KDS 450 dreht sich im Kreis
  • chat2000
    chat2000
    ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten KDS 450 gekauft.
    Nach ein paar Einstellversuchen wollte ich heute mir ihm fliegen. Das ging allerdings nicht da das Heck sich immer nach rechts wegdreht sobald man abhebt. Ich habe schon den Kreisel Resetet und die Channels für den Gyro an der Funke (KDS x7) umgedreht, aber all das brachte keinen Erfolg. Zu guter letzte habe ich noch einen Gyro von einem Kollegen eingebaut und es passierte wieder das Selbe.
    Hat jemand eine Idee woran das ganze liegen könnte bzw. was ich noch ausprobieren kann?
    Schöne Grüße
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: KDS 450 dreht sich im Kreis
    Vermutlich ist die Wirkrichtung verkehrt herum
    • chat2000
      chat2000
      ßndert man das an der Fernbedienung oder am Kreisel selbst? Gibt es dafür auch einen englischen Ausdruck?
      Schöne Grüße
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Normal am Kreisel selbst.
        Da ist ein kleiner Microschalter " NOR ( Normal ) oder REV ( Reverse ) " diesem mit einem kleinen Schraubendreher oder Zahnstocher ..... umschalten.
        Um welchen Kreisel handelt es sich den KDS 800 oder 820 ?
        Schau dir das dann noch mal an wenn das richtig läuft bei dir so wie im Video dann sollte es mit dem fliegen klappen.
        Eselsbrücke
        Gruß Peter
        Zuletzt geändert von Pietbaer; 07.06.2015, 22:12.
        Compass Atom 500
        • Yoshi
          rchobbystar.eu
          • 20.09.2012
          • 677
          • Rheda-Wiedenbrück
          Es gibt Zwei Wirkrichtungen.
          Die erste wird am Gyro, wie Pietbaer schon geschrieben hat, eingestellt.
          Dazu Den Heckrotor Längs zum Heckrohr drehen. Das Hintere Rotorblaat nun nach Oben Klappen,
          Dreht man nun den Heli (Heck nach Links und Rechts), muss das Gyro das Heck mit der Drehbewegung des Heli Steuern.)
          Ist das Gegeben, wird die zweite Wirkrichtung (die vom Sender) eingestellt.
          Diesmal steuern wird das Heck mit dem Sender. Stick nach Links = Das Hochgestellte Blatt kippt nach Links. Ist das alles gegeben, dann Stimmen BEIDE Wirkrichtungen, und der Heli dreht sich nicht mehr wie ein Kreisen in der Luft.
          WICHTIG!!! Bitte für diesen Test den Motor (min. zwei Kabel) vom Regler Trennen. Nicht das der Motor Hochläuft.
          Michael
          KDS 450C,450SD,550
          • chat2000
            chat2000
            Okay vielen dank für die zahlreichen Antworten. Ich werde es am Wochenende ausprobieren und mich dann melden.
            Schöne Grüße
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              Mach das, würden uns auf dein Feedback freuen.
              Gruß Peter
              Compass Atom 500
              • KayaM
                KayaM
                Bei solchen Threads, hole ich gerne immer den Esel aus dem Schuppen
                [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=QvI-nW9XcvU[/youtube]
                • chat2000
                  chat2000
                  Ich habe mir heute mal kurz den Heli anschaut. Leider hat es nichts gebracht die Wirkrichtung zu ändern
                  Ich habe das Gefühl das der Kreisel den Servo nicht weit genug ausschlagen lässt, wenn ich manuell den Heckservo mit der Fernbedienung ansteuere schlägt er viel weiter aus. Kann es daran liegen?
                  ßbrigens handelt es sich um einen CCP900 Kreisel.
                  • Yoshi
                    rchobbystar.eu
                    • 20.09.2012
                    • 677
                    • Rheda-Wiedenbrück
                    1.) Ein Gyro wird selten das Heck mit einem Vollauschlag ansteuern.
