Sender MX 12 Hott und 3GX Einheit
  • obiwan
    obiwan
    Hallo liebe Heli Freunde.
    Wie schon mein Thema sagt habe ich einen MX 12 Hott Sender und eine 3GX einheit verbaut.
    Hat jemand hier vielleicht die gleiche konstelation?
    Brauche dringend Hilfe über werte die von euch so eingestellt sind.
    Es geht um mein heck das einfach nicht sauber in jede Richtung einrasten möchte und immer nachschwingt weis einfach keinen rat mehrVielleicht liegt es an meinen Einstellungen
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Sender MX 12 Hott und 3GX Einheit
    Eigentlich rastet diese Combo recht sauber ein. Was ist denn mit der Mechanik welches Servo nutzt du am Heck?
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • ETS
      ETS
      ßltere Firmware fürs dreiGX probieren. Die neuen haben es bei mir alle nicht gebracht.
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Sorry, du meinst ein Align 3GX. Ich dachte ein Graupner. Ja das Align hat häufiger mal Heckprobleme je nach Firmware.
        Torsten
        • obiwan
          obiwan
          muss ich wenn ich eine ältere Firmware aufspiele wieder alles kpl. neu progen?
          • ETS
            ETS
            Tut dir und dem Heli den Gefallen und mache das komplette Setup nach dem Firmware Update neu. Firmware die bei mir gut läuft siehe Signatur.
            • obiwan
              obiwan
              Dann werd ich wohl in den sauren Apfel beissen müssen
              • obiwan
                obiwan
                Hallo hatte einfach keine Ruhe und hab mal was am sender neu eingestellt.
                Die Gyro Empfindlichkeit war bei mir mit 23% eingestellt hab jetzt mal auf 125% gestellt. Meint Ihr das ist zu Hoch und Heli ist unfliegbar geworden?
                Habe ihn auf einem Drehteller (ja ich weis das darf man nicht!!!!!!) montiert und mit der neuen Einstellung rastet er jetzt sauber ein.
                Zuletzt geändert von Gast; 16.09.2015, 12:07.
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Normalerweise warte ein Gyro mit 125%Empfindlichkeit kurz vor der Explosion. Ich weiß ja nicht wo du da was eingestellt hast aber geht der Wert nicht eh nur bis 100%? Muss ich gleich mal nachsehen.
                  Torsten
                  • ETS
                    ETS
                    125 % ist Mist. Schreibe mal deine Postleitzahl in die Signatur, da kann dir sicher jemand helfen. Unten im angehängten Bild findest du den Wert für meinen vier fünfziger Rex.
                    • obiwan
                      obiwan
                      Ich hab ja jemand dre mir das ganze eingestellt hat.Nur er hat schon 3mal versucht das heck so zu stellen wie ich es gerne hätte aber es funzt nicht.
                      • ETS
                        ETS
                        #3 schon getestet? Verbautes Heckservo?
                        Zuletzt geändert von Gast; 16.09.2015, 14:28.
                        • obiwan
                          obiwan
                          was meinst Du mit#3 schon getestet??????????
                          Heckservo ist ein DS525M
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            Vorschlag aus Beitrag 3, ältere FW probieren.
                            Grüße von Andreas
