Align 450 'er mit GR 18 3G
  • flyingunlimited
    Junior Member
    • 20.05.2015
    • 13
    als Neuling hier auf der Seite möchte ich erstmal alle herzlichst begrüßen !
    Als Flächenflieger habe ich nun doch noch den Virus eingefangen und es gibt leider schon Probleme.
    Ich habe den Gr 18 Gyro soweit eingestellt. jedoch mit folgenden Probleme.
    Wenn ich Vollausschlag Pitch oder Roll gebe, laufen die Servos langsam in die Mitte zurück und neutralisieren nicht richtig in die Mittelstellung.
    Ganz schlimm ist der Heckrotor. Bei Vollauschlag bleibt er in der Position stehen,, erst wenn ich gegenlenke , kommt das Sevo annähernd in die Mittelstellung.
    Servos alle von align, auch entsprechen als digitalö servo hinterlegt, Alle Gestänge gehen sehr leicht.
    Ich habe heute Graupner angerufen. Die meinen , das ist so normal , da das Gyro mich von den Eingaben abgkoppelt, wichtig ist die Neutralstellung.. Ist das bei anderen FBL auch so ?
    Ich möchte so ungern das erstmal fliegen.
    Vielen Dank
    ruß
    Thomas
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Align 450 'er mit GR 18 3G
    Das ist normal im Heading Hold Modus.
    Gruß Klaus
    • Wupperflyer
      • 03.10.2006
      • 413
      • Wolfram
      ja, das ist normal so.
      Wenn die Wirkrichtung und Steuerrichtung stimmen -> abheben.
      Das Verhalten eines FBL lässt sich bei am Boden stehenden Heli nicht beurteilen
      Gruß? aus Wuppertal,
      Wolfram
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        wichtig ist eigentlich nur, dass du die Wirkrichtung korrekt eingelernt hast. Dabei muss man immer von der Nase des Helis ausgehen. Gerade beim Heck kriegt man schnell mal einen Denkfehler. Wie die Wirkrichtungen kontrolliert werden, ist eigentlich ganz gut in der Anleitung zum GR 18 beschrieben.
        Steffen
        • flyingunlimited
          Junior Member
          • 20.05.2015
          • 13
          vielen Dank nochmal, er schwebt tatsächlich.
          Beim Heck einen Wert von 5 und bei der TS einen Wert von 7 im FBL, dann schwebt er ruhig. Jetzt sind noch die Ruderwirkungen etwas heftig, das müßte mit Expo gehen. Jetzt dauer es nicht mehr lang zur ersten Acht !!
          Drehfreudige Grüße aus Wiehl
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Vorsicht! In den Grundeinstellungen des GR-18 sind bereits 25% Expo programmiert. Wenn du jetzt noch zusätzlich in deiner Funke was draufgibst, kann sich das aufschaukeln.
            Probier lieber, die Dualrate runterzusetzen, so auf 75% (musst du ausprobieren).
            Ansonsten nimm das Expo aus dem FBL raus (Expertenmenü Taumelscheibe>ganz unten> Expo auf nein stellen), dann kannst du in der Funke rumprobieren.
            GruÃ? Michael
            • YunjitzuRC
              • 14.02.2012
              • 1108
              • Mathias
              • Bad Salzuflen NRW
              am wichtigsten ist....
              Solltest du den Heli nach dem Initialisieren nochmal bewegen oder tragen...
              Sieh zu das die Heckschiebehülse dann vorm Starten mittig steht...
              Sonst haste was zu lachen...
              MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
              • KO-Pilot
                • 14.07.2012
                • 587
                • Manuel
                • Soester Börde
                Habe ich auch gemacht und in der Funke auf TS Expo 20% und Heck 15% gesetzt. Die Rollrate ist bei 100% wirklich etwas hoch, am Diabolo fliege ich 80% DR für Nick und Roll, 90% am Heck. Aber wie schon gesagt wurde, das muss jeder für sich selber finden
                Manu
                Helis baue ich, Bier braue ich
                • flyingunlimited
                  Junior Member
                  • 20.05.2015
                  • 13
                  Vielen Dank für die bisherigen Tipps, Heli ist noch heile und ich kurve beereits die ersten Achten. Jetzt schmeisse ich als nächstes die Paddel raus und rüste auf FBL Kopf um. Dann kommen bestimmt wiede ein paar Fragen..
                  Thomas
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Du fliegst einen GR 18 im FBL Modus mit einem Paddelkopf?
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • flyingunlimited
                      Junior Member
                      • 20.05.2015
                      • 13
                      ja, geht prima, siehe auch meinen neuen Thread. Da hat ein Profi 3 D'ler was zu geschrieben. Ich fliege aber im normalen Modus, nicht mit dem Expertenmodus, wo D beim schweben auf 0 gesetzt werden soll. Als nächste kommt jetzt ein 600'er Hubi mit gleicher Konstellation dran, Wichtig ist , das man die Empfindlichkeit mit einem Geber von 0 auf 10 setzten kann
                      Thomas
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        Tip: laß die Paddel von Anfang an weg. Es ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, weil die Roll- und Nickrate und die Endgeschwindigkeit dann nochmal nahezu doppelt so hoch sind wie mit Paddeln, aber es lohnt sich! Dafür ist der GR-18 eigentlich gedacht, erst da wird er zum richtigen FBL-System.
                        ThomasC
