Castle Talon 90
  • Fliegerus
    Fliegerus
    Castle Talon 90
    Hätte mal eine Frage zu dem Regler:
    Ich habe mir den 550L in der Super Combo bestellt wo auch der Talon Regler dabei ist.
    Ist es unbedingt notwendig den Regler mit dem Computer Programm einzustellen oder kann man das auch "umgehen" bzw reichen da die Werte die voreingestellt sind?
    Weil Gas einlernen Funktioniert ja z.B auch ohne PC.
    Weil ich besitze keinen Windows rechner sonder einen MAC, und auf dem läuft das benötigte Programm nicht.
  • Bazinga
    Bazinga
    AW: Castle Talon 90
    Ob beim Talon schon was voreingestellt war, weiß ich gar nicht mehr.
    Tatsache ist aber, dass du die Software allein schon brauchst um deine gewünschten Drehzahlen einzustellen.
    • Fliegerus
      Fliegerus
      AW: Castle Talon 90
      alles klar danke für die schnelle Antwort!
      Sollte ja dann auch nicht all zu schwer sein den Regler einzurichten oder?
      • Bazinga
        Bazinga
        AW: Castle Talon 90
        Nein, das ist kein Hexenwerk.
        Hier findest Du jede Menge Infos zum Heli und zum Regler: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=243310
        • Lessi
          Lessi
          AW: Castle Talon 90
          Die Frage wurde aber garnicht gestellt.Er kann den Regler aus der Box fliegen dann im Steller mode.Gas muss er dann wie beschrieben einlernen mit den Sticks.
          • Bazinga
            Bazinga
            AW: Castle Talon 90
            Stimmt, du hast recht.
            Ich habe unterstellt, dass man so einen Heli im Governor Mode fliegt - mein Fehler.
            • Fliegerus
              Fliegerus
              AW: Castle Talon 90
              ok vielen dank, das hat mir sehr weiter geholfen.
              Ich werde anfangs im Steller modus fliegen.
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                AW: Castle Talon 90
                Du kennst Boot Camp oder Parallels Desktop? Irgend eine alte Windoofs Lizenz und los geht's.
                • Lessi
                  Lessi
                  AW: Castle Talon 90
                  Näää,versau dir den Mac nicht mit Windoooofs........
                  Hab mir nen separaten Laptop für Einstellarbeiten gekauft,damit bin ich auch Mobil.
                  Zuletzt geändert von Gast; 25.11.2015, 14:03.
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    AW: Castle Talon 90
                    Wieso nicht, der ist doch eh schon mit MAC OS versaut, da kommt es auf Windoofs nun auch nicht mehr an
                    SCNR
                    • Ungustl
                      • 18.05.2015
                      • 432
                      • Rene
                      AW: Castle Talon 90
                      Du kannst alle wichtigen Funktionen ohne PC mit dem sogenannten Field Link einstellen. Das ist eine Programmiekarte die Du mit dem dem Talon 90 beiliegenden Gutschein um ca 10,- bei CC bestellen kannst. Wenn Dir diese Bestellung au den USA zu lange dauert, gibt es die Karte auch bei vielen hiesigen Modellbauversandhandlungen um ca 20,- bis 25,-.
                      • Didi Draxler
                        • 21.11.2013
                        • 327
                        • Didi
                        AW: Castle Talon 90
                        Hallo Leute!
                        Hier ein lässiges Video in Bezug auf
                        Gas anlernen des Reglers mit einer DX8
                        Einfach und schnell erklärt.
                        Ich flieg den E550-Raptor im Gov des Talon 90!
                        Das Teil funktioniert echt echt cool.
                        LG,
                        Didi
                        Zuletzt geändert von Didi Draxler; 25.11.2015, 14:21.
                        DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          AW: Castle Talon 90
                          Mein Talon steckte erst im Raptor und nun im kleinen Goblin. Man muß nur darauf achten das der Governor Gain nicht zu hoch eingestellt ist. Beim Raptor zwischen Custom 11-12 und beim Goblin 380 nur auf Custom 10. Die Standardeinstellungen oder sogar low/min 15, sind viel zu hoch und mit dem Gutschein für USB Link Adapter, perfekt einzustellen samt Governor Modus. Das USB Kabel, lag nach 1,5 Wochen aus den Staaten, in meinem Briefkasten.
                          Und für Helis den Current Limit auf "Insensitive" unbedingt stellen!
                          GruÃ? Alex
                          • Kurbel.Urmel
                            Die Besenflugschule
                            • 25.09.2013
                            • 1453
                            • Omar
                            AW: Castle Talon 90
                            Kann ich nur bestätigen, sonst könnte es ungewollte Motorabsteller geben . Anonsten funktioniert der Talon prima.
                            Omar
                            www.Die-Besenflugschule.de
                            • BelugaPM
                              • 11.05.2014
                              • 183
                              • Da wo es Erlaubt ist
                              AW: Castle Talon 90
                              dann hab ich ja alles richtig gemacht.
                              GruÃ? Peter
