Heckrotoreinstellung !
  • ncharly
    • 26.10.2014
    • 237
    • Norbert
    Wenn das Gestänge und der Hebel beim Heckservo und der Hebel und das Gestänge am Heckgehäuse im rechten Winkel zu einander stehen, so wie es ja sein sollte, habe ich am Heckrotor 0 Grad. Hab so auch die Mittelstellung programmiert. Beim Star dreht das Heck natürlich weg. Wenn ich jedoch den Anstellwinkel der Blätter erhöhe muss ich ja das Heckgestänge verlängern und somit hab dann keinen rechten Winkel mehr bei den Hebeln.
    https://www.rc-heli.de/board/album.php?albumid=2843
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    AW: Heckrotoreinstellung !
    Heli Mechanik | VStabi
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Die Geometrie ist mechanisch vorgegeben- entweder hat der Heckrotor in der Mittenstellung Servo/Gestänge Vorlauf oder nicht. Um welchen Heli geht es denn,
      kann mir nicht vorstellen, daß da kein Vorlauf sein soll, vllt. hast Du auch Bilder?
      Ansonsten kann Du beim Starten ja manuell gegensteuern, damit das Heck beim Start nicht wegdreht.
      Juky
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Vorlauf oder kein Vorlauf das ist hier die Frage...
        In Zeiten von fbl ist das mit dem Vorlauf eher ein Glaubenskrieg oder Nostalgie.
        Wenn man vor dem Start einem Rudercheck macht, oder den heli zum Startplatz trägt oder sonst was macht ist die Nummer mit dem Vorlauf eh durch.
        ...meiner Ansicht nach war das übrigesns schon beim gyro so. Hier kommt die Vermutung mit der Nostalgie ins Spiel
        Ich habe in vielen Jahren noch nie meine heck anders als auf 0* bei Mitte gestellt. Das fbl holt sich eh seinen wert und macht sich seinen eigenen "Vorlauf"
        Das das Heck ein wenig zieht beim anlaufen ist auch normal. Aussteuern wenn es sein muss, ansonsten einfach fliegen.
        Angaben nach meiner Erfahrung.
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Da hast Du Recht- aber entweder ergibt sich mechanisch ein Vorlauf oder eben nicht.
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            Ich stelle bei mir mechanisch immer einen Vorlauf 3-4° ein so das der Heli im Schwebeflug im Mormal-Modus von alleine steht und keinen Drift zeigt.
            Ich mache dies deswegen damit ich das Heckservo im Heading Hold-Modus etwas entlaste. Im Schwebeflug braucht es dann da nicht soo viel zu tun weil es mechanisch schon sauber eingestellt ist.
            Somit wird meiner Meinung nach auch das FBL-System entlastet.
            Ist für mich kein Glaubenskrieg oder Nostalgie nur ne Einstellungfrage.
            Ich kann ja die elektronik entlasten wenn ich mechanisch sauber gearbeitet habe.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • Piroflip21
              Piroflip21
              Gruß Peter
              Damit entlastet man aber die Elektronik einfach nicht. Das ist meines Erachtens nach ein Trugschluss.
              Das fbl wird in jedem Moment, lastabhängig seinen Punkt errechnen. Dabei ist dem stabi Wurscht ob es von 0 oder 3 Grad ausgehend rechnet oder misst.
              Ps: ich rede ausschließlich NICHT vom normal Modus. Das muss ich dazu erwähnen. Weder Stelle ich den heli darin ein, noch nutze ich diesen. Diese Info ist zum Verständnis dessen, was ich sagen wollte wichtig!! Habe ich eben vergessen zu sagen
              Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2015, 11:21.
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Dann betreibst Du Dein Heck im Nornal Mode. Stell mal um auf Heading Hold Mode.
                Dann dreht Dein Heck beim Start auch nicht "natürlich weg", egal wie verquer Dein
                Vorlauf eingestellt ist.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  Ich flieg halt noch Paddel da muß halt mechanisch alles stimmen sonst wirds nix.
                  Aber du hast auch recht Robert nichts für ungut.
                  Gruß Peter
                  Compass Atom 500
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Ich fliege im Headingholdmodus. Aber ich habe mein Heck trotzdem so eingestellt, das ich auch im Normalmode fliegen könnte. Ich mag es einfach, wenn mechanisch alles stimmt.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
