V912 Kein Servoausschlag nach Rechts
  • klausthaler
    klausthaler
    Aktuell habe ich folgendes Problem. Nach Einbau eines Neuen Motors ist der Servo Ausschlag nach rechts fast gar nicht spürbar. Der Servo bewegt sich zwar, aber die Wirkung auf die Taumelscheibe ist fast auf Null. Beim Fliegen ist er also kaum nach Rechts zu steuern. Beim weg nach links ist es so wie es sein sollte. Halte ich den Heli in der Hand, schaue von hinten sehe ich zumindest ein Bewegung nach links an den Blättern. Taumelscheibe steht eigentlich Richtig. Von allen Seiten sieht es waagerecht aus.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    MFG
    klausthaler
    AW: V912 Kein Servoausschlag nach Rechts
    Bist du sicher, dass der Servo-Motor defekt war und nicht das Poti im Servo?
    Test mal das Servo ohne Heli! Geht es dann auch nicht?
    Geht es schön linear ohne Zucken, wenn auch nicht den gewünschten Weg?
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Bist du sicher, dass der Servo -Motor defekt war und nicht das Poti im Servo
      Taumel S., der hat den Hauptmotor gewechselt, nicht den Servomotor.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
        Und wozu schreibt er das dann?
        • OnkelTim
          OnkelTim
          Raimund
          Ich dachte jetzt auch, er meint den Servomotor. Dann soll er das erst einmal klären, bevor hier alles in die falsche Richtung geht.
          Gruß Stefan
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Guggst du hier. Und schon seid ihr im Bilde.
            Raimund
            Walkera Devo10
            • truckerbiker
              • 19.01.2014
              • 545
              • Felix
              Vielleicht bist du nur im schwachen Ansteuermodus der TS. Was ich mich erinnern kann, kann man diesen an der FB umschalten.
              E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
              • klausthaler
                klausthaler
                Leute
                Auch wenn ich nicht erwähnt habe das ich den Hauptmotor gemeint habe, ist es doch sehr Nobel von euch einem "solchen,, Anfänger zu zutrauen das er einen Servo zerlegt. Und um noch einmal auf den Flugmodus zurück zu kommen. Weder im langsamen noch im schnellen Modus bewegt sich die TS großartig. Das war vor dem Wechsel des Hauptmotors nicht. Da bin ich immer Indoor
                im schnellen Modus geflogen, weil es für mich leichter war. Macht man bestimmt auch nicht.......
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  Schraub mal das Servohorn ab, und schaue ob das Servo in beide Richtungen gleich weit dreht und dann das Servohorn wieder ganz genau mittig (90°)aufsetzen. Danach mal schauen wie er dann fliegt. Oder kann man an der Funke irgendwie Dualrate einstellen?
                  GruÃ? Alex
                  • Hubschrau(bär)
                    Hubschrau(bär)
                    Die Ursache des Problems liegt wohl eher hier:
                    Zitat Anfang
                    So, nun habe ich den Fehler gefunden. Nachdem ich nach dem binden festgestellt habe das die Servos mühe hatten die Taumelscheibe zu bewegen habe ich das ganze auseinander gebaut und Festgestellt das die Taumelscheibe irgendwie Verkantet war. Durch das aus und einbauen, hin und herschieben ist das wohl Passiert.
                    Der Heli Fliegt wieder, muss zwar neu eingestellt werden, aber das sollte wohl klappen.
                    Zitat Ende
                    Das Servo wird wohl ein wenig Karies haben.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      ich denke auch, das Servo hat es hinter sich. Die winzigen Plastikzahnrädchen verlieren die Zähne schon, wenn man sie mal zu scharf anschaut.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        Tja, das wäre ärgerlich, knirscht es denn auch schon wenn man es ein wenig festhält beim Steuern?
                        Beim Einbau ohne Strom und rumhantieren an der Taumelscheibe, dürfte aber so ein Servo nicht gleich kaputtgehen, außer es war Strom auf dem Servo und es wurde mit roher Kraft dran rumgehebelt.
                        GruÃ? Alex
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          Du brauchst keine rohe Kraft bei den winzigen Servos mit ihren Plastikzahnrädchen. Das geht ruck zuck, sind die Zahnräder platt.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • Hubschrau(bär)
                            Hubschrau(bär)
                            Beim Einbau ohne Strom und rumhantieren an der Taumelscheibe , dürfte aber so ein Servo nicht gleich kaputtgehen, außer es war Strom auf dem Servo und es wurde mit roher Kraft dran rumgehebelt.
                            Laut dem Zitat hat der Heli sich geschüttelt, weil die TS geklemmt hat.
                            Da ist mit so einem Servo ganz schnell ende Gelände.
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              Also ich bin mal wegen BEC Ausfall mit meiner kleinen Solo Pro 229 EC145 abgestürzt und da war die Rotorwelle, Blatthalter und das vordere Nickservo kaputt, ich dachte das Nickservo wäre kaputt, bei genauen hinsehen, sah man das nur das Servohorn um mehrere Raster nach unten gedrückt war. Habe dann das Servohorn wieder gerade angeschraubt und sie fliegt seit einigen Akkus wieder perfekt. Gut das die Schraube vom Servohorn nachgab, sonst wäre wohl auch hier das Servo kaputt gegangen.
                              GruÃ? Alex
