Pitch funzt nicht
  • obiwan
    obiwan
    AW: Pitch funzt nicht
    Zitat von Ungustl Beitrag anzeigen
    Ich glaube es ist Kanal Fünf.
    Wird sofort versucht!!!
    • obiwan
      obiwan
      Tut sich nichts leider!!
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Bei Graupner ist Pitch auf K1!
        Grüsse Robert
        • Fr3kayz
          • 10.06.2013
          • 672
          • Joël
          Pitch funzt nicht
          Bei Graupner ist Pitch Kanal 1 wenn ich mich recht entsinne :-)
          Edit: Robert war schneller
          T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
          T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
          • obiwan
            obiwan
            Ich glaube ich weis woran es liegt.
            Es ist der TS-Mischer.
            Zu mindest fährt die TS jetzt wieder in die richtige Richtung.
            Der rest muss ich sehen.
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              Ausser es ist ein Heli wo die Blatthalterarme nachlaufend sind, dann ist es wirklich umgekehrt, aber dann kippt auch die TS bei zyklischen Input in die "andere" Richtung.
              Ach bitte! So etwas gefährliches glaube dann auch noch Leute. Auch bei nachlaufender Anlenkung kippt die TS zyklisch wie gewohnt in die Richtung, in die gesteuert werden soll.
              Grüße von Andreas
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                Flugschule / Onlineshop
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Da muss ich Andreas recht geben. Die Tipps die hier gegeben wurden waren eigentlich alle falsch. Beim Paddelheli wird die Laufrichtung im Taumelscheibenmischer durch umdrehen der Vorzeichen geändert. Nicht im Servomenü und schon gar nicht auf Kanal 5. Also wenn man sich nicht sicher ist......
                Torsten
                P. S.
                Bei der Graupner Anlage ist auf Kanal 5 übrigens die Gyroempfindlichkeit.
                Vollkasko für Flugmodelle
                http://Helishop-nrw.de
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  man merkt, daß Paddelhelis nicht mehr so "in" sind das Wissen darum scheint bereits zu verblassen (sorry couldn't resist).
                  Viel Erfolg jedenfalls mit dem Ding. Ich hab auch mit 'nem wackligen 450er gelernt und habe es nicht bereut, auch wenn es Anfangs echt schwierig war. War allerdings kein Belt.
                  ThomasC
                  • Courthes
                    • 19.01.2015
                    • 110
                    • Deggendorf
                    Servus!
                    Welchen Hott-Sender nutzt Du? Da gibt es nämlich unterschiede im Menü.
                    Bei den MZ-Serien stellst Du die Pitchrichtung im Menüpunkt "Pichkurve" ein, bei den MX-Serien im Menüpunkt "Grundeinstellungen".
                    Der Belt war auch mein erster Heli... hab ihn aber nie zum fliegen gebracht.
                    Jetzt, nach 2 Jahren Helischrauberei wäre es kein Problem.
                    • Courthes
                      • 19.01.2015
                      • 110
                      • Deggendorf
                      Torsten
                      P. S.
                      Hallo!
                      Da Nick u. Roll ja richtig laufen, stimmt aber deine Aussage auch nicht ganz.
                      Denn ändert er die Vorzeichen, laufen Nick u. Roll dann ebenfalls anders.
                      Er muß es, bei MX-Serie in den Grundeinstellungen, bei MZ-Serie im Menü "Pitchkurve" ändern.
                      Christian
                      • steffen0678
                        • 14.01.2013
                        • 1412
                        • Steffen
                        Bei der MX 12 HoTT wird unter "Grundeinstellungen" die Laufrichtung von Pitch eingestellt. Da gibt es den Punkt "Pitch min". Den kann man auf "hinten" da ist minimal Pitch, wenn der Knüppel unten ist oder auf "vorne" da ist minimal Pitch, wenn der Knüppel oben ist. Ein Stück weiter oben, wird für Paddelhelis auch die Taumelscheibe eingestellt. Das alles findet man ab Seite 90 in der Anleitung. Ist keine Schande, die zu benutzen, man kann sich halt nicht alles merken.
                        Steffen
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Zitat von Courthes Beitrag anzeigen
                          Hallo!
                          Christian
                          Sorry, aber diese Aussage ist komplett falsch. Vielleicht solltest du dich ein wenig in die Materie einlesen bevor du solche Aussagen tätigst. Ist jetzt nicht böse gemeint
                          In den Grundeinstellungen wird festgelegt ob ich auf dem Stick Pitchminimum oben oder unten habe. Es gibt Piloten die ihr Pitch ziehen und nicht drücken, was im Vergleich zum Mantragenden Heli sogar richtig wäre. Die Laufrichtung der Funktion wird beim Paddelheli ausschließlich im Taumelscheibenmischer über die Vorzeichen geändert. Wenn ich dabei die Pitchrichtung ändere hat das KEINEN Einfluss auf Roll oder Nick.
                          Torsten
                          • Courthes
                            • 19.01.2015
                            • 110
                            • Deggendorf
                            Torsten
                            Stimmt, Du hast natürlich recht! Hier wird die Stickrichtung geändert und nicht die Laufrichtung der TS.
                            Eingelesen bin ich... hab's nur vergessen!
                            Viele Grüße!
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              Wo ich's gerade erst nach intensiverer Suche wiederfand (die URL hat sich wohl geändert): http://heli-shop.cn/images/press/1274370155.pdf
                              Da steht alles was man braucht, um einen Paddelheli richtig einzustellen. Evtl. sollte man sich das Ding auf Platte speichern, falls es irgendwann komplett verlorengeht (zwei bisher bekannte URLs sind inzwischen schon tot).
                              Mit informierendem Gruß
                              ThomasC
                              • andre77
                                • 30.01.2012
                                • 3435
                                • Andre
                                • Taunus +
                                im zweifel kann man ja auch nochmal hier nach schauen
                                Viele Grüsse
                                Andre
                                If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
