Blade Nano QX RTF Mode 2 Problem mit der Fernsteuerung (?)
  • Lichterkette789
    Lichterkette789
    Huhu
    Mein Mann hat heute zu Weihnachten von mir den obigen Quadrocopter bekommen.
    Nun ist da folgendes Problem:
    In der Mitte der Fernsteuerung ist ein "Knopf" auf dem man Mode 1 oder 2 einstellen kann. Aber es handelt sich dabei nicht um einen Knopf, sondern um eine Platte die sich weder nach unten noch nach links oder rechts eindrücken lässt. Was hat es mit der Taste auf sich?
    Und wie schaltet man vom Stabilitätsmodus in den Agilitätsmodus? Geht das bei diesem überhaupt? Wie gesagt, es handelt sich um die Mode 2 Fernsteuerung (Gas links).
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
  • Onkelwoody
    • 19.07.2013
    • 653
    • Duisburg
    AW: Blade Nano QX RTF Mode 2 Problem mit der Fernsteuerung (?)
    Ich gehe jetzt mal davon aus, es ist der Sender, der wie ein Gamecontroller aussieht?
    Die "Platte" im der Mitte dürfte dann der Ein-Aus Schalter sein.
    Agi- und Stabi.Modus wechselt amn bei dem Mode 2 -Sender mit Druck auf den linken Stick.
    So steht es übrigens alles auch in der Anleitung..... habt ihr die mal wenigstens überflogen? Falls ihr keine haben solltet:
    http://www.bladehelis.com/ProdInfo/F...-Manual_DE.pdf
    Ich hoffe, ich konnte Euch damit erstmal weiter helfen und wünsche viel Spaß mit dem kleinen Quad.
    Glück Auf
    Stefan
    zuviel, um es hier aufzuführen :(
    FSC Duisburg
    • Lichterkette789
      Lichterkette789
      Danke, das umschalten haben wir nun auch aus der Anleitung lesen können :'D
      Aber die Platte die ich meine ist nicht der An- und Ausschalter. ßber dem Powerknopf ist noch eine Platte über der steht "Mode". Links daneben steht "1" und rechts daneben "2".
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        ...mode 1 hat ja den Gasstick und das Gieren (Drehen) rechts und mode 2 eben links.
        Ich vermute, das man hier mit dem Schalter eine "mechanische" Umstellung vornehmen kann.
        Welchen mode wollt Ihr denn fliegen?
        Oder das ist zum Umschalten für "safe" und "aggro"
        Uwe
        • Onkelwoody
          • 19.07.2013
          • 653
          • Duisburg
          Soweit mir bekannt ist, kann man den MLP4DSM Sender nicht ohne weiteres umstellen. Ich muß allerdings auch sagen, das ich erst 2x so ein Teil in der Hand hatte. Jedenfalls ist der QX, um den es sich hier dreht, Mode 2. Das Umschalten "safe"(blau) und "aggro"(rot) wird durch Drücken auf den linken Stick bewirkt.
          FSC Duisburg
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            ...okay, ich hatte den zugegebenermaßen noch "gar nicht" in der Hand.
            War halt nur so ein Gedanke von mir weil es doch hieß, das man das Umschalten bereits hätte selber aus der Anleitung erlesen können
            Uwe
            • Onkelwoody
              • 19.07.2013
              • 653
              • Duisburg
              Uwe
              Damit war das Umschalten der beiden Flugmodi gemeint. Mit d Druck auf den rechten Stick kann man auch noch D/R ändern, allerdings gibts dann vom QX keine optische Rückmeldung, da ist also ausprobieren angesagt. Zu der Funke: Der NanoQx lässt sich damit ertaunlich gut beherrschen, ich war überrascht
              Glück Auf
              Stefan
              FSC Duisburg
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                Na dann haben die beiden doch jetzt eigentlich alle relevanten Infos
                Son bisserl ausprobieren kann ja auch schon mal Spaß machen
                Uwe
                • Plumps
                  • 14.09.2013
                  • 162
                  • LK Helmstedt
                  Für die "Platte" konnte ich auch keine Funktion feststellen, hatte mich dann aber auch nich interessiert da ich ihn mit einem anderen Sender gebunden habe.
                  Da man bei der Bestellung den Mode angeben muss, glaube ich nicht das es vom Hersteller gedacht ist, dort etwas umzustellen.
                  DX6i, Nano CPX, Blade 450 3D, Robbe Crown 3,
                  • becksbier
                    • 22.10.2014
                    • 422
                    • Gordon
                    • Bremen
                    Ist kein schalter. Wohl nur Zierde oder Platzhalter.
                    http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
                    • steffen0678
                      • 14.01.2013
                      • 1412
                      • Steffen
                      Unter der "Platte" ist in der Tat ein Mode Umschalter. Allerdings lohnt sich der nicht, da, wenn man eine Mode2 Rtf gekauft hat, der rechte Stick weiterhin selbst rückstellend bleibt. Habs mal probiert, fliegt sich doof. HH hat ein Umstellen des Steuermodus durch den Käufer nicht vorgesehen. Dient wohl nur der Vereinfachung der Produktion. Für Mode1 werden nur andere Potis eingelötet und der Schalter eingestellt. Für die TEin: Potis sind die Dinger wo die Steuersticks drauf gehen.
                      Den Stabimodus stellt man durch drücken auf den linken Stick ein, man hört ein sehr hohes Piepsen und der QX leuchtet rot. Dual Rate stellt man mit drücken auf den rechten Stick ein, man hört ein etwas tieferes Piepsen und die Led auf der Fernsteuerung blinkt. Das Binden wird auf englisch hinten auf dem Batteriedeckel beschrieben. Mehr kann die Rtf Funke nicht, aber zu Spass haben reichts.
                      Vg
                      Steffen
                      Zuletzt geändert von steffen0678; 28.12.2014, 15:21.
                      Steffen
                      • Onkelwoody
                        • 19.07.2013
                        • 653
                        • Duisburg
                        Achtung: Im Stabi-Modus leuchtet der QX blau, nicht rot!
                        FSC Duisburg
                        • steffen0678
                          • 14.01.2013
                          • 1412
                          • Steffen
                          Stabi-Modus
                          Stimmt, hab mich verschrieben, danke
                          Steffen
                          • Blader
                            • 21.09.2009
                            • 2277
                            • Roland
                            • Köln / Erftstadt
                            Och, da kommt man ganz schnell von selbst drauf - welcher Mode das wohl grade sein müsste
                            mfg
                            Roland
                            mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
