mir ist gerade beim Flug eine kleine Ecke aus dem Rotrblatt gebrochen da ich leider aufgrund einer strarken Windboe und mangels Erfahrung an einer Laterne hinterm Haus hängen blieb.
Das Landegestell habe ich wieder geklebt.
Nur eben das eine Rotorblatt hat einen Weg
Siehe Bild bitte
Ich habe noch 2 Blätter meines alten X ray.
Kann ich diese nehmen?
Die sind ca 1 mm kürzer aber ziemlich gleich dick etc..
So eine kleine Ecke am Rand macht in der Regel bei der Größe nichts aus. Wenn also die restliche Struktur noch in Ordnung ist, würde ich da bedenkenlos (auch angesichts der Größe des FP-Helis) weiterfliegen. Spätestens im Flug wirst du dann schon merken, ob es zu negative Auswirkungen gibt.
