Probleme mit Blade 200 srx
  • schaben
    schaben
    Hallo zusammen
    ich habe seit neuem einen Blade 200 srx, den ich als umstieg von Koxial genommen habe (koxial flog ich 2 wochen danach wars zu langweilig)
    jetz hab ich schon drei mal das problem gehabt das sich der heli beim fliegen plözlich um die eigene achse dreht, bin einmal desswegen abgestürzt, die anderen beide male konnte ich ihn gerade noch auffangen, woran kan das liegen???
  • mieziundsugar
    mieziundsugar
    AW: Probleme mit Blade 200 srx
    Wie alt ist er? Hört sich heckrotor oder die Steuerung an.
    Kannst du den noch reklamieren?
    • schaben
      schaben
      habe ihn am 20. dezember gekauft. hab auch nach dem absturtz heckrohr, rotorblat des heckrotors ersetzt.
      was mir aufgefallen ist, nach dem er diese "aussetzer" hatte leuchtete die Platine rot, nicht wie sonst wenn der aku voll ist blau, hbe daraufhin die akus getestet, waren aber immer noch über 60%
      Zuletzt geändert von Gast; 06.01.2015, 15:46.
      • Blader
        • 21.09.2009
        • 2277
        • Roland
        • Köln / Erftstadt
        Wenn ein ralativ neues Fluggerät abstürzt, stark beschädigt ist, der Fehler nicht bei mir liegt ( ja, dass kann ich schon sehr gut einschätzen ! ), dann hole ich die passende Quittung raus, hole die org. Verpackung aus dem Keller und besuche bzw. kontaktiere meinen Händler ............
        ( ich spreche auch schon mal mit dem Support von HH in Elmshorn )
        Manchmal ist das definitiv die beste Lösung !
        mfg
        Roland
        mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
        • schaben
          schaben
          ja er ist ja jetzt auch wider rpariert, aber ich werde mich mal an meinen händler wenden.
          danke erstmals.
          • Blader
            • 21.09.2009
            • 2277
            • Roland
            • Köln / Erftstadt
            Die Reparatur hätte ich mir in diesem Fall schon ganz sicher gespart !
            Ein Hubschrauber darf sich nicht einfach mal so um die eigene Achse drehen - und schon gar nicht ein Hubi in der Größe !
            Damit ist ja nicht mehr zu spaßen.
            mfg
            Roland
            • schaben
              schaben
              zum glück halten sich die ersatzteilpreis im rahmen für dieses modell. ist schon nicht mehr lustig wenn er solche zicken macht
              • Hubschrau(bär)
                Hubschrau(bär)
                Ausser es geht um das Doppel-brushless-ESC, da hört der Spass
                dann auf. Habe immer wieder davon gelesen, dass das ESC mal
                zickt.
                Am 20.12. gekauft, nichts wie zurück damit, da gab es schon
                Leute die haben mehr Ersatzteile verbaut, wie der Heli wert ist.
                Gruss Jörg
                • schaben
                  schaben
                  Hab was gefunden, gem Nanoheli Shop und Dokumentation zum Brushless Umbau für Nano Helis und Micro-Helis: Startseite
                  - ab und zu schaltet der Regler ab - Heli kreiselt und lässt sich nicht mehr kontrolliert steuern
                  Das LVC ist etwas zu gering eingestellt
                  Abhilfe schafft das Auflöten eines zusätzlichen 10K Widerstandes
                  • Onkelwoody
                    • 19.07.2013
                    • 653
                    • Duisburg
                    Da ist nicht das LVC verkehrt eingestellt, entweder fliegst Du zu lange oder Deine Akkus sind nicht mehr die besten.
                    zuviel, um es hier aufzuführen :(
                    FSC Duisburg
                    • Hubschrau(bär)
                      Hubschrau(bär)
                      Nanoheli.net, ist mir sehr wohl bekannt.
                      Es gab da Zeiten, da konnte man die ESCs einschicken
                      und als Dienstleistung mit dem 10K Wiederstand nachrüsten
                      lassen. Ging wohl irgendwie nach hinten los, deswegen
                      ist diese Dienstleistung nicht mehr verfügbar.
                      Mir ist er noch nie abgeschmiert, das liegt hauptsächlich auch
                      an den Akkus, deren Kabel.
                      Der Low Voltage Cut ist wohl von Modell zu Modell nicht exakt gleich.
                      Ein Blade 200SRX mit den Symptomen ist ein Garantiefall, hatte
                      ich schon mal geschrieben.
                      Ich habe von zwei Stück noch einen kompletten, der hat
                      über 400 Flüge störungsfrei runter, weiss also wovon
                      ich schreibe.
                      Du kannst machen was Du willst, ich rate Dir dringend den
                      Heli zurück zu geben.
                      Gruss Jörg
                      • Hubschrau(bär)
                        Hubschrau(bär)
                        Das ist so nicht ganz richtig Woody,
                        es gab oder gibt leichte Unterschiede beim LVC von Modell
                        zu Modell, ich hatte zwei Stück.
                        Wir hatten die Problematik andern Orts mit fast 2000 Beiträgen
                        diskutiert, ich weiss wovon ich schreibe.
                        Mit den Akkus, hast Du recht, das was dabei ist, für die Tonne.
                        Ich fliege die mit 1000er 3S Dymond, da ist der Kabelquerschnitt
                        schon das doppelte.
                        Ich lade auch mit einem vernünftigen Gerät.
                        Gruss Jörg
                        • schaben
                          schaben
                          was mir aufgefallen ist, nach dem er diese "aussetzer" hatte leuchtete die Platine rot, nicht wie sonst wenn der aku voll ist blau, hbe daraufhin die akus getestet, waren aber immer noch über 60%[/QUOTE]
                          Ist mir schon mit drei verschidenen akus passiert, mitlerweile ohne absturtz, kann ihn wider fangen
