Schadensmeldung
  • Spine
    Spine
    Schadensmeldung
    Mein erster Flug mit mein Logo 400 dauerte grade lang genug um 2 cm in die Luft zu steigen und dann ungefhär fünfzehn Pirouette zu machen bevor ich throttle hold eingeschaltet habe. Glücklicherweise scheint alles außer Rotorblätter in Ordnung zu seien.
    Ich würde gern wissen ob ich meine Hauptrotorblätter in die Pension schicken sollte oder ob ich sie noch benutzen kann, und wo das Problem liegen kann. Ich denke entweder Gyro falsch eingestellt oder zu schlaffer Heckrotorriemen. Falls ich die Rotorblätter wegschmeissen muss, wie einwirken kürzere Rotorblätter die Flugkarakteristik des Hubschraubers?
    Vielen Dank und Grüße von Max aus Norwegen
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Schadensmeldung
    Die Blätter kannst du entsorgen. Sind das Holzlatten?
    Zum Problem : Das klingt ziemlich stark nach falscher Wirkrichtung
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      AW: Schadensmeldung
      ...hallo Max,
      wie kamst Du auf einen 400er Logo mit über einem Meter Rotorkreisdurchmesser?
      Kannst Du schon CP Heli fliegen?
      Uwe
      • Spine
        Spine
        AW: Schadensmeldung
        Das sind alte Holzblätter, die mit dem Kit kamen.
        Es ist ein älteres Kit mit flybar direkt von mikado-heli.de, die Blätter waren dabei. Ich habe schon ein bischen mit ein kleineren CP Helikopter rumgeflogen, aber kein 3D.
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          AW: Schadensmeldung
          ...okay, also die ca. 15! Pirouetten vor dem TH ziehen, müssen sich zukünftig drastisch reduzieren
          Bei dem Ausmaß, würde ich dann auch auf falsche Wirkrichtung des Heckgyro tippen.
          Bevor Du den nächsten Flug startest, würde ich mal einen Profi drüberschauen lassen...
          Hast Du dazu eine Möglichkeit?
          Uwe
          • Spine
            Spine
            AW: Schadensmeldung
            Ich war sicher das ich die Wirkrichtung richtig hatte.. Naja, dann werde ich den fehler nicht wieder machen.
            Leider wenige Profis in der Nähe, aber wenn es nur die Wirkrichtung war werde ich es schon in ordnung bringen.
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              AW: Schadensmeldung
              Servus
              Kleine Hilfe zur richtigen Wirkrichtung:
              RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
                AW: Schadensmeldung
                Also vom Bild her kann man das so nicht beurteilen. Da sieht man ja fast nix.
                Man müsste die Blätter schon genauer sehen, wie weit sie angeknackst sind. Der Kratzer im Lack allein ist wohl zu wenig.
                Ich würde mir aber für den Erstflug auch dringend jemanden suchen, der hilft. Ein Heck in die falsche Richtung muss bei den abertausenden Tipps im Forum heute nicht mehr sein.
                • roxxter78
                  • 11.08.2013
                  • 958
                  • Markus
                  • Hartkirchen, AT
                  AW: Schadensmeldung
                  Zitat von RALF B. Beitrag anzeigen
                  Funktioniert aber nicht bei jedem Heli! Kommt immer auf die Heckrotordrehrichtung an.
                  Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                    AW: Schadensmeldung
                    Mal ehrlich, man braucht keine Eselsbrücke, um die Drehrichtung von Rotoren einzustellen und die Richtung, in die er bläst. Der Rotor bewegt sich in die Gegenrichtung, in die der Wind bläst, den er erzeugt. Bläst der Heckrotor zum Beispiel den Wind nach rechts, dreht sich der Heli auch nach rechts (das Heck samt dem Heckrotor dann gleichzeitig nach links).
                    • roxxter78
                      • 11.08.2013
                      • 958
                      • Markus
                      • Hartkirchen, AT
                      AW: Schadensmeldung
                      Am einfachsten ist es sich mit der Fernbedienung hinter den Heli zu stellen mit der Blickrichtung vom Heck zur Nase des Helis.
                      Dann Heckknüppel nach links drücken und dabei muss die Profilnase des Heckrotorblattes entgegengesetzt sich bewegen.
                      Mit der Wirkrichtung des Kreisel gilt das genau so. Wenn ich jetzt das Heck an der Finne nach links bewege, muss sich ebenfalls die Profilnase nach rechts bewegen.
                      • tobi -obu
                        • 02.04.2012
                        • 2277
                        • Tobi
                        AW: Schadensmeldung
                        Bitte ?
                        Wenn der Knüppel nach links bewegt wird, geht das obere Heckrotorblatt ebenfalls nach links.
                        Oder habe ich dich mißverstanden?
                        T-REX 600 ESP 'FBL',
                        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                        • roxxter78
                          • 11.08.2013
                          • 958
                          • Markus
                          • Hartkirchen, AT
                          AW: Schadensmeldung
                          Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigen
                          Bitte ?
                          Was meinst du mit obere Heckrotorblatt?
                          • mieziundsugar
                            mieziundsugar
                            AW: Schadensmeldung
                            Kurzform Knüppel links - Servo rechts
                            Heli links - Servo rechts
                            Von hinten gesehen.
                            Den das obere Blat ist in bruchteilen einer Sekunde unten.
                            Wichtig ist die Bewegung der Servobrücke auf der Heckrotorwelle.
                            • pcDoc
                              • 10.04.2015
                              • 231
                              AW: Schadensmeldung
                              Testest du sowas immer bei laufendem Motor?
                              Normal schaut man sich die Wirkrichtung bei nicht laufendem Motor an.
                              Man kann einfach mit der Hand das Heck nach rechts rüber drehen, dabei müssen sich die Heckrotorblätter so drehen, dass sie dieser Bewegung entgegen wirken. Das ist in der Regel nach links (bezogen auf die Vorderkante des Blattes) und da sollte die Drehrichtung auch keine Rolle spielen.
                              mfg
                              Andreas
