erst mal danke für die Aufnahme bei euch. mein Name ist Heiner bin 42 und komme aus dem Schwarzwald (Rust)
ich bin Anfänger in Sachen Helicopter und so auch mit der Technik die damit zutun hat
ich habe einen Shark 450 günstig erstanden und habe auch gleich Probleme mit der
Verkabelung am Empfänger(E-Fly ER61) mit 7 Anschlüsse
Batt;;
Aux1;;
Gear;;
Rudo;;
THRO;;
Elev;;;
Alle;;;
jetzt zu den Anschlüssen wie sie belegt sind zur zeit
Batt;;; leer
Aux1;; leer
Gear;; leer
Rudo;; Heck servo für hintere Propeller (funktioniert)FB linker hebel rechts+links
THRO;; Hauptrotor große Propeller ( funktioniert) FB linker hebel vor+zurück
Elev;; servo mitte für vorwärts+Rückwärts flug(funktioniert) rechter hebel vor+zurück
Alle;; linker servo für seitwärts Flug(funktioniert) FB rechter hebel links und rechts
so jetzt das Problem ich habe einen servo übrig und zwar den rechten auch für seitwärts Flug
egal wo ich den servo an den freien Ports anschließe er wird nicht angesteuert von der FB
der servo selbst funktioniert einwandfrei
weiß irgend jemand von euch was da los ist oder brauche ich zum fliegen nur ein servo?? oder beide
ich danke euch im voraus
mfg.heiner12
