3 Blatt Rotor vs. 2 Blatt Rotor
  • hunewup
    hunewup
    Ich habe im Netz und auch hier in Forum den SAB Urukay mit 3 Rotorblättern gesehen.
    Wie ist der Unterschied zu einem Heli mit 2 Blattkopf?
    Ist der wendiger als ein "normaler" Heli?
    Gibt es auch Nachteile gegenüber einem 2 Blattkopf?
    Gruß Marco
  • Proto
    • 24.07.2014
    • 300
    • Frankenthal
    AW: 3 Blatt Rotor vs. 2 Blatt Rotor
    Beim Crash drei Blätter kaputt und nicht nur zwei, Sorry
    Zweiblatt is mir schon wendig genug. Ich glaub den Unterschied würde ich nicht merken
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Christian[/FONT]
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      Meine "Erfahrungen" (gut, bin nur 1x Trioblin von nem Kumpel geflogen)
      -Cyclic ist sehr smooth und stabil. Gefällt mir.
      -Collective ist verdammt lahm, braucht mindestens ne Sekunde um voll senkrecht zu beschleunigen (im Gegensatz zum Zweiblatt wo die Geschwindigkeit praktisch sofort da ist). Du brauchst am Tioblin 14,5° damit was geht.
      -Der Heckrotor war Dreiblatt, und unauffällig (außer dass er ein sehr hohes Betriebsgeräusch hatte). Zweiblattheckrotor reicht nicht für ordentliches 3D, zumindest nach dem was ich gehört hab.
      -Und der Grund der Dreiblatt für mich komplett uninteressant macht: Es tötet Akkus. Der Trioblin hatte Optipower 12s 5000 50c. Wir haben das Log ausgelesen nachdem ich geflogen bin, ich hatte mehrer 11kW(!!!) Peaks. 300A und ca. 3,1v/Zelle. Und ich hab definitiv nicht so reingelangt wie bei meinen eigenen Helis.
      Jonas
      Zuletzt geändert von Johnny; 25.07.2015, 19:59.
      Jonas
      • hunewup
        hunewup
        Ok, er braucht also deutlich mehr "Saft". Ist die Eigenstabilität denn höher als bei einem 2 Blattrotor? Also leichter zu beherschen?
        • Thomas L.
          • 2890
          auch wenn die Eigenstabilität größer ist kann er nicht leichter zu beherrschen sein, denn jede Lageänderung muss ja gesteuert werden, Stabilität alleine fliegt nicht.
          • Hallodrius
            • 07.10.2011
            • 1327
            • Anselm
            • Wiesbaden
            Generell kannst aber einfach sagen, es ist eine größere rotierende Masse, und damit wird er träger auf Richtungsänderungen.
            Das fühlt sich dann auch "stabiler" an.
            Devo 8s / DX6i
            Blade 300x / MQX / NQX
            Protos 500 / MiniProtos
            • Thomas L.
              • 2890
              Hallo Hallodrius,
              und wie fühlt sich das an wenn pro Umdrehung ein Rotorblatt mehr mit steuert ???
              Grüßle Thomas
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                Du hast durch das dritte Blatt höhere Steuerkräfte aber auch mehr rotierende Masse. Cyclic response kommt voll und ganz aufs FBL an, ich würde es allerdings als smoother bezeichnen ohne lahm zu sein. Sehr direkt und präzise. Du hast auch weniger zyklische Vibration als bei einem normalen Kopf.
                Jonas
