Neuer Nano CPX - erste Probleme
  • ABC
    ABC
    • 13.12.2014
    • 841
    • Achim
    AW: Neuer Nano CPX - erste Probleme
    Und welches BL-Set? Dieses oder dieses? Und der Heckmotor? Lassen? Oder gibt's da auch nen BL?
    Falls du dich für das HH BL-Set entscheidest
    (zu dem anderen kann ich dir wenig sagen):
    Da reicht der 7 mm Heckmotor vollauf -
    zumal mit etwas längerem Heckrohr.
    Beim Standardmotor müßte das Stockheck eigentlich
    auch ausreichend Leistung haben.
    Wegen dem Hauptmotor:
    Hängt auch immer davon ab, wie oft gecrashed wird
    und wie schnell man mit dem TH-Finger ist.
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Wenn man Pech hat, dann reicht schon ein einziger Einschlag mit drehendem Rotor. Dann blockiert nämlich der Motor. Und durch den dann sehr hohen Strom bruzeln die filigranen Bürsten ruck zuck weg. Deswegen muss man unbedingt darauf achten, das der Motor immer aus ist, bevor der Heli abstürzt.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        Raimund
        Das selbe hat mir auch der Verkäufer im Heli Shop gesagt.
        Ich habe bis jetzt 4 Nano Brushed Motoren geniessen dürfen und tatsächlich war nur ein guter darunter unabhängig von der Anzahl der Crashes und Abkühlphasen. TH ziehe ich sowieso immer vor dem Einschlag.
        Diese Brushed Motoren sind wirklich der grösste Müll der mir in meiner langen Modellbauzeit jemals untergekommen sind.
        Zuletzt geändert von soundmaster; 23.01.2015, 23:16.
