Heli lässt sich nicht kleben ?!
  • eddietwo89
    eddietwo89
    hey
    an meinem Jamara x ray ist mein Landegestell gebrochen..
    Nun habe ich mir Sekundenkleber besorgt und dachte ja komm das lässt sich ja einfach kleben..
    Naja dem ist nicht so..
    Kann das eine Legierung sein die nicht klebbar ist damit man sich die eile nachkauft?
    Ich kann alles mit dem Kleber kleben, außer die Teile..
    Der Kleber trocknet nichteinmal auf der Oberfläche..
    Ich hab dann nach paar Tagen überall verschmiert vom Kleber aber halten tut da nichts..
    Was würdet Ihr zum Kleben empfehlen
    Dachte immer Sekundenkleber klebt Plastik Bombe--
    Hab Uhu und Patex probiert..
    Beides funktioniert nicht..
  • rcandirc
    • 07.11.2009
    • 675
    • Wien/Aspern
    AW: Heli lässt sich nicht kleben ?!
    Nimm Epoxy Harz. Vorher die Bruchstelle etwas anschmirgeln.
    Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
      ... stimmt leider nicht, nicht jeder sekundenkleber klebt alles.
      sekundenkleber ist ein chemisches monomer, welches sich mit vielen stoffen zu einem polymer verbindet, uzw. unter "nutzung" von katalysatoren (in der regel luftfeuchtigkeit oder aktivator). es kann durchaus sein, dass die oberfläche deines kunststoffes, bzw. dein kunststoff eben mit cyanacrylsäureesther (so heißt sekundenkleber im fachchargon) eben keine verbindung eingeht.
      hast du vorher mal aktivatorspray draufgemacht?
      alternativ würde ich dir zum kleben eben einfach einen guten zweikomponenten kunstharzkleber empfehlen. oder einfach ein neues landegestell kaufen.
      das wird ja wohl nicht die welt kosten. und eben die klebeflächen aufrauen / schmirgeln.
      beste grüße
      • Jürgen S
        • 05.01.2014
        • 139
        • Jürgen
        • Rhön
        selbst wenn der Superkleber halten würde, ist die Klebefläche vermutlich so klein, dass die Stelle bei nächster Gelegenheit wieder bricht... war bei mir so mit dem Solo Pro 270.
        Was eine Zeitlang gehalten hat, ist die Stelle mit einen kleinen Stück Schrumpfschlauch zu überziehen, zusätzlich etwas Kleber.
        Oder eine Lage dünnen Spulendraht stramm drumwickeln und den mit Kleber überziehen.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Das Landegestell zu kleben wird nicht auf Dauer funktionieren. Das bricht dir immer wieder an der selben Stelle. Und Sekundenkleber ist sowieso denkbar ungünstig, weil der total spröde wird. Wenn überhaupt, dann brauchst du etwas, was elastisch bleibt.
          Raimund
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Hugo Notti
            Hugo Notti
            Es kommt darauf an, woraus das Landegestell besteht. Es gibt fast genausoviele Kleber, wie Materialien. Viele Hersteller haben auf ihrer Website ein Programm, mit dem man passende Kleber suchen kann. Aber die Klebefläche ist auf wirklich klein und die Belastung groß. Und wenn du die Bruchstelle verstärkst, bricht es das nächste Mal am Ende der Verstärkung.
            Sind die Kufen aus Metall?
            Ich würde ein neues Landegestell kaufen, dazu vielleicht noch einen zweiten Akku, damit sich die Versandkosten mehr lohnen, falls du keinen Laden in der Nähe hast.
            Sekundenkleber klebt übrigens längst nicht jedes Plastik. Frischhaltefolie und Tesa werden gerne benutzt, um Klebeflächen oder eine Arbeitsfläche abzudecken. Die können später leicht entfernt werden, weil der Sekundenkleber kaum haftet.
            Grundsätzlich alles gut säubern, am besten mit Azeton (vorsicht, könnte auch das Plastik anlösen). Wenn die Klebefläche sehr glatt ist, anschleifen und nochmals säubern. Wenn die Luftfeuchtigkeit gering ist, trocknet der Sekundenkleber sehr sehr langsam.
              Das Landegestell von Spielzeughelis klebe ich mit Stabilit Express. Das hält zwar auch nicht unbedingt perfekt, aber man kann mit dem Kleber eine Schienung formen, diese dabei eventuell noch mit dünnen Metalldrähten verstärken. Der Kleber ist während einiger Minuten Topfzeit gut formbar und füllt auch zuvor gebohrte kleine Löcher, in denen er sich festkrallen kann.
              Natürlich kostet der Kleber 10% vom ganzen Heli, will also wohl überlegt sein.
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                • Udon Thani, Thailand
                Am einfachsten und billigsten ist es, wenn man einen Zwirn um die Bruchstelle wickelt und den Zwirn dann mit Superkleber tränkt.
                Hält garantiert.
                Robert
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  • etwas östlich von Berlin...
                  So hab ich das damals auch immer gemacht, sieht Sch..ße aus, hält aber wie Sau
                  Grüße Stephan
                  Lipoblitzer und vieles mehr
                    Mit Zwirn und Superkleber habe ich damals bei den kleinen Blades auch alles geklebt. Das bricht an der Stelle garantiert nicht mehr! [SIZE="1"]Dafür dann an einer anderen.[/SIZE]
                    • Hugo Notti
                      Hugo Notti
                      Hält garantiert.
                      Das hilft mit Sicherheit nicht nur bei Landegestellen, danke für den Tipp!
                      PS: Der Kleber muß natürlich auch am Teil selber haften, oder?
                        Selbst wenn er das nicht tut, hält die Schienung perfekt. Zumindest bei den Microhelis hier im Thread.
                        Besonders dann, wenn man noch kleine Löcher in die Werkstücke bohrt, in die sich der Kleber verkrallen kann.
                        • Hexahydrat
                          • 17.02.2011
                          • 1008
                          • Fritz
                          • Lanzendorf bei Wien
                          Ich verstehe nicht warum man versucht Kleber einsetzt die nicht dafür entwickelt wurden
                          Mit Superkleber , klebt man Hautwunden und keinen Heli
                          Die Erfindung kam um 1940 aus dem Hause KODAK und wurde Ende der -50er Jahre erstmals von der Firma EASTMANN kommerziell für Verklebungen genutzt. Seit rund 10 Jahren mit US-Zulassung für die Wundversorgung.
                          Mfg Fritz
                          Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                          • steffen0678
                            • 14.01.2013
                            • 1412
                            • Steffen
                            ich würde an sowas überhaupt nichts kleben. Da ist ja der Kleber teuerer als ein Ersatzteil. Halten tut sowas selten vernünftig. Für 4 Euro gibts ein neues Landegestell für den Walkera Super FP. Der Jamara scheint baugleich zu sein. Am besten 2 bestellen oder noch was anderes dazu, damit sich der Versand lohnt.
                            VG
                            Steffen
                            Steffen
                              Aber der Schraubenzieher statt des Klebers kostet fast noch mehr, wenn du das in seiner Substanz noch gute Landegestell sinnlos ersetzen willst statt es zu kleben.
