Heckservo fährt nicht in Grundstellung zurück
  • Coder
    • 06.08.2015
    • 21
    • Oliver
    AW: Heckservo fährt nicht in Grundstellung zurück
    Wäre top wenn jmd die o.g. offene Fragen noch beantworten könnte
    Dank euch.
    • Hanss Axel
      • 25.02.2012
      • 2539
      • Axel
      • Yokohama / Japan
      Hallo Coder,
      Expo kannst du 30% auf alle funktionen geben am Anfang. Dann wird er nichts so "hibbelig" um die Neutralstellung rum.
      Genaue Werte must du dann erfliegen. Je nachdem wie es dir zusagt.
      Kraftstoffschlaeuche brauchst nicht sichern.
      Mir ist in den vergangenen 25 Jahren noch keiner runter gerutscht.
      Die sind hoechstens ein- oder abgerissen wenn sie zu alt und zu sproede waren.
      Ueberpruefen des Helis und des Tankes kann nicht schaden.
      Das Pendel muss sich im Tank frei bewegen koennen und darf nirgens anstossen.
      Ob das Pendel Luft zieht, weil es zum Beispiel eingerissen ist, siehst du, wenn du den Motor das erste Mal startest.
      Dann hast du Luftblasen im Schlauch.
      Gruss Axel und viel Erfolg beim Erstflug.
      NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
      Forza 450EX; Forza 700;
      T14SG
