Erstflug, Erstflug :-) Blade 230 S
  • smauch24
    Junior Member
    • 06.12.2015
    • 10
    • Andre
    ich komme soeben aus dem Garten und habe meinen Erstflug mit dem Blade 230s absolviert und es ist alles heile geblieben.
    Hier meine Fragen und Erlebnisse:
    • mir zittern die Knie
    • meine Hände zittern ebenfalls
    • ich bin vor Aufregung durstig
    Der erste Start war mit Trainingsgestell und etwas holprig, da die Taumelscheibe am Boden nach vorne rechts läuft. Ich habe beim Start einfach etwas nach hinten links gesteuert und als er in der Luft war ist alles gut gelaufen.
    Das Trainingsgestell hat sich während des Schwebens leider etwas aufgeschaukelt, darum bin ich gelandet und habe es sofort abgebaut.
    Der nächste Start ohne das Gestell ging auch, wobei man da wirklich aufpassen muss.
    Beim Fliegen auf der Stelle driftet er immer leicht nach vorne und etwas nach links weg.
    Es war absolut Windstill, sollte ich einen Trimmflug machen?
    Gruß und danke für Eure Hilfe,
    André
  • finebel
    • 16.11.2015
    • 373
    • Finn
    • Flensburg und Umgebung
    AW: Erstflug, Erstflug :-) Blade 230 S
    Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Erstflug, hatte vor ein paar Tagen auch Erstflug mit meinem 180 Cfx. Wegen dem Driften kannst du ja mal einen Trimmflug probieren. Ein Cp Heli steht aber nie die ganze Zeit auf einer Stelle, sprich man muss immer etwas aussteuern.
    Finn
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Gratulation zum Erstflug!
      Die Gefühle, die Du beschreibst werden sich noch viel öfter einstellen.
      Beim ersten Nasenschweben
      Beim ersten Looping
      Beim ersten Rückenschweben
      Beim ersten Piroflipp
      Drauf freuen und weiter machen
      • becksbier
        • 22.10.2014
        • 422
        • Gordon
        • Bremen
        ...Beim ersten Crash
        http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
        • DonPetz
          • 18.09.2014
          • 129
          • Matthias
          • CH-SZ u. DE-SN
          Jetzt geht das leidige Problem los - das Hinterher-Rennen hinter dem "ersten Mal" - gib's auf, es wird nie wieder so werden wie beim "ersten Mal" - und das trifft auf alle "erstes Mal" zu - egal ob es sich um den ersten Kuss, den ersten Sex, die erste Liebe, das erste Mal Motorrad fahren oder das erste Mal mit dem Heli fliegen handelt...
          Aber weiterhin viel Spass, denn Spass macht es auch bei x.-ten Mal noch
          • HeliBääda
            • 30.12.2013
            • 503
            • M Südbayern
            ......UND nun bist du mit dem Heli-Virus infiziert
            Aber keine Sorge- so schnell lässt der sich nicht wieder abschütteln, wenn er mal tief sitzt
            Somit weiterhin ganz viel Spass, Freude und immer "happy landings"
            Und Glückwunsch zum erfolgreichen Erstflug!!
            GruÃ?, Peter
            • helielli
              • 31.12.2015
              • 589
              • Elias
              • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
              Gratulation zum geglückten Erstflug!! Ich hatte vor kurzem auch den Erstflug mit meinem neuen Gaui X3 in Gold! (eine kleine Nummer größer ). Lief auch alles gut, als er gestern auf einmal anfing gaaaanz leicht nach hinten links zu driften, so habe ich am Abend bis in die Nacht hinein das Micro Beast nochmal neu eingestellt und so vor allem die Servomitten ganz genau eingestellt. Nun warte ich auf den Testflug und hoffe, dass er ebenfalls wie bei dir, wieder crashfrei runter kommt - allerdings ohne Drift .
              Elias
              SAB Heli Division Austria Teampilot
              Goblin Fireball; Black Thunder Sport
              VBar Control
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                Auch von mir ein Gratuliere zum Erstflug. Ich würde aber nicht lang im Stability Modus rumgurken um ehrlich zu sein. Du hast den 180 qx ja schon mehrere Monate geflogen, sicher auch im agility Modus, also sollte es mit dem 230s auch gut machbar sein.
