Nano QX mit DX6
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    Nano QX mit DX6
    Hat jemand von euch schon heraus gefunden ob folgendes möglich ist:
    Den agilen modus Schalter kann man ja Frei wählen. Wenn man ihn auf den Flugphasen schalter legt muss man ihn auch hoch und runter bewegen.
    Ich hätte es gerne so:
    Flugphase normal, dr rate 100 und safe an
    Stuntmodus 1 agilen modus mit dr auf 85
    Stuntmodus 2 agilen modus mit dr auf 100
    So zb geht das mit der dx6 ich bekomme es nicht hin. Schslter muss immer hin und her bewegt werden.
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
  • mieziundsugar
    mieziundsugar
    AW: Nano QX mit DX6
    Ich weiss nicht ob es geht: versuche mal den Flugmodus und die Expoeinstellung auf den gleichen Schalter zu legen.
    Sonst befürchte ich das es nicht gehen wird
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      AW: Nano QX mit DX6
      Hatte ich schon für den modus zurück zu wechseln muss mann wieder zweimal schalten.
      • mieziundsugar
        mieziundsugar
        AW: Nano QX mit DX6
        Um von Stunt 2 auf Normalmodus zu kommen muss man den Schalter 2 Stufen bewegen. Das ist richtig.
        Anders wird es wohl nicht gehen, oder habe ich dich nicht richtig verstanden?
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          AW: Nano QX mit DX6
          Doch hast du, dann wird es wohl nicht anders gehen. Schade mit meiner devo 10 ging das.
          Nur die hab ich jetzt nicht mehr.
          Dachte das es evtl eine möglichkeit gibt.
          • Rapsys-55-
            Rapsys-55-
            AW: Nano QX mit DX6
            fliege den qx auch mit dx6i..
            das was du willst geht nicht! du musst immer 2mal bewegen um umzuschalten
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              AW: Nano QX mit DX6
              Ja das gefällt mir nicht. Kann man evtl den agilen beim akku verbinden haben?
              • Rapsys-55-
                Rapsys-55-
                AW: Nano QX mit DX6
                kannst ja nach dem akku anstecken in den agilen schalten und dann erst losfliegen
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  AW: Nano QX mit DX6
                  Ja schon klar,
                  Wollte das gern der flugphase zu ordnen.
                  • TheDon
                    TheDon
                    AW: Nano QX mit DX6
                    also ich habe auch mit der Kombination DX6 plus QX angefangen. Das Problem was us hast ist, dass das Signal was zum umschalten in den Agility ein Taster und kein Schalter Signal sein muss. Das heißt das, wie du ja selber schon gemerkt hast, es ein An-Aus Befehlt bekommen muss. Ich hoffe man versteht was ich meine. Die Lösung die ich für gefunden hatte ist die, dass du dir das Umschalten der Modi auf den Bind Taster legst. Den brauchst du dann nämlich nur kurz antippen und schon wechselt du den Modus.
                    Hoffe damit kannst du etwas anfangen.
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      AW: Nano QX mit DX6
                      Der taster ist nicht gut zu erreichen, das ist ja auch teil des Problems.
                      • TheDon
                        TheDon
                        AW: Nano QX mit DX6
                        Ja das stimmt leider. Da lernen die Jungs von Spektrum echt nicht dazu. Die einzige andere Möglichkeit wäre noch sich selbst ein Taster für einen der Schalter umzubauen. Aber das ist schon eher Risiko behaftet
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          AW: Nano QX mit DX6
                          Könnte man das nicht über einen Sequenzer lösen?
                          Wenn das nächst mal schlechtes Wetter ist versuche ich das mal.