                    Das obligt eben dem Piloten.
                    2.) Unter CCP900 finde ich nichts, was annähernd mit einem Kreisel, Gyro, oder einem FBL-System zu tun hätte.
                    3.) Sicher kann man einen Defekt des Gyro nicht ausschließen, aber ich gehe doch er davon aus, das Das Gyro eben noch in die Falsche Richtung Korrigieren will. (Wirkrichtung am Gyro falsch)
                    Und wenn Am Gyro nicht über DIP-Schalter die Wirkrichtung geändert werden kann, dann muss es auf Elektronischem Wege über einen "Setup-Knopf" und dem Sender eingestellt werden.
                    Da muss man dann aber schon genau wissen, was es für ein Gyro ist. (Foto)
                    Dip schalter müsste es wenigsten zwei geben. 1 für Analog/Digital-Servo (On/Off) und 1 für die Umschaltung (Nor/Rev). Daneben sollten dann auch noch zwei kleine trimm-Potis Existieren eines für "LIMIT" das andere für "DELAY".
                    Michael
                    KDS 450C,450SD,550
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      Flugschule / Onlineshop
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      @ Michael.
                      Wenn das ein KDS Heli ist dann wird da wohl ein KDS 900 drauf sein. Es gab mal eine Pro Version wo der serienmäßig verbaut wurde. Bei dem kommt er aber mit deiner Anleitung kein bisschen weiter.
                      @ TO
                      hast du ein Programmierteil zu dem Gyro?
                      Torsten
                      Vollkasko für Flugmodelle
                      http://Helishop-nrw.de
                      • Yoshi
                        rchobbystar.eu
                        • 20.09.2012
                        • 677
                        • Rheda-Wiedenbrück
                        Hallo Torsten,
                        das er (wenn es denn ein KDS 900 Gyro ist) damit nicht weiter kommt, ist mir schon Klar.
                        Wie Du schon sagtest, braucht es dazu eine "SETUP KARTE". Aber von CCP900 zu KDS 900...
                        da könnte man ja auch auf ein GP900 von Align kommen.
                        Wie ich ja sagte, er solle noch einmal genau gucken, und eventuell mal ein Foto davon machen.
                        für den Fall, das es Wirklich ein KDS 900 Gyro ist, und er Die "SETUP KARTE" auch hat, hier der Link zur Deutschend Anleitung.
                        ....Naja die "SETUP KARTE" trägt ja die Bezeichnung "KDS 900 PPC" vielleicht ist er da auf "CCP900" gekommen.
                        Zuletzt geändert von Yoshi; 11.06.2015, 18:04. Grund: Ergänzung
                        Michael
                        KDS 450C,450SD,550
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Ist natürlich nur eine Vermutung weil es die Combi mal gab. Ein Foto wäre hilfreich.
                          Mach ich Foto tu ich Facebook
                          Aber bitte dann hier.
                          Torsten
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1305
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            3 Fragen dazu:
                            1. Heckanlenkung richtig?
                            2. Heckrotorblätter richtig eingebaut?
                            3. Heckdrehrichtung richtig?
                            Gruß Heiner
                            • chat2000
                              chat2000
                              Also es handelt sich um einen KDS 900 mit KDS N590 Servo und zum Programmieren gibt es einen 900 PPC. Bisher hat es nichts gebracht am Servo die Wirkrichtung zu ändern (von NOR auf REV), deswegen habe ich ihn auf den Werkzustand gesetzt was aber auch nichts gebracht hat. Die Rotorblätter des Hecks sind richtig Montiert und bewegen sich auch in die richtige Richtung, allerdings habe ich das Gefühl eben nicht stark genug.
                              Hier sind Bilder von den Teilen:
                              IMG-20150611-WA0002.jpg - directupload.net
                              IMG-20150611-WA0003.jpg - directupload.net
                              IMG-20150611-WA0004.jpg - directupload.net
                              Schöne Grüße
