Habe mir bei HK diesen Heli (XK EC 145 K124) gekauft und an meiner Futabe FX-22 gebunden.
Soweit so gut. Aber die Kanäle passen nicht! Kann mir einer Bitte sagen wie die richtige Belegung ist.
In der "Bedienungsanleitung" wird das Thema Programmieren so gut wie gar nicht erwähnt.
OK, das Problem mit den Servos hab ich jetzt hinbekommen (es muss der H-1 Mischer für die Taumelscheibe verwendet werden).
Aber wie kann man den Kreisel Programmieren?
Hey Matthias,
schau mal in die Threads vom XK K110 oder XK K120 rein. Da es die Beiden auch als BFN für Futaba gibt, wird das Thema bestimmt schonmal behandelt worden sein. Ich denke, dass die Belegungen gleich sind. Aber ohne Gewähr...
Falls du in den Threads nichts findest, kannst ja auch dort fragen.
Ich fliege mit der RTF Funke und hab keine Futaba, von demher kann ich dir da nicht weiter helfen.
Da die S-FHSS-RTF-Funke nur 6 Kanäle hat, ist die Belegung doch ziemlich klar: AETR die ersten 4, dann als 5ter Kreisel/Modus und auf 6 der Kollektivpitch. Die Werte für den Kreisel/Modus sind eigentlich in der Anleitung beschrieben, ansonsten mal in die des XK110 schauen. Wenn dir der Kreiseleingriff beim XK120 zu stark ist (andere Thread), dann befindest du dich im 6G-Modus mit Self-Leveling. Im 3G-Modus verhaltens ich aber die XKs wie alle anderen FBLs auch, d.h. du musst die Drehlagen im Raum selber steuern.
Bist du dir da sicher. Bei meinem ist der Pitch auf Kanal 2 und Nick auf 6. Das würde erklären warum der Kreisel nicht richtig funktioniert. Bekommt man das wider getauscht am Empfänger?
Hallo Mathias, bei Dir sind Pitch und Nick genau vertauscht. Kannst Du das in Deiner FX 22 nicht ändern. Meiner Meinung liegt das Problem an der Fernsteuerung. Grüsse Peter
Doch das habe ich auch gemacht aber beim Kreisel ist es ja auch vertauscht.
Also wenn der Heli nach vorne kippt gibt der Kreisel Pich .
Hallo Mathias, das Problem bei Dir liegt denke ich in der Kanalzuordnung in Deiner Funke. Da Du ja mit dem K124 ein BNF Modell hast sind dort die Kanäle vorgegeben, Du musst also die Kanalbelegung in Deiner Funke entsprechend einrichten.
Wenn Du ein Modell mit einem separaten Empfänger fliegst kannst Du hier natürlich die Kanalbelegung anders machen, da Du ja die Servos einfach anders einstecken kannst. Ich würde jetzt erst mal die Kanalbelegung in Deiner Funke checken, und nach Futaba Vorgaben einstellen. Das müsste auch in der Bedienungsanleitung stehen. Der Kreisel ist dann ein separates Problem.
By the way:
Der K124 hat ein FHSS Protokoll, ist bei Deiner Funke auch FHSS eingestellt?
Grüsse Peter
O.K. woran lag es? Falls Du hier die Kanalzuordnungen geändert hast musst Du aufpassen da das eine generale Einstellung ist und auf alle gespreicherten Modell wirkt.
Nun zum Kreisel. Gehe in das Menü für den Kreisel und definiere Dir einen Schalter, einmal den Wert 25 und wenn Du umschaltest den Wert 75. Welcher jetzt 3G (Kunstflug) und 6G (stabiler Flug) ist, kann ich nicht sagen aber da gibt's in Youtube genügend Vid's dazu.
ich würde mir auch noch 3 Flugphasen einrichten, dann kannst Du den Heli voll nutzen bzw. auch Deinem Fluggelände anpassen. Z.B. auf den Flugplatz volle Ausschläge und 100% Gas, im Garten da kleiner 75% Gas und etwas geringere Ausschläge.
Hoffe Dir geholfen zu haben, Grüsse Peter
Was erwartest du? RTF erspart einem halt nicht die ßberprüfung. Mit etwas Erfahrung sieht man vertauschte Roll-Servos recht schnell im Trockentest. Es hilft auch, wenn man mal einen Paddel-Heli mit Mixing im Sender zusammengebaut hat. Du kannst doch noch froh sein, alle Servos gehen. Andere haben ja durchaus echte Defekte ab Werk und können gar nicht losfliegen.
