Trex für Anfänger?
  • BRex
    BRex
    Trex für Anfänger?
    Undzwar habe ich schon viel Erfahrung mit Koax Helis gemacht und will nun ins richtige Helifliegen einsteigen. ßbung am Reflex Simulator ist vorhanden!
    Nun will ich mir den Trex 500l Dominator anschaffen.
    Ist es schwierig solch einen aufzubauen?
    Und ist es möglich den Rex mit einer DX6i zu steuern?
    Danke im Vorraus
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    AW: Trex für Anfänger?
    kommt drauf an.. wenn du technisches Verständnis mitbringst, ist es kein Problem. Ist ja ne Anleitung dabei.. (ist ähnlich wie Lego Technics ).
    ja mit der dx6i kannst du alle Helis oder Flächen fliegen, es muss nur der richtige dsmx Empfänger verbaut werden. Kannst auch Autos,Boote etc steuern.
    lg
    Da es dein erster Heli wird, würd ich dir dringend raten einen erfahrenen Piloten VOR DEM ERSTFLUG drüber schauen zu lassen.
    Auch das erste Einstellen eines FBL Systems sollte kontrolliert werden!
    Wenn da was falsch ist, ist der Heli in Sekunden zerstört ohne dass du überhaupt in der Luft warst.
    Zuletzt geändert von Letsgo; 22.05.2016, 21:31.
    • BRex
      BRex
      Welcher Empfänger wäre zu empfehlen?
      Technisches Verständnis ist vorhanden
      Ohne Hilfe eines erfahrenen Piloten wäre ich wohl sowieso aufgeschmissen was das Einstellen betrifft
      Lg
      • helielli
        • 31.12.2015
        • 589
        • Elias
        • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
        Bei meinem (X3) ist ein Spektrum AR 610 Empfänger verbaut. Damit funktionierst super und der Empfänger kostet nicht viel. Grundsätzlich kannst du aber jeden Spektrum dsmx-Empfänger ab 6 Kanälen einbauen. Lese dich einfach mal ein bisschen ein und schau mal welche Empfänger dir am besten passen würden. Eckdaten zum jeweiligen Empfänger kannst du dann im Manual (gibt's meistens auch als PDF-Datei zum Download) studieren.
        Elias
        SAB Heli Division Austria Teampilot
        Goblin Fireball; Black Thunder Sport
        VBar Control
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          Aus welcher Ecke von Deutschland kommste den her.
          Da kann dir bestimmt einer unter die Arme greifen der in der Nähe ist.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • Wombat
            • 22.02.2015
            • 977
            • Guido
            • SMC Stürzelberg e.V.
            Ja! Die Location wäre eine wichtige Info für Hilfe!
            Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
            • b-bird
              • 26.01.2016
              • 607
              • Andi
              • FFB
              Lg
              Ich hab als ersten großen Heli auch nen t-Rex 500 gekauft - für die DX6i kann ich Dir als Empfänger den AR7200BX empfehlen. Microbeast ist da schon integriert und Du sparst Dir ein paar Kabel. Obwohl es auch mein erstes FBL-System war bin ich anhand der Anleitung ohne große Probleme zurecht gekommen. Hab anschließend auch nochmal jemand mit Erfahrung drüber schauen lassen aber hat alles gepaßt
              mfg
              • BRex
                BRex
                Ich komme aus BW.. In der nähe von Baden Baden.
                Werde mich da wohl auch an den RC Verein wenden wenns ums fliegen geht! Danke für eure Hilfe!
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Schau mal in die Mitgliederkarte -->> RC-Heli Community
                  Grüsse Robert
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    also wenn man sich an die Anleitung hält ist eigentlich keine Helimechanik schwer aufzubauen. Das wichtigste dabei ist gescheites Werkzeug.
                    Billiges Werkzeug hat meistens in den Schrauben etwas zu viel Spiel und dann vernudelt man die recht schnell. Gerade bei Align sind die Schrauben Teilweise recht weich, um so wichtiger ist gescheites Werkzeug.
                    Ebenso wichtig ist der richtige Einsatz von Loctite, denn es soll halten, aber die Schrauben sollten sich nachher auch wieder lösen lassen.
                    Die Anleitungen von Align sind eigentlich recht gut und somit ist es kein Problem einen Rex vernünftig aufzubauen.
                    Uli
                    • Slumi
                      • 04.07.2016
                      • 268
                      • Sven
                      • Flugort Olm, Luxemburg
                      Der Trex500L ist ein Top Heli und sicherlich nicht zu schwer zu fliegen.
                      Aber bei Deinem Kenntnisstand würde ich vorher einen kleineren Kollektiv-Pitch Heli empfehlen.
                      Ich habe nach meinen ersten Erfahrungen mit Coax-Heli, erst diverse kleine Helis gehabt: Blade-Msr, Blade Mcpx, Blade Nano Cpx.
                      Wenn Du den Blade Nano Cpx beherrscht, kannst Du einen grösseren kaufen.
                      Aber da würde ich dann eher den Trex450 Plus DFC empfehlen.
                      Am Anfang machst Du Fehler und Crash.
                      Meine Lernkurve war 6 Monate Blade Anfänger-Modelle, dann Trex 450 Pro DFC, dann Trex 500L und in den letzten Wochen jetzt neu den Trex600L.
                      Und ich sehe mich immer noch als Anfänger.
                      Am Ende fliegen die grossen Helis wesentlich besser, aber bei vorhersehbaren Fehlern ist es besser klein anzufangen.
                      • Doktor_Rotor
                        • 31.05.2016
                        • 1052
                        • David
                        • Gelsenkirchen
                        Bei mir hat der Simulator gereicht um jetzt erfolgreich Heli zu fliegen. Je nachdem wie talentiert du bist, sollte das mit einem realen RC Heli problemlos klappen sofern du den Heli am Simulator in jeder Lage beherrschst. Dafür gibts hier ja 2 Beispiele mit Flugvideos der ersten Schwebeflüge und darüber hinaus. Ich persönlich zb finde das reale Schweben/fliegen sogar etwas leichter ruhiger und entspannter als am Sim wobei der Sim deine Reflexe ungemein trainiert. Angefangen habe ich mit dem E360 von Thunder Tiger der die selbe Größe hat wie der 450L. Also nur Mut und nicht zögern. Nebenbei aber immer am Sim trainieren danach gehts von selbst.
                        Bin gespannt ob der TE hier noch reinschaut. Er war ja lange nicht online.
                        • Doktor_Rotor
                          • 31.05.2016
                          • 1052
                          • David
                          • Gelsenkirchen
                          Kann ich nicht bestätigen und muss auch nicht zwingend sein.
                          • der RC-Hubiflieger
                            • 29.01.2016
                            • 1282
                            Du bist ja auch ein " Sonderfall "
                            Manfred
                            • steffen0678
                              • 14.01.2013
                              • 1412
                              • Steffen
                              Der T-Rex450L kann sogar in der 6S Variante ganz gut für Anfänger funktionieren. Die Drehzahl runter unter 3000 und den Heli mit Dual Rate und Expo gezähmt, dann fliegt er recht gemütlich. Man sollte nichts überstürzen und mit Ruhe an die Sache heran gehen, dann wirds schon. Wenn man einen Mini CP Helikopter fliegen kann, geht's etwas schneller.
                              Letztlich sollte man sich nicht unter Druck setzen, es ist ein Hobby und das soll Spaß machen. Etwas anderes ist m.E. nicht wichtig.
                              Steffen
