Schalterauswahl Nano CP S
  • Waldhahn
    Waldhahn
    Ich habe mir einen Blade Nano CP S BNF gekauft.
    Es war leicht einzustellen dass das Ding ruhig und sauber fliegt, jedoch kann ich bei meiner Spektrum DX7s den in der Beschreibung angegebenen Flugzustand nicht einstellen und die Schalter nicht richtig belegen.
    Also kein 3D und auch kein Safe Mode.
    Egal ob nach welcher Beschreibung ich mich halte, ob für die alte dx7s oder neue, ich kann keiner der beiden Einstellungen auswählen.
    Bitte um Hilfe
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    AW: Schalterauswahl Nano CP S
    gehst du auf Horizon Hobby und lädst dir das fertige File für die Dx7s herunter und spielst das auf deine SD Karte.
    Wobei in der Anleitung beim Schalter kein Fehler vorliegt.
    Du musst bei der Dx7s nur Hold auf Hold legen und den Fmode aktivieren.(Der Schalter liegt immer links oben auf Fmode, den kannst du auch nicht umstellen).
    • Waldhahn
      Waldhahn
      Danke für die Info.
      Ich finde keine Option F MODE.
      Wo kann ich die finden?
      • Waldhahn
        Waldhahn
        und für den NANO CP S gibt es nur die Bedienungsanleitung zum Downloaden :/
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          nein da gibt es auch die Files zum laden.
          Blade® Nano CP S BNF Micro Flybarless RC Helicopter | Horizon Hobby
          hier bei Manuals and Support bei SETUPS.
          Habs selber schon für die dx9 und dx18 geladen und getestet.
          Und auswendig weiss ich das mit Fmode leider auch nicht.
          Musst glaub ich mal in die Einstellungen(Rolltaste drücken und einschalten)
          und dann sollte da Schalterauswahl oder so stehen bzw Fmode bei den ersten Einträgen.
          Da kannst du Fmode dann aktivieren was ich noch im Kopf habe.
          Da bei dir sonst ja alles funktioniert müsstest du nur dort umstellen und alles sollte sich durchschalten lassen.
          (Fmode 0 ist dann der blaue stabilisierte Modus und auf Fmode 1 wäre der rote 3d Modus, BIND Taster ist dann zur Rettung im 3d Modus)
          HOLD halt bitte auch aktivieren und im ServoMonitor testen..
          lg
          • Waldhahn
            Waldhahn
            Unter horizonhobby."de" hab ich nichts gefunden, bei ".com" ist alles da.
            Jetzt funktioniert alles perfekt.
            Vielen DANK!!!!
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              Alles gut, viel Spaß
