Länder per Autorotation, was mach ich falsch?
  • MaRex
    MaRex
    Ich versuche zur Zeit den Heli vor dem Absetzen, aus ca. 2m Höhe abzuschalten und dann zu lande.
    Doch jetzt hat es mir schon zwei mal das Landegestell meines Goblin 570 zerlegt.
    Was mach ich nur falsch.
    Ich schalte ab und Bremse den Fall mit leichter Pitch Zugabe.
    Doch die letzten 20-50 cm fällt er immer wie ein Stein.
    Freu mich auf Tipps.
    Gruß Marko
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Länder per Autorotation, was mach ich falsch?
    2m ist zu niedrig
    • AaronHeli
      OMP Supporter
      • 29.04.2014
      • 680
      • Aaron
      • BW
      Also richtige Autorotationen macht man ja nicht aus 2m, denn durch das absinken bekommt man ja dann wieder Rotorgeschwindigkeit.
      Mit welcher Drehzahl machst du in 2m aus?
      Versuche einfach schneller runter zu kommen und nicht den Heli so lange wie möglich in 1m zu halten, bis er dann runterfällt
      Aaronhelis YouTube 🚁🎥
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        Das stimmt, solange du im roten Bereich der deadman-curve bist, naja..
        Zahlen stimmen natürlich nicht da das für einen manntragenden Hubschrauber ist, aber ne Idee kriegt man schon:
        Ergo schneller fliegen oder höher/niedriger schweben.
        Jonas
        • MaRex
          MaRex
          Drehzahl liegt bei 1850. Aber sehe das in vielen Viedeos wo die angeflogen kommen zum landen und aus 2m oder
          1m den Motor abstellen
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Du musst am Anfang weniger Pitch geben und erst später mehr Pitch reinschieben.
            ßbrigens mit 2m Anfangen ist nicht so ideal da muss man mit Pitch schon sauber umgehen.
            Teste mal 1m Höhe dann hast beim Landen noch mehr Zeit und Energie.
            MfG Christian
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              je nach Drehzahl und was es werden soll sind 2m entweder zu wenig oder zu hoch
              Wenn Du nur eine 'Baby-Auro' machen willst, also das Absetzen ohne Motor, dann sind 2 zu viel, oder Du brauchst abartig viel Drehzahl. Das macht man erstmal von ,5m oder max. 1m.
              Für ne 'richtige' Auro sind 2m viel zu wenig, das muss dann eher mal 20 Meter sein und auch ein wenig Vorwärtsfahrt macht Sinn!
              Viele Grüsse
              Andre
              If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                Baby-Auros (also einfach in geringer Höhe den Motor ausschalten)
                500er und kleiner: max. 1m Höhe
                600er und größer: max. 2m Höhe
                Hier muss die reine Rotorrestenergie durch die anfängliche Drehzahl ausreichen, und das ist nicht viel. Hilfreich sind viele und schwere Blätter, Starrantrieb und viel Drehzahl beim Abschalten.
                Richtige Auros: mind. 15-20m Höhe + leichte Vorwärstfahrt.
                Hier wird durch das Fallen potenzielle Eniergie in Rotationsenergie umgewandelt. Der Heli sink kontrolliert ab. Die Rotordrehzahl bleibt erhalten oder steigt beim Flaren sogar an.
                Alles zwischen grob geschätzt 2 - 10m Höhe ist die Todeszone, wo es ziemlich sicher krachen wird.
                Schau Dir mal die smacktalkrc-Vidoes von Bert und Bobby zum Thema Autorotationen an. Da wird das alles haarklein erzählt und gezeigt.
                Rolf
                [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                • MaRex
                  MaRex
                  Hast du mal nen Link?
                  danke für eure Hilfe
                  am sich lässt sich das schwer üben oder? hab den RF7.5
                  • Mcrae
                    • 29.12.2012
                    • 883
                    • Gerhard
                    • Mödling/Felder
                    Stell ihn mal ruhig in die Luft knapp über den Boden, dann Motor aus. So kannst du ohne Gefahr mal das Gefühl bekommen ab wann dein Heli nur noch runter fällt. Mit der Zeit bekommst das Gefühl schon!
                    Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                    • stern-fan
                      • 27.06.2012
                      • 3294
                      • Rolf
                      SmackTalk RC Episode #17 SmackTalk RC
                      MIt dem RF7.5 lässt sich das SUPER üben. Wenn Du Auros damit 100% kannst, klappen diese auch real. So wars zumindest bei mir.
                      Rolf
                      • Blade Breaker
                        • 04.05.2013
                        • 1224
                        • Lukas
                        • Tirol
                        Ach jetzt hab ichs kapiert! Länder = Landungen
                        • MaRex
                          MaRex
                          bekomm es leider nicht geändert, sorry
                          • Piroflip21
                            Piroflip21
                            Hast du Noch ein klein wenig Fahrt drauf wenn du hold ziehst?
                            Immer schön gegen den Wind ansetzten. Mit dem Wind "klaut" noch mehr Drehzahl.
                            • MaRex
                              MaRex
                              Na das hab ich bisher nicht gehabt. Werde das wohl am Sim erstmal üben. Habt ihr nen Tipp mit welchem Heli dasreel ist?
                              Bin bisher zum Landeplatz geflogen kurz Höhe gehalten und dann Motor abgestellt.
