing regler...
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            Spar Dir das Geld für einen neuen Regler erst mal für Ersatzteile. Für die ersten 100 Flüge reicht der Stock Regler locker aus. Fang nicht an den Heli zu "vertunen" bevor Tuning wirklich nötig ist. Programmiere Dir 3 V Kurven (70,65,60,65,70) (75,70,65,70,75) (80,75,70,75,80) und übe damit erst einmal Schweben und Rundflug. Ganz wichtig trainiere Dir die Handhabung vom Ein- und Ausschalten des Motors über wenigstens einen besser zwei Schalter an.
                            • Mr. M
                              • 08.04.2013
                              • 950
                              • Matthias
                              • Beelitz
                              Wollte gerade schreiben: "3 User, eine Meinung!!! "
                              Da kommt einer ums Eck und alles ist hin...
                              Zuletzt geändert von Mr. M; 02.06.2016, 13:29.
