Failsafe THROTTLE-Einstellung
DLGAIC-Topper
Welche Einstellung habt ihr beim THROTTLE im Falle eines Failsafes?Stichworte: -
AW: Failsafe THROTTLE-Einstellung
Motor aus.Zitat von DLGAIC-Topper Beitrag anzeigenWelche Einstellung habt ihr beim THROTTLE im Falle eines Failsafes?
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Vollgas, damit der Heli im besten Fall in den Himmel steigt und irgenwo runterfällt oder Vertikutierer spielt oder vielleicht sogar Fleischwolf in den ZuschauernZitat von DLGAIC-Topper Beitrag anzeigenWelche Einstellung habt ihr beim THROTTLE im Falle eines Failsafes?
Natürlich Motor aus!MfG Alex
Du musst mit solchen Posts vorsichtig sein. Nicht jeder ist in der Lage, die Ironie darin zu erkennen. Das ist kein Witz, ist mir schon passiert.Zitat von Landorer Beitrag anzeigenVollgas, damit der Heli im besten Fall in den Himmel steigt und irgenwo runterfällt oder Vertikutierer spielt oder vielleicht sogar Fleischwolf in den Zuschauern
Walkera Devo10
HmpfZitat von raimcomputi Beitrag anzeigenDu musst mit solchen Posts vorsichtig sein. Nicht jeder ist in der Lage, die Ironie darin zu erkennen. Das ist kein Witz, ist mir schon passiert.
Raimund
Aber für die, dies nicht kapiert haben DAS WAR IRONIE
MfG Alex
DLGAIC-Topper
Habe ein paar Prozent überlegt, aber Rotor komplett aus ist wohl die sicherste Methode.
Das ist das einzige was Sinn macht.Zitat von DLGAIC-Topper Beitrag anzeigen
Walkera Devo10
Motor aus.
Und denkt dran daß ggf. das FBL System auch noch zusätzlich eine F/S Einstellung hat.
Failsafe - Alle Sender | VStabiVStabi Support: http://www.vstabi.de
Motor aus, Blätter - 1 Grad damit er eine automatische Autorotation machen kann ;-) Mfg FritzGoblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
Rizinus
Wenn man versehentlich den Sender abschaltet und den Akku noch angeschlossen hat, dreht er auf die eingestellte Drehzahl hoch, oder? (habe nur Micros)
So ganz verstehe ich die Frage nicht.... bei einem richtig eingestellten Failsave ist der Motor AUS, alles andere ist Unfug.Zitat von Rizinus Beitrag anzeigenWenn man versehentlich den Sender abschaltet und den Akku noch angeschlossen hat, dreht er auf die eingestellte Drehzahl hoch, oder? (habe nur Micros)zuviel, um es hier aufzuführen :(
FSC Duisburg
