Strömungsabrisse beim Kopfschweben
  • walter-tirol
    walter-tirol
    inzwischen schaffe ich es (bei zitternden Knien) meinen 500er einige Zeit im Kopfschweben zu halten.
    Wenn ich dabei den Heli senkrecht weiter nach unten in Richtung Boden kommen lasse, dann fällt mir immer wieder auf, dass es durch den eigenen Abwind immer wieder zu unguten Reaktionen (Wobbeln im Roll und Nick) kommt.
    Ich weiß schon dass es diesen Effekt gibt, aber wenn man sich einige Videos im Netz ansieht, dann ist das für einige kein Thema!
    Nun wollte ich fragen - hat das auch mit der Drehzahl zu tun? Ich weiß jetzt meine Drehzahl leider nicht auswendig - sie liegt aber eher relativ weit unten!
    Danke!
  • co2
    co2
    AW: Strömungsabrisse beim Kopfschweben
    jo mit mehr drehzahl kannst du ihn besser aus dem eigenen abwind stoppen.
    dieses durchsacken hab ich zb mit meinem logo auf low rpm auch und muss immer bischen mit eingeplant sein wenn man tiefe manöver macht
    • walter-tirol
      walter-tirol
      ja - wenn man in Bodennähe kommt (wobei das bei mir derzeit noch ca. 5 Meter sind) dann kommt man ganz schön ins Schwitzen
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        ich kenn das von den "großen" Helis - 600er 700er nicht, da passiert auch bei 5cm nichts.
        Btw. auch mit low RPM so 1300
        Gruß Stephan
        • walter-tirol
          walter-tirol
          genau! - diese Videos meine ich - da schwebt der Alan Szabo jr. mit dem 700er in "seelenruhe" bis auf Bodenkontakt und es gibt keinen "Swashdown"-Effekt!
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            Da hast du aber keinen Bodeneffect mehr.. Dieser ist nach 1,5m vorbei.. je nach Heligröße.. und das ist großzügig..
            Ja !! Niedrige Drehzahlen machen den Heli Schwammig.. daurch kann auch ein Wobbeln enstehen.. Könntest mit weicher Kopfdämpfung beheben..
            Aber auch der schwerpunkt bei niedriegen umdrehungen kann zum wobbeln führen.. den würde ich prüfen..
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              Die Vortex-Wirbel kann man verhindern, in dem man die senkrechte Sinkgeschwindigkeit reduziert, oder eben nicht senkrecht Höhe abbaut, sondern mit wenig Fahrt.
              In den Anfängen würde ich es schlicht weg vermeiden, daß sich Vortex-Wirbel überhaupt bilden. Bleib einfach auf konstanter Höhe. Mit zunehmender Sicherheit wirst Du auch die physikalischen Gegebenheiten meistern.
              GruÃ? Bert
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                Ich post mal nen Video von mir mit ca. 1200 Umdrehungen so ab 40sek ca.:
                Da wird auch nix schwammig oder so....
                Gruß Stephan
                • walter-tirol
                  walter-tirol
                  Aber Bodeneffekt und sinken im eigenen Abwind ist doch wieder was anderes oder?
                  ...jetzt sind wir bei Heli-Physik!
                  • walter-tirol
                    walter-tirol
                    Gruß Stephan
                    ..super Video - sowas möcht ich auch mal können!
                    .. aber du hast beim Sinken immer noch eine leichte Vorwärtsbewegung drauf - das fehlt bei mir! Trau ich mir noch nicht im Rückenflug!
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      Also ich habe das nicht mit nem 450er ,auf dem kopf fliegt er wie richtig herum . Ob nun 2m oder 20cm über dem boden, das steuerverhalten ist genau gleich.
                      • co2
                        co2
                        ja bodeneffekt und abwind ist was anderes vom bodeneffekt merk ich auch nix mit meinen helis...aber wenn du den heli im schwebeflug sinken lässt und dann abstoppen willst kommt es manchmal halt zum durchsacken....manche machen dann einfach knallharte stopps in dem du beim sinken dann positiv pitch reinhaust für ne millisekunde und knüppel wieder zurück auf schwebeposition (is aber eher was für hohe drehzahlen )
