Hallo, vielleicht kann mir jemand eine Hilfe geben.
Nachdem bei meinem 300 cfx ein servo das zeitliche gesegnet hat,habe ich einen Ersatzservo eingebaut. Die Kabel für die Servos sind so unter dem FBL System verlegt, das man dieses erst ausbauen muss. Daher bin ich hingegangen und habe die Kabel anders verlegt (knapp am FBL vorbei). Kann dies einfluss auf das FBL nehmen, denn er ist jetzt sehr unruhig in der Luft.
Gruss Wolfgang
Klemmt das Kabel jetzt irgendwie zwischen FBL und Rahmen? Dann können Vibrationen ßbertragen werden.
Das Servo hat die selbe Typenbezeichnung wie die anderen?
Evtl. ist die Mittenposition bei diesem Servo anders und das FBL hat nun immer etwas nachzustellen. Mach auf jeden Fall das Taumelscheibensetup nochmal.
Ist das alte Servo um Flug ausgestiegen und ist Dir bei den Notlandung noch etwas beschädigt worden, was Du nicht gemerkt hast?
@ luha. Ja, ist ein
origanal servo,servoarm genau die selbe Position. Zum Glück war es kein Absturz, sondern die Zähne rutschen z.T. durch. Taumelscheibensetup hab ich noch nicht gemacht, werde ich aber nachholen
Danke
@ PETZE
Gut, dort werde ich wohl öfters mal Posten.
Danke
ich setze mich mal auf das Thema drauf.
Bei meinen jetzigen Servos eflRDS76 habe ich immer wieder das Problem, dass das Kunststoffgetriebe recht schnell den Geist aufgibt.
Alternativ denke ich über die Servos "Spektrum H3050" (sind in meinem Blade 450 x verbaut) oder "emax ES08MD".
Hat jemand Erfahrungen mit o.g. Servos und passen Sie ohne Umbauten in den Blade 300 cfx.
Ich habe gerade festgestellt, dass dieses mein erster Beitrag ist; von daher eine kurze Vostellung:
Ich fliege seit ca 3 Jahren Hubi; angefangen mit einem Koax, dann über einen FP auf CP. Im Bestand zur Zeit einen Blade msrs, einen 300 cfx und einen 450x V2.
Kunstflug ist nicht so meine Welt. Eher "gepflegter" Rundflug.
Danke für die Antworten
Ernst
