Wieviel "LUFT" zwischen HRW und Lager?
  • christian9467
    christian9467
    Hallo Gemeinde!
    ich habe an meinem T-Rex 600 die HRW ausgebaut. Sie hat einen Durchmesser von 9,93 mm. Die Lager haben 10 mm.
    Kann man das vernachlässigen oder kann das eine Ursache für hochfrequente Vibrationen sein?
    Wenn ja, wie kann ich die Lager am besten montieren?
    Loctite in den Zwischenraum oder evtl. was anderes?
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Falls es hierzu bereits andere Threads geben sollte, bitte ich um Entschuldigung.
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Wieviel "LUFT" zwischen HRW und Lager?
    Das passt so, die Align haben immer soviel Spiel.
    Du kannst bedenkenlos fliegen.
    MfG Christian
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Wennst nicht willst daß die Welle einläuft solltest du einen Tropfen Loctite (blau reicht) reintun. 7 hunderstel Untermaß ist schon heftig (aber üblich bei Align).
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        Bedenkenlos? Man kann es fliegen, aber das üble Schütteln beim runterfahren der Drehzahl meines Airwolf könnte vl hier seine Ursache haben...
        Ist mit Radfahrwerk nicht sehr angenehm...
        Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
        • woto
          • 27.01.2013
          • 372
          • Wolfgang
          7/100 mm Spiel sind bei diesem Durchmesser definitiv zu viel.
          Bei Mikado hat solch eine Welle 9,98 mm, das Spiel ist also maximal 2/100 mm.
          Würde mit einem Zahnstocher mittelfestes Loctite einträufeln. Vorher gut entfetten (Aceton), sonst hast Du wenig Kapillarwirkung.
          Gruß, Wolfram
          • christian9467
            christian9467
            An alle vielen Dank für die Hilfe.
            Habe ein wenig Loctite eingeträufelt, die Vibs sind deutlich reduziert.
            Ein schönes Wochenende noch allerseits!
            • Thomas L.
              • 2890
              dass Spiel Vibrationen begünstigen kann ist außer Frage, aber die Ursache ist sicher eine andere. Die Ursache, also den Auslöser der Vibrationen finden und beseitigen, dann läuft der Heli "Vibrationsfrei".
              Grüßle Thomas
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Du könntest die HRW vom Nitro besorgen und ein drittes HRW-Lager verbauen.
                Mir ist klar das das Spiel groß ist!
                Ist halt wie schon oben beschrieben bei Align normal und die Helis fliegen alle.
                Obwohl die aktuelleren Generationen haben alle 3 HRW-Lager.
                MfG Christian
                • garth
                  • 17.11.2009
                  • 2631
                  • Helmut
                  • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                  Ehrlich gesagt glaub ich das so nicht.
                  Erstens haben die Lager nicht 10mm, sondern 10,0xxxmm (ßbermaß)
                  Zweitens : Die Welle hat untermaß. Aber wieviel ?
                  Womit hast du gemessen ? Schieblehre für 14,95€ ?? Dann vergiss es.
                  Abgesehen davon : 7/100 und dann im eingebauten Zustand oben ein Micro Tröpfchen Loc.blau drauf und gut isses. Die Align wellen sind wahrlich nicht die Besten. Recht weich und bekannterweise nicht sehr präzise. Aber ausreichend. ( Im Vergleich mit z.B. TT)
                  Mit einer Nadel oder der Spitze eines kleinen Kabelbinders genau in den Spalt Welle/Lager applizieren.
                  • garth
                    • 17.11.2009
                    • 2631
                    • Helmut
                    Nein, hat es nicht. Nicht wegen 7/100 Untermaß was max 3/100 Abweichung von der Mitte ergibt.
                    Wie lässt du auslaufen ? Mit neg. Pitch oder 0 Grad ? Wie fest sind deine Blatthalterschrauben angezogen? Wenn die beim runterlaufen anfangen einklappen, wird der Rotor massiv unwuchtig - dann passiert genau das.
                    • Jürgen F.
                      • 26.11.2008
                      • 2625
                      • Jürgen
                      • 59174 Kamen
                      Auslaufen lassen ich mit etwa 0°, eher etwas positiv.
                      Die Blatthalter sind bei mir traditionell auch eher etwas zu fest als zu locker eingestellt. Was kann ich verbessern?
                      gruss juergen
                      • woto
                        • 27.01.2013
                        • 372
                        • Wolfgang
                        Hallo garth,
                        Lagerinnenringe haben eher Untermaß!
                        Das Standardlager mit 10 mm Innendurchmesser hat die Abweichung +0 und minus 8 µm.
                        Gruß, Wolfram
